Problème de condition dans twig
Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi mon else me repete 9 fois le nom et le prenom alors que la premiere condition lorsqu'elle est rempli me mets juste une fois le nom et le prenom ? Cela fait 2 heures que je suis dessus et je ne trouve pas de logique. J'ai simplifié la boucle expres pour que se soit plus clair.
<table class="table table-hover">
     <thead>
      <tr>
       <th class="text-center">Nom</th>
       <th class="text-center">Email</th>
       <th class="text-center">Catégorie</th>
       <th class="text-center">Licence</th>
       <th></th>
      </tr>
     </thead>
     <tbody>
                             {% for ad in pagination.data %}
   {% for cat in catadherent %}
          {% if (cat.title is same as(ad.subcategory)) %}
   <td class="text-center">{{ad.lastName}} {{ad.firstName}}</td>
      {% else %}
        <td>{{ad.lastName}} {{ad.firstName}}</td>
                            {% endif %}
       {% endfor %}
       <td class="text-center">{{ad.email}}</td>
       <td class="text-center">{{ad.subcategory}}</td>
        <span class="">{{ad.toNumber}}</span>
       </td>
       <td>
mon controller:
public function index(CategoryAdherentRepository $repo,$page, PaginationService $pagination)
        $pagination->setEntityClass(Adherent::class)
            ->setPage($page);
            $repo = $this->getDoctrine()->getRepository(CategoryAdherent::class);
        $catadherent = $repo->findAll();
        $repo2 = $this->getDoctrine()->getRepository(Team::class);
        $team1 = $repo2->findAll();
        return $this->render('/admin/adherent/index.html.twig', [
            'pagination' => $pagination,
            'catadherent'  => $catadherent,
            'team1' => $team1
EDIT : Correction des balises de code ( Ajout du LANGAGE .... ENCORE !!! )
ma table:
le resultat:
merci pour votre aide.
Configuration: Windows / Chrome 84.0.4147.135
    bonjour, as-tu essayé de supprimer le else?
    1. Merci de ta réponse, Mais si je le lève j'ai le nom a deux reprise.
        2 c'est mieux que 9, non?
        as-tu essayé d'également enlever la ligne entre le else et le endif?
      2. @yg_beNon j'en ai besoins , en fait l'idée c'est de donner une couleur differente selon si l'adherent a payé sa cotisation ou pas.
        en fait c'est la boucle de la variable catadherent qui me pose souci car en fait mon firstName boucle sur le nombre de catégories.
        Est il possible dans mon else de lui dire d'arreter la boucle a la premiere entrée?
      3. Contributeur
        @europe21tu fais cette boucle uniquement pour ajouter, ou pas,
        class="text-center"
    2. Oui , je vais rajouter une class pour modifier la couleur.
        il me semble alors que tu peux simplement déplacer hors de la boucle le texte qui doit toujours s'afficher, et en ne laissant dans la boucle que le texte variable.
    3. C'est le meme texte avec des couleurs differentes.
      Si je laisse le texte hors de la boucle il s'affichera tout le temps en noir par exemple et s'ajoutera au meme texte en rouge s'il n'a pas payé sa cotisation.
        il me semble que tu veux afficher soit
        soit
        je me trompe?
        ne vois -tu pas qu'une partie du texte doit toujours s'afficher, tandis qu'une autre partie ne s'affichera que dans certains cas?
    4. Dans tous les cas {{ad.lastName}} {{ad.firstName}} doivent s'afficher. Dans ce cas ils seront dans un cas centré et dans l'autre non.
        tu veux toujours envoyer
        <td
        parfois tu veux envoyer
         class="text-center"
        et ensuite tu veux toujours envoyer
        donc je suggère de sortir de la boucle for les éléments que tu veux toujours envoyer, et de n'y laisser que l'élément que tu veux parfois envoyer.
    5. Ok désolé je comprend.
      C'a marche je te remercie beaucoup j'étais entrain de péter un cable.:)
