Python probleme avec "if"
J'ai un projet extrêmement important à rendre aujourd'hui. Il consiste à dessiner avec
Ci-dessous la partie du code :
Des fonctions ont été créé pour chaque lettre avec le code pour la dessiner.
turtleune lettre choisie. Mais gros problème, quelle que soit la lettre choisie, le programme dessine la lettre A. Je ne sais pas comment faire aidez moi s'il vous plait.
if resultString.get() == "A" or "a" :
a()
elif resultString.get() == "B" or "b" :
b()
elif resultString.get() == "C" or "c" :
c()
elif resultString.get() == "D" or "d" :
d()
elif resultString.get() == "E" or "e" :
e()
elif resultString.get() == "F" or "f" :
f()
elif resultString.get() == "G" or "g" :
g()
elif resultString.get() == "H" or "h" :
h()
elif resultString.get() == "I" or "i" :
i()
elif resultString.get() == "J" or "j" :
j()
elif resultString.get() == "K" or "k" :
k()
elif resultString.get() == "L" or "l" :
l()
elif resultString.get() == "M" or "m" :
m()
elif resultString.get() == "N" or "n" :
n()
elif resultString.get() == "O" or "o" :
o()
elif resultString.get() == "P" or "p" :
p()
elif resultString.get() == "Q" or "q" :
q()
elif resultString.get() == "R" or "r" :
r()
elif resultString.get() == "S" or "s" :
s()
elif resultString.get() == "T" or "t" :
t()
elif resultString.get() == "U" or "u" :
u()
elif resultString.get() == "V" or "v" :
v()
elif resultString.get() == "W" or "w" :
w()
elif resultString.get() == "X" or "x" :
x()
elif resultString.get() == "Y" or "y" :
y()
else :
z()
En Python, l’indentation est primordiale, or par défaut le site ne la conserve pas.
Pour la conserver il faut utiliser les balises de code. Voir ce petit tuto https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
On pourra commencer à essayer de t’aider quand tu auras reposté correctement ton code.
Oui mais là, on ne peut pas copier coller pour essayer.
Donc tu lis le petit tuto que je t'ai mis en lien et tu postes ton code correctement, s'il te plait.
Merci, je vous mets le code en entier pour essayer.
import turtle import tkinter from tkinter import ttk t = turtle mainapp = tkinter.Tk() mainapp.title("Affichage lettre") mainapp.geometry("200x100") mainapp.minsize(200, 100) mainapp.maxsize(800, 400) titre = tkinter.Label(mainapp, text = "Affichage lettre") def callbackFunc(): resultString.set("{}".format(motString.get(), motString.get())) labelMot = tkinter.Label(mainapp, text = "Entrer la lettre") labelMot.grid(column=0, row=1, sticky=tkinter.W) motString = tkinter.StringVar() entrymot = tkinter.Entry(mainapp, width=20, textvariable=motString) entrymot.grid(column=1, row=1, padx=10) resultButton = tkinter.Button(mainapp, text = 'Resultat', command=callbackFunc) resultButton.grid(column=0, row=2, pady=10, sticky=tkinter.W) resultString=tkinter.StringVar() resultLabel = tkinter.Label(mainapp, textvariable=resultString) resultLabel.grid(column=1, row=2, padx=10, sticky=tkinter.W) resultString.get() titre.grid() mainapp.mainloop() print(resultString.get()) tur = turtle.Turtle() tur.pensize(20) def a() : tur.forward(100) tur.left(120) tur.forward(100) tur.left(120) tur.forward(200) tur.penup() tur.goto(100, 0) tur.pendown() tur.right(120) tur.backward(100) def b() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) tur.left(90) tur.forward(25) tur.circle(50, 180) tur.forward(25) tur.right(180) tur.forward(25) tur.circle(50, 180) tur.forward(25) def c() : tur.penup() tur.goto(0,125) tur.pendown() tur.left(180) tur.forward(25) tur.circle(100, 180) tur.forward(25) def d() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) tur.left(90) tur.forward(25) tur.circle(100, 180) tur.forward(25) def e() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) tur.left(90) tur.forward(100) tur.penup() tur.goto(0, 0) tur.pendown() tur.forward(75) tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.pendown() tur.forward(100) def f() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) tur.left(90) tur.penup() tur.goto(0, 0) tur.pendown() tur.forward(75) tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.pendown() tur.forward(100) def g() : tur.penup() tur.goto(0,125) tur.pendown() tur.left(180) tur.forward(25) tur.circle(100, 180) tur.forward(25) tur.left(90) tur.forward(100) tur.left(90) tur.forward(50) def h() : tur.penup() tur.goto(-50, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) tur.goto(-50, 0) tur.left(90) tur.forward(100) tur.goto(50, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) def i() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) tur.penup() tur.goto(0, 150) tur.pendown() tur.circle(1, 360) def j() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) tur.penup() tur.goto(0, 150) tur.pendown() tur.circle(1, 360) tur.penup() tur.goto(0, -100) tur.pendown() tur.circle(-75, 180) tur.fd(25) def k() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) tur.penup() tur.goto(0,0) tur.pd() tur.left(45) tur.fd(140) tur.penup() tur.goto(0,0) tur.pd() tur.left(90) tur.fd(140) def l() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) tur.left(90) tur.forward(100) def m() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.pd() tur.left(45) tur.fd(140) tur.left(90) tur.fd(140) tur.right(135) tur.fd(200) def n() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.pd() tur.left(30) tur.fd(230) tur.left(150) tur.fd(200) def o() : tur.penup() tur.goto(0, -100) tur.pd() tur.circle(100, 360) def p() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.pd() tur.left(90) tur.fd(25) tur.circle(-50, 180) tur.fd(25) def q() : tur.penup() tur.goto(0, -100) tur.pd() tur.circle(100, 360) tur.penup() tur.goto(25, -25) tur.pd() tur.right(45) tur.fd(100) def r() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.pd() tur.left(90) tur.fd(25) tur.circle(-50, 180) tur.fd(25) tur.left(135) tur.fd(140) def s() : tur.penup() tur.goto(0, 125) tur.pd() tur.left(180) tur.fd(25) tur.circle(50, 180) tur.circle(-50, 180) tur.fd(25) def t() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(200) tur.penup() tur.goto(75, 100) tur.pd() tur.left(-90) tur.fd(150) def u() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(90) tur.pendown() tur.forward(125) tur.circle(75, 180) tur.fd(125) def v() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(67.5) tur.pendown() tur.fd(213) tur.left(135) tur.fd(213) def w() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.right(67.5) tur.pendown() tur.fd(213) tur.left(135) tur.fd(106.5) tur.right(135) tur.pendown() tur.fd(106.5) tur.left(135) tur.fd(213) def x() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.pd() tur.right(45) tur.fd(200) tur.backward(100) tur.left(85) tur.fd(100) tur.backward(200) def y() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.pd() tur.right(45) tur.fd(100) tur.left(85) tur.fd(100) tur.backward(200) def z() : tur.penup() tur.goto(0, 100) tur.pd() tur.fd(150) tur.right(140) tur.fd(190) tur.left(-220) tur.fd(150) if resultString.get() == "A" or "a" : a() elif resultString.get() == "B" or "b" : b() elif resultString.get() == "C" or "c" : c() elif resultString.get() == "D" or "d" : d() elif resultString.get() == "E" or "e" : e() elif resultString.get() == "F" or "f" : f() elif resultString.get() == "G" or "g" : g() elif resultString.get() == "H" or "h" : h() elif resultString.get() == "I" or "i" : i() elif resultString.get() == "J" or "j" : j() elif resultString.get() == "K" or "k" : k() elif resultString.get() == "L" or "l" : l() elif resultString.get() == "M" or "m" : m() elif resultString.get() == "N" or "n" : n() elif resultString.get() == "O" or "o" : o() elif resultString.get() == "P" or "p" : p() elif resultString.get() == "Q" or "q" : q() elif resultString.get() == "R" or "r" : r() elif resultString.get() == "S" or "s" : s() elif resultString.get() == "T" or "t" : t() elif resultString.get() == "U" or "u" : u() elif resultString.get() == "V" or "v" : v() elif resultString.get() == "W" or "w" : w() elif resultString.get() == "X" or "x" : x() elif resultString.get() == "Y" or "y" : y() else : z()
Avant la série de if, mets un print de resultString.get() pour vérifier sa valeur
Et aussi, tu peux jeter un œil à ça https://www.delftstack.com/fr/howto/python/python-switch/
ModérateurBonjour,
ça ne marche pas comme ça ... les "or" ..
Il faut indiquer CHAQUE test ... le programme ne peut pas deviner que tonor "a"
est en lien avecresultString.get()
Donc :if resultString.get() == "A" or resultString.get() == "a" :
Le plus simple serait même de faire un upper sur ta variable pour ne tester que le A majuscule ...
un truc du genreif resultString.get().upper() == "A" :
Et comme le dit Whism .. un Switch serait plus adapté dans ton cas.
ModérateurBonjour,
Juste pour compléter les réponses de Whismeril et Jordane45, voici comment tu peux procéder (ici j'omets volontairement la partie turtle et tk car elles ne sont pas en rapport avec la question) :
import sys def a(): print("a") def b(): print("b") # etc map_name_func = { f.__name__ : f for f in a, b # etc jusqu'à z } letter = input("Letter?") f = map_name_func.get(letter.lower()) if f: f() else: print(f"Lettre {letter} invalide", sys.stderr)
Bonne chance
