Comparer deux chaines de caractères avec symfony4
Bonjour à tous,
Je travaille sous symfony4.
Je compare deux chaines de caractères is same as :
sauf que pour moi c'est trop strict ,je voudrais qu'il puisse noter l'equivalence ,que les chaines soit en minuscule ou majuscule.
Y'a t'il un moyen?
{% for ad in adherent %}
{% if (categoryadherent.title is same as(ad.subcategory)) %}
<td class="text-center">
<a href="#">{{ad.lastName}} {{ad.firstName}}
</a>
</td>
<td class="text-center">{{ad.email}}</td>
<td class="text-center">{{ad.subcategory}}</td>
<span class="">{{ad.toNumber}}</span>
</td>
<td>
<a href="{{ path('adherent_show', {'id': ad.id}) }}" class="btn btn-sm btn-primary">
<i class="fas fa-eye"></i>
</a>
{% if is_granted('ROLE_ADMIN') %}
<a href="{{ path('admin/adherent_modif', {'id': ad.id}) }}" class="btn btn-sm btn-secondary">
<i class="fas fa-pen"></i>
</a>
<a href="{{ path('admin/adherent_delete', {'id': ad.id}) }}" class="btn btn-sm btn-danger" data-confirm="Vous êtes sur le point se supprimer cet adherent. En êtes vous certains ?">
<i class="fas fa-trash-alt"></i>
</a>
{% endif %}
</td>
</tr>
{% endif %}
{% endfor %}
Y'a t'il un moyen?
il y a quelque temps que je n'ai pas fait de Symfony, mais tu peux étendre Twig et ajouter tes propres filtres, tests, ....
https://twig.symfony.com/doc/3.x/advanced.html#tests
https://symfony.com/doc/4.4/templating/twig_extension.html
https://github.com/twigphp/Twig/blob/3.x/src/Node/Expression/Test/SameasTest.php -
Essaie comme ça ?
{% if (categoryadherent.title|lower is same as(ad.subcategory|lower)) %} -
Merci je vais essayer.
Merci c'a fonctionne!
J'ai meme poussé un peu plus en permettant plus de souplesse sur les espace.{% if (categoryadherent.title|lower|replace({' ':''}) is same as(ad.subcategory|lower|replace({' ':''}))) %}
