Problème avec pyinstaller
J'ai fait un script python (de test) et j'aimerais bien le mettre en exécutable (pour tester encore une fois) donc j'installe le module pyinstaller correctement. je vais dans mon fichier test, puis j'éxécute avec
et voici mon script du fichier
et du fichier
Merci de m'aider.
cmd. Je fais
pyinstaller test.pyet ça ne fonctionne pas voici le message d'erreur :
C:\Users\maxmo\OneDrive\Bureau\test>pyinstaller test.py
90 INFO: PyInstaller: 4.4
90 INFO: Python: 3.9.5
146 INFO: Platform: Windows-10-10.0.19042-SP0
151 INFO: wrote C:\Users\maxmo\OneDrive\Bureau\test\test.spec
154 INFO: UPX is not available.
156 INFO: Extending PYTHONPATH with paths
['C:\\Users\\maxmo\\OneDrive\\Bureau\\test',
'C:\\Users\\maxmo\\OneDrive\\Bureau\\test']
Traceback (most recent call last):
File "c:\users\maxmo\appdata\local\programs\python\python39-32\lib\runpy.py", line 197, in _run_module_as_main
return _run_code(code, main_globals, None,
File "c:\users\maxmo\appdata\local\programs\python\python39-32\lib\runpy.py", line 87, in _run_code
exec(code, run_globals)
File "C:\Users\maxmo\AppData\Local\Programs\Python\Python39-32\Scripts\pyinstaller.exe\__main__.py", line 7, in <module>
File "c:\users\maxmo\appdata\local\programs\python\python39-32\lib\site-packages\PyInstaller\__main__.py", line 126, in run
run_build(pyi_config, spec_file, **vars(args))
File "c:\users\maxmo\appdata\local\programs\python\python39-32\lib\site-packages\PyInstaller\__main__.py", line 65, in run_build
PyInstaller.building.build_main.main(pyi_config, spec_file, **kwargs)
File "c:\users\maxmo\appdata\local\programs\python\python39-32\lib\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py", line 758, in main
build(specfile, kw.get('distpath'), kw.get('workpath'), kw.get('clean_build'))
File "c:\users\maxmo\appdata\local\programs\python\python39-32\lib\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py", line 705, in build
exec(code, spec_namespace)
File "C:\Users\maxmo\OneDrive\Bureau\test\test.spec", line 7, in <module>
a = Analysis(['test.py'],
File "c:\users\maxmo\appdata\local\programs\python\python39-32\lib\site-packages\PyInstaller\building\build_main.py", line 220, in __init__
self.hookspath += list(entry_point.load()())
File "c:\users\maxmo\appdata\local\programs\python\python39-32\lib\site-packages\pkg_resources\__init__.py", line 2450, in load
return self.resolve()
File "c:\users\maxmo\appdata\local\programs\python\python39-32\lib\site-packages\pkg_resources\__init__.py", line 2456, in resolve
module = __import__(self.module_name, fromlist=['__name__'], level=0)
File "C:\Users\maxmo\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\pygame\__init__.py", line 81, in <module>
from pygame.base import * # pylint: disable=wildcard-import; lgtm[py/polluting-import]
ModuleNotFoundError: No module named 'pygame.base'
test.py:
import game
import tkinter
def open():
game.run()
app = tkinter.Tk()
app.title("Mon app tkinter")
app.geometry("300x100")
lb = tkinter.Label(app, text="Cliquer sur le bouton...").pack()
bt = tkinter.Button(app, text="Hack tkinter", command=open).pack()
app.mainloop()
et du fichier
game.py:
import pygame
def run():
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode([400, 400])
launched = True
while launched:
for event in pygame.event.get():
if event.type == pygame.QUIT:
launched = False
screen.fill((12, 25, 38))
pygame.draw.line(screen, (128, 25, 240), [10, 10], [280, 310], 3)
pygame.display.flip()
pygame.quit()
Merci de m'aider.
L'indentation étant importante en Python, merci de copier/coller ici ton code complet avec les balises de code
mode d'emploi:
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
Visuellement, ça doit ressembler à ceci (avec la coloration syntaxique) :
def test(): print('test') test() -
le fichier test.py : import game import tkinter def open(): game.run() app = tkinter.Tk() app.title("Test") app.geometry("300x100") lb = tkinter.Label(app, text="Cliquer sur le bouton...").pack() bt = tkinter.Button(app, text="Test", command=open).pack() app.mainloop() le fichier game.py : import pygame def run(): pygame.init() screen = pygame.display.set_mode([400, 400]) launched = True while launched: for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: launched = False screen.fill((12, 25, 38)) pygame.draw.line(screen, (128, 25, 240), [10, 10], [280, 310], 3) pygame.display.flip() pygame.quit() -
ModérateurBonjour,
Ton erreur n'est pas lié à ton code lui-même, mais à la manière dont tu utilisespyinstaller
.- Assure-toi que le
pygame
est bien installé (par exemple en lançant ton code python normalement) ; - Regarde cette page pour avoir davantage d'information de debug et au besoin précise le chemin vers pygame avec l'option
--paths
; - Regarde cette page pour l'option
--hidden-import
et au besoin passe par un venv (voir message #14) ;
Bonne chance-
Modérateur@Python_2522Parfait, je bascule ton sujet en résolu :-)
- Assure-toi que le
