Probleme lecture seule
bonsoir
j'ai un souci sous W10
dans mes documents/dossiers X/fichiers excel,
tout ces fichiers sont passés en lecture seule.
j'ai donc remonté les dossiers et il s’avère que mes "mes document" est en lecture seule.
sans savoir pourquoi...
je décoche et je redémarre l'ordi et ça reviens en "lecture seule"
comment remédier a tout ça ?
"je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot, c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
Il faut changer les droits du Dossier Documents, avec un clic droit, Propriétés, Sécurité, vérifier que votre Nom (session) soit dans la liste du Haut avec Control Total activé...
Sinon, bouton Modifier, Ajouter, Avancé..., Rechercher, et trouver votre nom, puis OK et OK, cocher Control Total et Appliquer...
Indiquez ici, si une erreur apparait.
A+
Modérateurbonjour Macintosh
merci de t'occuper de ton problème.
j'ai fais ce que tu m'as dit.
a première vue tout va bien, le nom de session est bien trouvé, pas de message d'erreur....
quand je vais dans propriétés propriétés du dossier, lecture seule est noire,( pas juste la petite coche).
je clique dessus pour l'enlever, appliqué, ok
ce dossier contient des fichiers.
si je fais un clic droit sur un fichier excel, n'importe lequel, le lecture seule n'est pas cochée.
par contre quand j'ouvre ce fichier en haut il y a son nom suivi de lecture seule.
donc je ne peux faire aucune modif.
si je fais enregistrer, ça me dit qu'il est en lecture seule et que je dois enregistrer une copie, ce que je fais, mais cette copie s'enregistre en lecture seule...
ModérateurSalut,
C'est juste normal que tout soit marqué comme en lecture seule, vas savoir pourquoi...
Désactives l'UAC si tu as de gros problèmes
DisableUAC https://www.cjoint.com/c/KFdtvbNzjgG
EnableUAC https://www.cjoint.com/c/KKpu3tU3aPG -
Que se passe t'il si vous faites un nouveau fichier et que vous l'enregistrez, le fermez, puis l'ouvrir de nouveau ?
Ce soucis est généralement observé pour des documents téléchargés d'Internet, car il sont stocké dans les dossiers temporaires... Il ne devrait pas y avoir ce soucis pour vos documents.
Avez vous essayez en faisant un clic droit sur le raccourcis Excel, puis exécuté en mode Admin ?
Si cela fonctionne, mieux vous devriez essayer d'effectuer une réparation d'Office dans Paramètres, Applications, clic sur Office, Modifier, puis Réparer (idem par le Panneau de Config, Désinstaller un Programme, ...).
A+ -
Modérateurbjr machintosh
je vais essayer de répondre au mieux.
si je créer un nouveau fichier , enregistrez sous......
quand je l'ouvre il est en lecture seule.
pour les fichiers, ce ne sont pas des temporaires d'internet, ce sont des fichiers excel créés depuis des années, qui sont ouvert très régulièrement et ou sont fait des modifs.
depuis 2 jours on ne peu plus faire de modifs.
si je passe par "exécuté en mode admin", pareil quand je veux rouvrir le fichier, il est en excel.
je ne sais pas pourquoi, mais ce problème se passe depuis 2 jours sur tout les fichiers excel
et pour ceci
Avez-vous aussi essayé de Enregistrer sous..., Cliquez sur Outils dans Enregistrer sous, puis Options générales décocher Lecture seule recommandée si elle est active. et terminez l'enregistrement du document.
je n'ai pas cette possibilité...-
Modérateur@Utilisateur anonymeBSR macintosh
J'ai essayé de reparer office et le problème était toujours le même.
Je suis donc allé dans un magasin d'informatique a la cueillette d'infos.
Le gars m'a dit qu'il avait de plus en plus de probleme sur Word et Excel sur de vieille version.
Il n'a pas pu me dire si c'était volontaire ou pas par les mise a jour.
Et quand je lui ai demandé comment résoudre ce problème, sa réponse fut simple, vous embettez pas, installer libre office ....
Depuis tout fonctionne bien.
Merci pour l'aide
Si vous avez résolu votre soucis, c'est parfait.
Sachez néanmoins que les fichiers Excel avec macro ne pourront pas fonctionner tel quel sur LibreOffice.
Pour le reste, aucun soucis.
A+ -
il suffit d'ouvrir n'importe quel document Word. celui-ci s'ouvre en mode lecture seule.
en haut du document et précisément sur la gauche, cliquer avec le bouton droit de la souris sur "affichage", puis, dans la boite de défilement, cliquer sur "modifier le document".
dorénavant, tous les documents Word s'ouvrent normalement
