Probleme souris avec ubuntu
j'ai depui monter mon pc et j'ai voulu inslaller ubuntu mai au bou de environ 5min la souris est inactif
Internet Explorer 6.0
29 réponses
Un utilisateur signale que lors de l'installation d'Ubuntu, la souris devient inactive après environ cinq minutes, et le clavier peut cesser de répondre, ce qui donne l'impression d'un plantage du système graphique. Plusieurs réponses suggèrent de vérifier le matériel, par exemple remplacer les piles d'une souris sans fil, et d'essayer des paramètres Xorg en modifiant le fichier /etc/X11/xorg.conf. D'autres proposent d'éditer ce fichier via sudo gedit puis de redémarrer le serveur X, ou d'observer le contenu du fichier avec des commandes comme cat /etc/X11/xorg.conf, en cherchant d'éventuels réglages incorrects. Des échanges évoquent aussi l'examen de pilotes plus récents ou de distributions alternatives comme Kubuntu, et mentionnent du matériel spécifique (8800GT, carte mère Asus) sans qu'une solution unique émerge.
    je ne vois pas le rapport avec ubuntu et ta souris
    si ta souris n'a pas de fil, change les piles !
    1. salut!
      je vien d'aller chercher mon pc que j'zi acheter en kit puis que j'ai ete faire assemblé (histoire de garanti) sans os parce que je voulais installer directement ubuntu, et quand je lance ubuntu au bout d'un petit moment la souris devien inactif!!
      ma souris est filaire et apriorie c'est la seul chose qui pose probleme!!!
      1. salut
        je me reexplique
        quand je lance ubuntu en live ou que je linstall ma souris cesse de fonctionner au bout d'un momen tres cour 5min alors que sur d'autre machine aucun porbleme de ce type avec ubuntu et quand je lance xp ben la souris va tre tre bien mais voila ubuntu ne veu pas de ma souris...
        comment faire
          Salut lifala,
          Peux tu nous préciser le type de souris?
          Renisaac
          1. salut
            c'est une souris que j'ai acheter sur topachat avec le clavier la marque c'est SPYKER, la souris est avec file!!
            1. salut,
              alors voila le resulta de la commande
              (ubuntu en live)
              ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/x11/xorg.conf
              # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window system server configuration file)
              # This file was generate by dexconf, the debian X configuration tool, using
              # values from the debconf database.
              # Edit this file with caution, and see the xorg.conf (5) manual page.
              # (Type "man xorg.conf at the shell prompt.)
              # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
              # if it has not been modified since the last upgrade of the server-xorg
              #package.
              # If you have edited this file but would like it to be automatically updated
              #again, run the following command:
              # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
              Section "files"
              FrontPatch "/usr/share/fronts/X11/misc"
              FrontPatch "/usr/share/fronts/X11/cyrillic"
              FrontPatch "/usr/share/fronts/X11/100dpi/:unscaled"
              FrontPatch "/usr/share/fronts/X11/75dpi/:unscales"
              FrontPatch "/usr/share/fronts/X11/Typle"
              FrontPatch "/usr/share/fronts/X11/100dpi"
              FrontPatch "/usr/share/fronts/X11/75dpi"
              # path to defoma fonts
              FrontPath "/var/lib/defoma/x - ttcidfont - conf . d/dirs/TrueType"
              EndSection
              Section "Module"
              Load "i2c"
              Load "bitmap"
              Load "ddc"
              Load "dri"
              Load "extmod"
              Load "freetype"
              Load "glx"
              Load "int10"
              Load "vbe"
              EndSection
              Section "InputDevice"
              Identifier "Generic Keyboard"
              Driver "kbd"
              Option "CoreKeyboard"
              Option "XkbRules" "xorg"
              Option "XkbModel" "pc105"
              Option "XkbLayout" "us"
              Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
              EndSection
              Identifier "Configured Mouse"
              Driver "mouse"
              Option "CorePointer"
              Option "Device" "/dev/input/mice"
              Option "Protocol" "ImPS/2"
              Option "ZAxisMapping" "4 5"
              Option "Emulate3Bouttons" "true"
              EndSection
              Driver "wacom"
              Identifier "stylus"
              Option "Device" "/dev/wacom" # Change to
              # /dev/input/event
              # for USB
              Option "Type" "stylus
              Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
              EndSection
              Driver "wacom"
              Identifier "cursor"
              # /dev/input/event
              # for USB
              Option "Type" "cursor"
              Option "ForceDevice" "IDSV4" # Tablet PC ONLY
              EndSection
              Section "Device"
              Identifier "Generic Video Card"
              Driver "vesa"
              BusID "PCI:1:0:0"
              EndSection
              Section "Monitor"
              Identifier " Generic Monitor"
              Option " DPMS"
              HorizSync 28-51
              VertRefresh 43-60
              EndSection
              Section "Screen"
              Identifier "Default Screen"
              Device "Generic Video Card"
              Monitor "Generic Monitor"
              DefaultDepth 24
              SubSection "Display"
              Depth 1
              Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
              EndSubSection
              Depth 4
              EndSubSection
              Depth 8
              EndSubSection
              Depth 15
              Depth 16
              EndSubSection
              Depth 24
              EndSubSection
              EndSection
              Section "ServerLayout"
              Identifier "Default Layout"
              Screen "Default Screen"
              InputDevice "Generic Keybord"
              InputDevice "Configured Mouse"
              InputDevice "Stylus" "SendCoreEvents"
              InputDevice" "cursor" "SentCoreEvents"
              InputDevice" "eraser" "SentCoreEvents"
              EndSection
              Section "DRI"
              Mode 0666
              EndSection
              ubuntu@ubuntu:~$
              voila donc le resultat, j'ai une 8800GT 320 Mo
              un ecran asus 19", une carte mer asus un processeur intel 6750 dual core un clavier et une souris de base
              merci a tous
              1. j'ai tout recopier donc si c'est mal disposer ne vous poser po la question j'espere ne pas avoir fait de faute!!
                byebye
                1. essaye le version xubuntu tu n'aura pa de probleme avec les pilotes de ta souris.
                  1. parceque c t'une version modifier de ubuntu et ou on ajouter des pilotes quand trouver pas sur l'encienne version.
                    1. salut
                      mais ni a til pas juste le bureau qui change entre les deux distribution?
                      1. nn il y a aussi les nouveaux pilotes qui sont ajouter! tu croit que le premier a tous les dernier pilotes? il y a d'autres version plus ressente que le XUbuntu comme "kubuntu".
                        1. lol je crains à mort dans ce commentaire XD
                      2. modifie la section de "imput device" > "Configured Mouse" ainsi:
                        Driver "mouse"
                        Option "Emulate3Bouttons" "false"
                        EndSection
                        relances ton serbeur graphique (ctrl+alt+back), et relances ta session, dis nous si ça va mieux !?
                        vaan3713: les versions Xbuntu, Kbuntu, Ubuntu différent uniquement par le bureau installé par defaut !
                        Maintenant, si tu utilises une Xbuntu "edgy" et une Kubuntu "feisty" tu auras effectivement une différence, mais la même qu'entre une Ubuntu 'edgy" et une Ubuntu "feisty" !
                        1. salut
                          et je fai comment pour modifier exactement pour modifier sa?
                          merci encor
                          1. salut
                            et ben je doi dire que il ce passe un truc!!
                            je ne c'est pas pourquoi j'avais un vieu disque dur ide 30Go dans ma becane toute neuve materiel dernier cri (^,^), je vien de tout acheter tout neuf (pc en kit sans OS) et j'avais installer windows pour voir quand meme vu que j'avais des probleme avec ubuntu (mandriva na pas poser de probleme) j'ai pu installer tout mes pilotes normalement sauf pour ma 8800GT d'ailleur je n'ai qu'une resolution de 1280 alors qu'il indique plus sur sa description, la temperature est de 70° sans exploiter les resourse de la machine!!!
                            bref...revenons a nos moutons,
                            et le pc etait lent, le systeme plantai plin de probleme!!!et je me suis dit que ce vieu disque dur ne devai pas suivre le reste de ma cam et je me suis dit que j'alais lenlever pas la peine de tester en debranchant tac je le vire direct sa vau tchi!!!
                            et la je branche mon sata samsung 250Go 7200tr/min tout seul (surtout que l'autre chauffai a 60°) et je redemare avec ubuntu en live cd et la qu'est ce que je remarque au bout de deja 30min d'utilisation la souris fonctionne encor
                            alors qu'avan (quand il y avais le disque) je lancai une page firefox la souris ne repondai plus je ne sais pas trop
                            alors si une personne voudrai bien m'expliquer un peu je veux bien!!!
                            la souris plante comme tout le reste meme le lecteur de cd ne souvre plus obliger de redemarer manuellement le pc!!!au bout de environ 40min au lieu de 5min!!!
                            merci a tous
                            1. c'est toi qui l'a monté ?
                              as-tu bien régler ton bios ?
                              Ta ram est-elle de qualité, et surtout, est-elle en adéquation avec la fréquence bus de ta carte-mère ?
                              Se monter soi-même un PC requiert quand même un minimum de connaissance....
                              • 1
                              • 2
