Adapter ssd m.2
J'ai une question,je voudrais installer un ssd m.2 sur ma carte mère MSI
A68HM-E33 V2 (MS-7721 v9.X). FM2+,vous pensez que c'est possible avec un adaptateur PCIe 3.0 x16.
J'ai trouver ça sur Amazon.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07NY4D3PR/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A23FH65QT4Y9QF&psc=1
Merci.
Merci.
Configuration: Windows / Firefox 94.0
déjà savoir si ton m.2 est en sata ou nvme et si tu ne l'a pas encore pourquoi ne pas mettre un ssd 2.5" sata, franchement le nvme a bien avoir de très bon débit, si tu ne fait pas copie interne (notamment utilisé pour l'encodage vidéo) tu ne verra aucune différence entre un nvme et un sata
après pour ce genre d'adaptateur, à tester -
Merci pour ta réponse rapide,j'ai déjà un ssd sata 2.5" installé,et je n'ai pas encore acheté le m.2 nvme.
Je voulais savoir si c'était possible,mais si ça n'apporte pas un grand changement,je vais suivre ton conseil.
Sinon ça marche avec l'adaptateur?
Merci -
salut
tu dois comprendre qu'il occupe le meme emplacement que une carte graphique , le PCIe. il utilise le grand pcie (pcie 16) pas le mini pcie, l'adapateur va sur l'emplacement du port qui fait environ 10 cm.
donc ta 2 choix possible:
1* soit ta carte mere a 2 port PCIe , un pour la CG et l'autre pour l'adaptateur M2
2* soit ta carte mere a 1 port PCIe , se port sera uniquement pour l'adaptateur M2, et dans ce cas la sa veut dire que tu n'a pas de carte graphique additionnel .
Prend en charge uniquement M.2 NVME SSD (clé M), ne prend pas en charge M.2 SATA SSD (clé B), ce qui veut dire que tu ne peut pas acheter un M2 sata, tu doit acheter un M2 pcie et la description dit "uniquement M.2 NVME SSD"
je trouve bizarre que sa dit que NVME, si je veut prendre un 1er prix non NVME c'est pas possible????
sache que un m2 pcie est beaucoup plus rapide que ton ssd sata.
j'ai un ssd sata qui copie de 80Mo/s a 100 ou 200Mo/s. mon M2 sata de 300 a 480Mo/s (1Go de film est copier en 2 secondes). sache que pour un M2 pcie sa varie entre 1000Mo/s a 6000Mo/s selon les performance du modele que tu va prendre.-
je tiens juste a rappeler que la vitesse ne fait pas tout et que les copies interne sont assez rare, la différence en utilisation classique est quasi nulle entre ssd sata et nvme, si on a le choix, vu la différence de prix on ne va pas s'en privé mais la vitesse ne fait pas tout.
bien vu pour les ports pcie
bonjour, juste pour info
un ssd sur pcie (x 4) 3.0, ça va a 4000 Mb/s maximum
un ssd sur pcie (x 4) 4.0, ça va a 8000 Mb/s maximum
un ssd sur pcie (x 4) 5.0, ça va a 16000 Mb/s maximum
tous ça, évidemment, c'est si carte mère et processeur sont adéquat.
a savoir aussi, que plus le ssd est gros, plus les vitesses sont élevées. -
ContributeurBjr
Visiblement, tout le monde essaye de te dissuader et tout le monde à raison.
Ta carte mère est dépassé (avec un chipset A68H....), ton processeur sans doute anémique vu la plateforme, mettre un NVME là-dessus reviens à donner une Ferrari à quelqu'un qui n'a pas le permis.
Et l'adapteur, outre le fait qu'il va te bloquer le port x16, n'est pas certain de fonctionner c'est quitte ou double.
Merci à tous pour vos conseils,et je vais en tenir compte.
Je ne change rien pour le moment.
Je verrais dans quelque temps,je changerais de config.
Tant que ça marche je laisse comme ça.
Merci encore à tous et passez une bonne journée. -
Je ne sais pas comment mettre en Résolu !!!
