Condition qui ne fonctionne pas
Voilà une partie de mon code :
try{
	require_once 'sqlconnect.php';
	// cette requête vérifie l'unicité de la machine à créer
	$check = "SELECT uuid FROM devices WHERE uuid='$uuid' AND account_id='$account_id'";
	$checkreq = $bdd ->prepare($check);
	$checkreq ->execute();
	$match = $checkreq ->rowCount();
	$checkreq ->closecursor();
	echo $match;
	if($match > 1)
		header("Location: $PHP_SELF");
		die("Attention doublons détectés dans la base de données");
	if($match = 1)
		$mod = "UPDATE devices SET ip_address='$ip_address', ssh_port='$ssh_port', vnc_port='$vnc_port', connected='$connected', last_active='$last_active' WHERE uuid='$uuid' AND account_id='$account_id'";
		$res = $bdd ->prepare($mod);
		$res ->execute();
		echo "Machine ajoutée (MAJ)";
		$res ->closecursor();
	if($match = 0)
		$sql = "INSERT INTO devices (ip_address,ssh_port,vnc_port,group_name,account_id,label,uuid,connected,removed,last_active,api_id) VALUES (:ip, :ssh, :vnc, :groupe, :compte, :label, :uuid, :connect, :remove, :last, :api)";
		$req = $bdd ->prepare($sql);
		$req ->execute(array(
			':ip' => $ip_address,
			':ssh' => $ssh_port,
			':vnc' => $vnc_port,
			':groupe' => $group_name,
			':compte' => $account_id,
			':label' => $label,
			':uuid' => $uuid,
			':connect' => $connected,
			':remove' => $removed,
			':last' => $last_active,
			':api' => $api_id));
		echo "Machine ajoutée (NEW)";
		$req ->closecursor();
catch(PDOException $e){
	echo "Erreur : " . $e->getMessage();
Quand la variable $match vaut 0, j'obtiens le message :
Alors que je devrais obtenir le message :
Merci pour votre aide.
Configuration: Linux / Firefox 91.0
“L'intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise naturelle.”
    bonjour,
    est-ce ton premier exercice en PHP?
    je suggère de prendre un peu de temps pour étudier les opérateurs de comparaison en PHP.
    au minimum, de te poser, quelques minutes, la question "comment est-il possible d'arriver au résultat obtenu"?
    1. Salut, ce n'est pas un exercice, c'est un projet personnel auquel je viens d'ajouter une base de données, donc je suis bien obligé de me mettre à PHP.
      Je viens de voir mon erreur, merci de m'avoir aiguiller sur la bonne voie.
