Connecter un casque Audio
Bonjour, Pouvez vous me dire où je dois brancher mon casque Audio (couplé aux prothèses auditives) sur le téléviseur JVC 32HD 300
Merci beaucoup
Vampirella de l'Hérault
    Il n'y a pas une erreur dans la référence du ce téléviseur JVC ?
    Ce ne serait pas plutôt LT-32FD300 ?
    Quelles sont les références de votre casque audio ? (Marque et modèle)
    Le son du téléviseur peut être coupé ou pas (autres personnes regardant la TV avec vous) ?
      Vous avez raison, la référence est effectivement LT-32FD300 Excusez moi
      Je ne suis pas à proximité du casque donc je ne peux pas vous donner la référence exacte de ce produit, je l'aurai demain....
      C'est un casque délivré par l'audio prothésiste "Audio 2000"
      Si vous le permettez je reviendrai vers vous avec la référence mercredi 25
      Encore merci
      Cordialement
        Ok...
        Le téléviseur possède deux sortie audio...
        un sortie analogique (casque) qui, en général, coupe les hauts-parleur du téléviseur si utilisée.
        Une sortie coaxiale numérique
        Tout dépend donc de quels types d'entées votre casque est équipé.
        En général, les casques possèdent une entrée analogique, les entrées numériques sont beaucoup plus rares.
        Donc, à priori, un câble jack 3.5mm/jack 3.5mm devrait faire l'affaire.
        On pourra vérifier demain avec les références du casque.
        La prise casque est située sur le coté gauche de votre téléviseur (repère 3 sur l'image ci-dessous)
