Comment atténuer le courant d'une pile rechargeable ?
Bonjour !
J'ai une pile rechargeable que je désire utiliser pour un kit piéton récepteur Bluetooth car sa batterie initiale est paumée. Le branchement et les soudures sont OK. La connexion est OK.
Le blême est que le son est saccadé dû au fort ampérage de la pile que je soupçonne ( pourquoi l'ampérage, comme vous le voyez sur les deux images, les tensions sont les mêmes: 3,7V... alors que les intensités sont de 2000 mAh et 60 mAh ).
Quand sur des sites je lis qu'une résistance devrait être placée en parallèle, j'essaye, et là pendant un instant, le son devient propre mais la résistance chauffe énormément et je suis obligé de débrancher rapidement.
Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver une valeur propre pour mon récepteur Bluetooth à partir de cette pile ?
Je tiens à utiliser cette pile car elle est rechargeable et paraît avoir une bonne autonomie.
Merci de m'aider si possible avec un schéma simplifié comme sur l'image 3
1-La pile bleue à utiliser
2-La batterie du récepteur bluetooth
3- SCHÉMA D'EXEMPLE
3- SCHÉMA D'EXEMPLE
ModérateurBonjour
les intensités sont de 2000 mAh et 60 mAh.
Le mAh n'est pas une valeur d'intensité mais une valeur exprimant la capacité des batteries.
2000mAh signifie que la batterie est capable de fournir 2 Ampères pendant une heure ou 200 milliampères pendant 10 heures.
Cette batterie rechargeable de 2000mAh est 33 plus puissante que celle d'origine et donc peut vous assurer d'une autonomie 33 fois plus longue.
Le problème de son saccadé sur votre Kit piéton bluetooth, n'a aucun rapport avec la capacité de la batterie qui l'alimente.
La valeur de l'intensité dans votre appareil est égal à la tension à ses bornes 3.7volts divisé par son impédance...
Dans votre montage... la tension aux bornes est toujours 3.7 volts.
Le courant dans votre appareil est inchangé..
Le seul courant supplémentaire est envoyé dans la résistance qui va chauffer (pour rien, si ce n'est pour vider la batterie plus rapidement...).
Je peux être en train de me tromper complètement et que le problème se trouve ailleurs. Mais comme je l'avais dis plus haut, le son redevient bon quand la valeur du courant de la pile est modifiée par le court-circuitage à l'aide de la résistance.
Merci de m'aider si possible avec un schéma simplifié (comme sur l'image 3), à obtenir un courant qui ne saccade pas le son du récepteur -
Ok ! Je vois.
Vu que:
- en court-circuitant avec une résistance le son devient bon;
- au final c'est un bon son que je recherche;
1- Que me conseillez-vous ?
2- Je désire réduire maintenant la tension (V) de la pile, ne serait-ce que légèrement parce qu'ayant moi-même bricolé la chose, je reste convaincu que c'est une valeur diminuée dans le courant qui fait donner le bon son.
S'il vous plaît... pitié...!!! une résistance, une diode... je sais pas moi...un transistor, un condensateur... à monter quelque part... -
Modérateurje reste convaincu que c'est une valeur diminuée dans le courant qui fait donner le bon son.
Vous désirez changer les lois de l'électricité...
Libre à vous...
Si la batterie d'origine était une 3.7volts... et que l'appareil fonctionnait correctement alors le problème est ailleurs.
Donnez les références exactes de ce kit Bluetooth
Noonn. . . ????????????Je veux juste un bon son... Je suis trop petit pour changer les lois de l'électricité ????????????????
Mais c'est quand même curieux que le court-circuitage me donne ce bon son. Vous ne trouvez pas ???????????????
Ou bien vous ne me croyez pas ? Puisque je vous le dis !!! -
Modérateur@kerolorenzoLa brutale connexion d'une charge importante sur la batterie peut causer une baisse de voltage...provisoire, je veux bien l'admettre
C'est pour cela que je veux tenter de connaitre les caractéristiques de votre appareil.
Donnez moi les références de votre kit pieton Bluetooth. -
@baladur13OK ça vient. En fait, je vais avoir des difficultés à vous le fournir parce qu'il a été sorti de sa coque. Je vais essayer de lire les références sur la "carte mère" (si j'en trouve).
Je l'ai récupéré (c'est de la chinoiserie) pour le brancher à mon ampli afin de me balader dans mon salon (vous appelez ça "séjour" chez vous) sans avoir à brancher mon portable par le jack écouteur.
Je sais, il y a des solutions pour les amplis sans bluetooth mais pour l'instant c'est ce que je peux faire. -
Modérateur@kerolorenzoConnaitre la marque et le modèle du kit pièton ne nécessite aucun multimètre.
ModérateurBonjour,
Votre montage avec la résistance de 100 Ω en parallèle avec la batterie est une aberration. Ça va faire baisser un peu la tension (pas énormément) ; la résistance va chauffer et la batterie va se vider assez vite.
Êtes-vous certain qu'il n'y a pas quelques composants électroniques inclus dans l'alim initiale et dont le rôle est d'ajuster la tension ?
ModérateurVotre circuit appartient à un récepteur Bluetooth de ce type ;
https://www.amazon.fr/Dpofirs-Lavalier-Bluetooth-Receiver-Portable/dp/B08YRXV6LD
https://mysku.ru/blog/aliexpress/57175.html
Je ne sais quel bricolo vous comptez réaliser avec ce truc....
ceci peut-être :
https://www.instructables.com/Turn-Any-Speaker-Into-a-Bluetooth-Speaker/
Si sa batterie origine était une 3.7 volts, je réitère... le problème n'est pas dans la batterie et sa capacité
Un peu de théorie à étudier
la loi d'ohm, les diviseurs de tension et de courant entre autres :
http://www.elektronique.fr/cours/diviseur-de-tension.php
