Problème caisson de basse voiture
Je possède un autoradio ''JVC KW-M25BT''.
Depuis hier j'essaie de connecter mon caisson de basse ''ALPINE SGB-30" . Sans succès, je n'en suis pourtant pas à mon coup d'essai.
J'ai bien connecter mon alimentation.
J'ai poncé la peinture au niveau de ma masse
J'ai vérifié avec un multimètre que le courant passe bien, et c'est OK.
Je pense que mon problème vient du remote ...
Il y a derrière l'auto radio il y a un fil nommé ''remote'' (bleu ciel et jaune) que j'ai connecté au remote de mon caisson. Mais cela ne marche pas.
Pour info ma voiture est un VW TOURAN
Est ce que quelqu'un aurait une solution ou aurait déjà rencontré cette situation ?
Merci.
14 réponses
  1. Voici une photo pour imager et montrer où est ce que j'ai brancher mon remote :
      Bonjour et bienvenue sur ce forum ,
      Ce branchement " Remote " n'a rien à voir avec ton caisson mais sert éventuellement à y brancher des commandes au volant
      1. Bonjour, merci beaucoup ! D'accord je vais donc essayer de le brancher au remote bleu et blanc
          Non, tu n'as pas compris remote bleu/blanc correspond au réglage de volume au volant
          Ton caisson doit être branché sur la prise "préamplification du caisson de basses " sub woofer " après avoir ôté le capuchon
          1. Ah d'accord, j'ai bien vu qu'il y avait un câble ''subwoofer'' mais en revanche je n'en avais jamais vu avant. Je dois y brancher quoi ? Cela ressemble à du RCA sauf qu'il n'y a que 1 entrée .. désolé mais la pour le coup je sèche ????
            Je dois brancher quoi exactement sur ce branchement ''subwoofer'' ?
              Si c'est un simple RCA, y brancher ton caisson dessus , tout simplement et normal qu'il n'y ait qu'une sortie
              Mais possible aussi que ce soit une sortie optique numérique :
              1. D'accord j'essaie ça dès que je rentre ! Merci pour la réponse rapide ! Je reviendrai vers toi en cas de soucis. Je te remercie ????
                  Mais de rien et oui, repasse donner des nouvelles ou si autre question
                  1. J'ai pas encore testé mais une question me vient ! Désolé un peu chiant je sais.
                    Sortie RCA de mon ampli caisson (rouge blanc) déjà brancher derrière le poste donc le branchement qui doit être effectué "subwoofer" (derrière le poste) jusqu'a l'ampli en RCA. Mais mon ampli n'a plus de place pour accueillir un 3 ème RCA .. désolé si je parais lourd mais j'ai besoin de comprendre
                      "Sortie RCA de mon ampli caisson (rouge blanc)"
                      Tu dois parler d'entrées et non de sorties non ?
                      1. Oui entrée plutôt,
                        Les sorties RCA (rouge blanc) arrive au entrée RCA de mon ampli
                        En revanche la sortie RCA "subwoofer'' de l'autoradio il n'y en a qu'un, et donc je ne sais pas où le connecter sur mon ampli :S
                          On va oublier cette sortie subwoofer car ton caisson fera le tri à partir des RcA rouge et blanc
                      2. D'accord, et du coup pour revenir à mon soucis de remote, je vais tenter de le brancher au fil bleu blanc et normalement ???? ça passe
                          Si tu n'a pas de commande de volume au volant, laisse tomber
                          1. J'ai réussi à faire fonctionner le caisson, quand j'ai connecter le remote (des RCA) au +12v
                            Problème : le caisson ne s'éteint plus lol
                            J'ai donc débrancher histoire qu'il ne me vide pas la batterie !
