Problème suite changement de CPU
Voici mon problème.
Avant de faire une quelconque manipulation j’aimerai avoir un avis.
J’ai changé le CPU de mon ordi qui à l’origine était un Ryzen 5 par un Ryzen 9 (comme mentionné dans la description plus bas).
Lorsque je démarre mon ordi j’ai ce message qui s’affiche.
New CPU installed, FTPM/PSP NV corrupted pr fTPM/PSP NV structure changed.
Press Y to reset fTMP, if you have Bitlocker or encryption enabled, the system will not boot without a recoveyr key.
Press N to keep previous fTPM record and continue system boot, fTPM will NOT enable in new CPU, you can swap back to the old CPU to recover TPM related Keys and data.
Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle Nom : IMG_20211029_060215-ConvertImage.jpg Affichages : 0 Taille : 301,3 Ko ID : 6709499
Pouvez- vous m’indiquer ce que je dois faire. J’aimerai autant que possible ne pas faire d’impair.
Merci pour votre aide.
Ma configuration :
Microsoft Windows 11 professionnel 64 bits
Gigabyte X570 Aorus Ultra (bios F30) (j’ai remplacé un Ryzen 5 3600x)
Amd Ryzen 9 3900x 12 core 4.6GHz
Carte graphique Nvidia GeForce GYX 1050 Ti
Barrette mémoire DDR4 48 Go
    le Bios a détecter un changement de CPU
    appuyer sur " Y " pour faire un reset de la puce fTPM
    13
