Wifi sur tv sfr
je viens de prendre le décodeur tv sfr le branchement me semble simple sauf que mon téléviseur se trouve à l'autre extrémité de la  pièce de la box.
Mon PC est branché ethernet
Jusque là tout va bien mais ma télé est trop loin donc impossible d'y mettre un cable éthernet et en plus ça traverserait  la pièce!!!! que puis je faire pour pouvoir connecter le téléviseur
Ne rigolez pas de ma naiveté j'ai 75 ans et si j'ai pris la télé c'est pour mon mari qui est en palliatifs à la maison afin qui puisse voir d'autres programmes que la TNT
D'avance je vous remercie de m'aider
Amicalement
G.V
  1. Bonjour Nanou,
    Tu as du recevoir 2 boitiers avec SFR, un qui recois et transmet internet, et un qui ce met à la TV.
    Tu met donc le boitier internet à ton arrivé de téléphone (ou fibre) et le boitier TV sous la TV.
    La connexion entre ces 2 boitiers peut etre faite en wifi. normalement SFR a préconfiguré cela.
    Est-ce suffisant ou as tu besoin d'aide supplémentaire. Hesites pas.
    Cdlt
      Je ne sais pas si la télé en Wifi est une idée brillante; sinon, s'ils sont à déconseiller et plus encore pour une connexion fibre, 2 CPL Ethernet 1000-1200 Mbps ne sont pas ruineux et font parfaitement le job.
    2. @brucine
      Possiblement que dans le pack fournis par SFR il y a des boitier CPL, enfin connaissant les radins qu'ils sont....
      Donc pour Nanou :
      -soit tu connectes en wifi entre les 2 boitiers
      -soit tu met des boitier CPL, ca permet de passer l'ethernet par le courant electrique (je simplifie) - en gros tu sort de la box SFR, tu rentre dans un boitier CPL (que tu branche sur le courant, sans multiprise) et tu ressort depuis n'importe quelle prise electrique, tu remet un cable ethernet et tu as ton signal.
    3. @brucine
      bonjour et merci c'est quoi des boitiers cpl
    4. @nanou-1948
      ça, par exemple, je n'ai pas d'actions, ça se trouve même moins cher si on a un nombre de prises électriques suffisant (donc si on n'a pas besoin d'utiliser la prise électrique incorporée), et avec un câble ethernet à chaque bout, ça se trouve n'importe où y compris en grande surface.
      https://www.cdiscount.com/informatique/materiel-reseau-wifi-internet-bluetooth/netgear-plp1000-pack-de-2-prises-cpl-1000-mbps-ave/f-1071523-net0606449117387.html#mpos=0|cd
      https://www.boulanger.com/ref/1159220
  2. bonjour et merci
    non je n'ai eu qu'un seul boitier
    1. ha, tu peux nous dire le modele et l'offre que tu as pris chez SFR
    2. @dadout
      A ma connaissance, c'est le minimum syndical, Box, décodeur télé, télécommande et connectique réseau et téléphone, pour d'éventuels CPL, passer par la case marchand.
