Ecran qui s'allume pas
Bonjour, aofez moi svp depuis ce matin quand j'allumai mon PC tout démarre normalement mais l'écran ne s'allume j'ai vérifier la RAM mais rien n'a changé
Configuration: Android / Opera 29.0.2254.120260
Bonjour pour commencer vérifier le câble d'alimentation de l'écran,
puis le bouton est bien sur ON
puis si tu peux accéder au menu OSD de l'écran.
Si les premiers points ne sont pas OK cela veut dire que tu as un problème soit de câble soit d'écran.
Si les premiers points sont OK cela veut dire que tu as un problème avec ton PC
Tiens moi au courant si ça marche ou si ça vient du pc
