Problème de son, Realtek impossible à installer
Bonjour, c'est la première fois que je poste ici, je suis vraiment désesperer ... J'ai pu voir que beaucoup avais eu le même soucis que moi sur le forum mais leurs réponses ne m'ont hélas pas aider, c'est pourquoi je me permet de reposter ! J'ai un problème de son dû à un changement de ma carte graphique. En gros quand je vais sur ma page de gestion de périphérique je peu constater que "Controle High Définition Audio" comporte un point d'exclamation jaune. Et que sous "Contrôleurs audio, vidéo et jeu" je ne trouve pas Raeltek comme sur mes autres ordinateurs. Je suis sûr que c'est un problème de pilote/drivers. Mais j'ai essayer pendant 3 jours (sans dormir !!!) de faire toutes les manipulations possible et inimaginable.. Je n'en peu plus je suis vraiment à bout je ne sais pas quoi faire j'ai vraiment besoin de votre aide :(. Je vous mets un screen de mon gestionnaire de périphérique ainsi que ma config !! Merci encore :(
MA CONFIG --->
Motherboard: Micro-Star International Co., Ltd. Z390-A PRO (MS-7B98) (BIOS version: 1.80)
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz, 6 logical CPUs
Available memory (MB): 16319
Operating system: Microsoft Windows 10
Computer name: DESKTOP-V5KUL3O User name: Seigneur Mohamed
Serial bus controller;Intel Corporation;;;USB controller;8086:A36D 1462:7B98
Display controller;NVIDIA Corporation;GP104 [GeForce GTX 1070];;VGA compatible controller;10DE:1B81 1458:3701
Bridge;Intel Corporation;;;ISA bridge;8086:A305 1462:7B98
Bridge;Intel Corporation;;;PCI bridge;8086:A340 1462:7B98
Bridge;Intel Corporation;;;Host bridge;8086:3EC2 1462:7B98
Mass storage controller;Intel Corporation;;;SATA controller;8086:A352 1462:7B98
Serial bus controller;Intel Corporation;;;Wireless controller;8086:A324 1462:7B98
Communication controller;Intel Corporation;;;Communication controller;8086:A360 1462:7B98
Multimedia controller;Intel Corporation;;;Audio device;8086:A348 1462:9B98
Network controller;Intel Corporation;Ethernet Connection (7) I219-V;;Ethernet controller;8086:15BC 1462:7B98
Signal processing controller;Intel Corporation;;;Signal processing controller;8086:A379 1462:7B98
Memory controller;Intel Corporation;;;RAM memory;8086:A36F 8086:7270
Bridge;Intel Corporation;;;PCI bridge;8086:A32C 8086:7270
Serial bus controller;Intel Corporation;;;SMBus;8086:A323 1462:7B98
Multimedia controller;NVIDIA Corporation;GP104 High Definition Audio Controller;;Audio device;10DE:10F0 1458:3701
Generic system peripheral;Intel Corporation;Skylake Gaussian Mixture Model;;System peripheral;8086:1911 1462:7B98
</code>
42 réponses
Problème de son après changement de carte graphique, avec un point d'exclamation sur le contrôleur High Définition Audio et l'absence du pilote Realtek dans les contrôleurs audio et jeu. Des échanges indiquent un conflit probable entre le pilote NVIDIA HDMI et Realtek, avec l'installation manuelle du pilote Realtek MSI et de tester le retour du Realtek en déconnectant la carte graphique. D'autres propositions visent à identifier le contrôleur High Définition Audio et à installer le pilote, tandis que certains évoquent une mise à jour du BIOS ou des pilotes ISST-audio pour résoudre le conflit. En pratique, les identifiants PCI/VEN/DEV fournis permettent de cibler le pilote et de confirmer s'il faut prioritairement réinstaller Realtek ou désactiver temporairement le pilote NVIDIA HDMI.
    Bonjour.
    Cela aurait été bien que tu dises ce que tu as essayé cela évite que l'on te propose les mêmes choses.
    Clique droit sur le pilote avec le point d'exclamation jaune et choisi Désinstaller l'appareil redémarre ton pc puis installe le pilote donné par MSI qui a été mis en ligne le 2 mars 2022 PILOTE AUDIO MSI.
    Si ça ne fonctionne pas éteins ton pc et démonte ta carte graphique connecte ton écran au port VGA ou DVI de ta carte mère, démarre ton pc et installe à nouveau le pilote Realtek, vérifie si le pilote Realtek s'est installé, puis éteins ton pc et réinstalle ta carte graphique.
    1. Bonjour, merci de ta réponse. J'ai installer le drivers que tu m'as envoyer mais après l'installation c'est malheureusement toujours pareil. J'ai essayer de faire les mises à jours pilotes, les désinstaller, essayer de remplacer les fichiers HDAUDBYS.SYS dans système32/driverstore. etc... mais rien :(
      J'ai démonter ma carte graphique et connecter mon displayport sur mon pc et effectivement là je dispose de Realtek et le son fonctionne mais quand je remet ma carte graphique là je ne l'ai plus.
      J'ai tester ma carte graphique sur un autre pc et l'autre pc (de mon frère) le son fonctionne bien. J'ai aussi tester mon pc (donc le pc sans son) avec une RTX 2060 (appartenant à mon frère également) et toujours pas de son. Donc je pense que le soucis viendrais de mon pc (pilote/drivers coince avec la CG) et non de la carte graphique :(
    2. En gros realtek est bien installer mais il n'apparait pâs.. Je pense que ma carte graphique bloque quelque chose à ce niveau là... J'ai reinstaller mes pilotes nvidias en entier mais rien n'y fait je comprends c'est un délire !!
    3. Modérateur
      @Radical-t9Bien sûr que ta carte graphique y est pour quelque chose vu que t'avais demandé de la démonter et que tu m'as répondu ceci :
      C'est donc le pilote audio NVIDIA (HDMI) de ta carte graphique qui prend le dessus sur le pilote audio Realtek de ta carte mère.
      Lis attentivement cette page https://websetnet.net/fr/r%C3%A9parer-l%27audio-haute-d%C3%A9finition-nvidia-aucun-son-ne-fonctionne/
    4. Malheureusement, après avoir lu et pris le temps de faire leurs manipulation, le problème reste le même :(
    5. Modérateur
      @Radical-t9Il faut que tu trouves le moyen de mettre la carte son Realtek par défaut au lieu de la carte Nvidia, il est aussi possible qu'un simple clique résoudra le problème qui n'est certainement qu'un mauvais réglage, va voir dans les différents paramètres du bios et de Windows, justement dans Windows va voir dans le mélangeur de volume et dans les paramètres audio, voilà ce sera tout, à distance certaines choses sont trop difficiles à voir et donc à deviner, pour ma part sans avoir ton pc entre les mains je ne peux pas t'en dire plus.
  2. Bonjour, merci de votre attention ! Oui je vous ai fait un petit screen :
    En copie les No' d'identitication:
    PCI\VEN_8086&DEV_A348&SUBSYS_9B981462&REV_10
    PCI\VEN_8086&DEV_A348&CC_040300
      Télécharge et installe --> 7Zip 64 bits
      Télécharge ce pilote --> Audio
      Fais clic droit sur le pilote --> d7dec623......cab
      Sélectionne --> 7Zip
      Choisis --> extraire vers "d7dec623.....\"
      Va dans le gestionnaire de périphériques
      Fais clic droit sur le périphérique
      Mettre à jour le pilote
      Parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes
      Parcourir
      Sélectionne le dossier du pilote dézippé --> d7dec623.....
      OK, suivant
      Redémarre.
      1. Oui
          Il a été bloqué par ton navigateur internet probablement Chrome, va dans la rubrique "Téléchargements" de ton navigateur, clique droit sur le téléchargement en question puis sur choisi "autoriser le téléchargement".
      2. Modérateur
        Essaie celui-ci --> ISST audio
        Dézippe-le
        Installe-le manuellement.
        Parcourir
        Va dans le dossier du pilote dézippé --> LColwSQocxz_ISST-audio.zip
        Sélectionne le dossier du pilote dézippé --> ISST audio
        OK, suivant ...
        Redémarre.
          Plus de point d'interrogation concernant le contrôleur high definition audio ?
          Tu as quoi maintenant dans contrôleurs audio, vidéo et jeu ?
            Essaie celui-ci --> Audio
            Dézippe-le
            Installe-le manuellement:
            Fais clic droit sur le contrôleur high definition audio
            Disque fourni
            Parcourir
            Va dans le dossier du pilote dézippé --> FTS_IntelRDisplayDriver .......
            Dossier --> Graphics
            Sélectionne le fichier --> HdBusExt.inf et OK.
            Redémarre.
              Edit: Windows est à jour ?
              Touche Windows + R
              Tape --> winver et OK
              C'est quoi la version ?
              Image en exemple:
              1. Versio 21H2
                J'ai fait la manip que vous m'avez proposer mais il me dis que ce n'est pas compatible.
                1. Rien dans l'onglet téléchargement, quand je clique sur le lien, un onglet s'ouvre et se referme aussi tôt puis plus rien...
                    Essaie une installation forcée avec le pilote --> LColwSQocxz_ISST-audio
                    Disque fourni
                    Parcourir
                    Dossier --> ISST audio
                    Sélectionne le fichier --> intcaudiobus.inf et OK.
                    Redémarre.
                    1. Manip fait et ça ne donne rien... j'ai quand même ce message avant de redémarrer :
                      J'ai toujours le point d'exclamation jaune sur le pilote Controleur high definition audio
                      • 1
                      • 2
                      • 3
