Python: erreur list index out of range
je suis entrain de faire un code pour mes cours on doit coder un démineur, je ne parviens pas a résoudre un problème qui m'indique index out of range voici mon programme:
def mines_autour(T):
 for i in range(n):
  L=[]
  for j in range(m):
   L.append(0)
  M.append(L)
  for i in range(len(T)) :
   for j in range(len(T[i])) :
     if T[i][j]==2:
      if i-1>=0:
       M[i-1][j]=M[i][j]+1
      if i+1<len(M)-1:
       M[i+1][j]=M[i][j]+1
      if j+1<len(T[i])-1:
       M[i][j+1]=M[i][j]+1
      if j-1>=0:
       M[i][j-1]=M[i][j]+1
 return(M)
print(mines_autour(T))
mon problème se trouve au niveau des if
    Merci pour cette information. As-tu une question ?
    Pour rappel :
    Les réponses sont données par des bénévoles, pas par des machines. Il est vivement recommandé d'user des formes minimales de la politesse ("bonjour', "s'il vous plait", "merci d'avance") pour rester dans le cadre de notre charte d'utilisation.
    Un détail :
    quand tu saisis ton code (un copié-collé fait l'affaire) dans la fenêtre d'édition, pense à lui attribuer la couleur syntaxique et la forme correcte avec le bouton
    1. d'accords excusez moi c'est la première fois que je pose une question je ne savais pas comment faire.
  2. Bonjour,
    Ton problème doit se situer au niveau des bords : tu fais M[i+1] et autres M[][j-1] sans vérifier que ces valeurs existent.
    Xavier
    1. Avec mon if je suis pas sensé vérifier que ça existe justement
    2. @CamapaAu temps pour moi j'avais vraiment lu ton code trop vite.
      Par contre, sur le troisième if
            if j+1<len(T[i])-1:
             M[i][j+1]=M[i][j]+1
      Tu vérifies la taille par rapport à T alors qu'ensuite tu prends dans M.
      Es-tu sûr qu'elles ont la même taille ?
    3. @Reivax962bonjour,
      oui ce sont exactement la même taille on fait M a partir de T, et même en changeant T par M le problème persiste je ne le comprend vraiment pas
  3. Contributeur
    peux-tu fournir un code testable, qui montre le problème?
      et préciser à quelle ligne se produit l'erreur.
  4. Contributeur
    as-tu ajouté des print pour vérifier que ton programme se comporte comme tu l'imagines?
    c'est bien d'écrire "on fait M a partir de T", c'est encore mieux de le vérifier.
    je pense qu'ainsi tu découvriras rapidement ton erreur.
    1. def Int_jeu(n,m,d):
       while n<2:
        n=int(input("entrer le nombre de ligne supéreiur ou égale à 2: "))
       while m<2:
        m=int(input("entrer le nombre de collone supéreiur ou égale à 2: "))
       while n*m<9:
        if n<3:
         n=int(input("entrer le nombre de ligne supérieur à 3: "))
        elif m<3:
         m=int(input("entrer le nombre de collone supérieur à 3: "))
       for i in range(n):
        L=[]
        for j in range(m):
         L.append(0)
        T.append(L)
       if(d==1):
        x=(n*m)*15//100
        if x<1:
         x=1
        for i in range(x):
         i=randint(0,n-1)
         j=randint(0,m-1)
         T[i][j]=2
       elif(d==2):
        x=(n*m)*30//100
        if x<1:
         x=2
        for i in range(x):
         i=randint(0,n-1)
         j=randint(0,m-1)
         T[i][j]=2
       elif(d==3):
        x=(n*m)*45//100
        if x<1:
         x=3
        for i in range(x):
         i=randint(0,n-1)
         j=randint(0,m-1)
         T[i][j]=2
       elif(d==4):
        x=(n*m)*60//100
        if x<1:
         x=4
        for i in range(x):
         i=randint(0,n-1)
         j=randint(0,m-1)
         T[i][j]=2
       while d<0 or d>4:
        print("entrer un niveau disponible")
        d=int(input("entrer la dificulter voulu entre 1 et 4, (1 etant le plus simple) : "))
       return(T)
      print(Int_jeu(n,m,d))
       for i in range(n):
        L=[]
        for j in range(m):
         L.append(0)
        M.append(L)
       for i in range(len(M)) :
        for j in range(len(M[i])) :
          if T[i][j]==2:
           if i-1>=0:
            M[i-1][j]=M[i-1][j]+1
           if i+1<len(M):
            M[i+1][j]=M[i+1][j]+1
           if j+1<len(M[i]):
            M[i][j+1]=M[i][j+1]+1
           if j-1>=0:
            M[i][j-1]=M[i][j-1]+1
           if i-1>=0 and j-1>=0:
            M[i-1][j-1]=M[i-1][j-1]+1
           if i-1>=0 and j+1<len(M[i]):
            M[i-1][j+1]=M[i-1][j+1]+1
           if i+1<len(M) and j-1>=0:
            M[i+1][j-1]=M[i+1][j-1]+1
           if i+1<len(M) and j+1<len(M[i]):
            M[i+1][j+1]=M[i+1][j+1]+1
       return(M)
      c'est le programme presque au complet
  5. j'ai trouvé mon probleme il etais au niveau des for merci de votre aide
