Probleme gdm kdm sur debian
je viens d'installer Debian (la version stable) sur ma machine (un portable amd64), mais lorsque je lance gdm la machine se bloque sur un ecran noire! J'ai alors installé kde, mais lorsque je lance kdm le probleme est exactement le même.
Pourriez m'expliquer comment résoudre ce problème.
merci d'avance
    Hi
    Tu as essayer de taper les commandes suivantes deja sinon à faire =>
    /etc/init.d/gdm reload
    /etc/init.d/gdm restart
    ( tu remplaces gdm par kdm )
    si ça donne rien tu enchaines avec ça =>
    dpkg-reconfigure xserver-xorg
    si c est X qui m..de colles le resultat de la commande suivante
    tail /var/log/Xorg.0.log.old
    ps : si tu modifies X soit tu reboot ou alors un ctrl+alt+backspace apres les manips voilà
    1. Merci de me repondre
      la première solution ne marche pas
      lorsque je tape tail /log/Xorg.0.log (il n'y a pas de .hold) il me répond:
      (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
      Entry deleted from font path
      (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
      (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/" does not exist.
      1. Juste une remarque, le "merci de repondre" n'est pas un ordre mais il faut le comprendre comme merci de m'avoir répondu
          Hi ,
          que donnes la commande => dpkg --get-selections |grep xfonts
          chez moi =>
          tufs@debian:~$ dpkg --get-selections |grep xfonts
          xfonts-100dpi install
          xfonts-75dpi install
          xfonts-base install
          xfonts-encodings install
          xfonts-intl-european install
          xfonts-scalable install
          xfonts-utils install
            Houpss j ai oublier pourquoi tu dis ça =>
            voir chez moi =>
            tufs@debian:~$ tail /var/log/Xorg.0.log.old
            (II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
            (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
            (II) APM registered successfully
            (II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024"
            (II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
            (II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
            (**) NVIDIA(0): DPMS enabled
            (==) RandR enabled
            (II) Initializing extension GLX
            ça marche chez moi pourtant );-
            1. salut...
              mon pc n'affiche ni images ni videos lorske je me connecte, j'ai essayé de voir les option intenet mais j'ai pa pu les comprendres...
              svp aidez moi ...merci
