Erreur sur macro
Hello,
Je cherche à pouvoir actualiser les données de plusieurs fichiers excel par une seule macro.
Etant très novice en VBA j'ai recherché et trouvé un code qui fait l'affaire parfaitement.
Cependant il ne fonctionne pas, et je ne comprend pas pourquoi.
Ci après le code :
</code>
Sub Maj_Lundi()
'Déclaration des variables de base
Dim wbSource, wbFichierUsager As Workbook
Dim strFileName, strPath, strSpec As String
Dim strFileList() As String
Dim i, FoundFiles As Integer
Set wbFichierUsager = ThisWorkbook
'Identification du chemin
strPath = "K:\Partenariat exclusif\RESULTATS VENTES PARTENAIRES EXCLUSIFS en xlsx\01. Lundi\"
strSpec = strPath & "*.xlsx"
'Extraction du contenu du répertoire
strFileName = Dir(strSpec)
If strFileName <> "" Then
FoundFiles = 1
ReDim Preserve strFileList(1 To FoundFiles)
strFileList(FoundFiles) = strPath & strFileName
Else
MsgBox "Aucun fichier trouvé"
Exit Sub
End If
'Trouver tous les autres noms de fichiers
Do
strFileName = Dir
If strFileName = "" Then Exit Do
FoundFiles = FoundFiles + 1
Loop
'Effectuer les traitements requis pour chaque fichier
For i = 1 To FoundFiles
Workbooks.Open strFileName:=strFileList(i)
Set wbSource = ActiveWorkbook
ActiveWorkbook.RefreshAll
wbSource.Close SaveChanges:=False
Next i
End Sub
L'erreur se passe au niveau de l'expression en gras : "Erreur de compilation : argument nommé introuvable"
Pourtant il me semble que la variable est correctement définie plus haut !
Si quelqu'un pourrait m'éclairer.
Merci d'avance :)
Thibaut
  1. C'est de nouveau moi ! Déjà merci pour votre aide, plus d'erreur dans le code mais...
    J'ai cependant un autre problème, j'ai l'impression en faisant des checks après avoir fait tourner la macro que les données ne se mettent pas à jour. En ouvrant chaque fichier, c'est seulement une fois que j'active le contenu (connexions de données externes) que le contenu se met à jour.
    J'ai essayé d'utiliser le code UpdateLinks avant le Refresh :
    Workbooks.Open Filename:=strFileList(i)
    wbSource.UpdateLinks = xlUpdateLinksAlways
    wbSource.RefreshAll
    wbSource.Close SaveChanges:=True
    Next i
    End Sub
    Mais cela ne fonctionne pas...
    Une idée ?
    Merci d'avance
    Thib
      Essaies plutôt :
          Set wbSource = Workbooks.Open(Filename:=strFileList(i))
          wbSource.UpdateLink
          wbSource.RefreshAll
        Next i
      Avec UpdateLink (sans s)
