Code 10, pas de son, je deviens fou
Depuis hier je n'ai plus de son sur le PC. J'avais déjà eu un problème similaire il y a un mois, et ce que je faisais c'est que à chaque démarrage je désinstallais puis je réinstallais le pilote realtek audio car la MaJ automatique windows m'en réinstallait chaque jour un mauvais.
Je ne sais pas pourquoi mais cette manipulation n'est plus possible.
J'ai désormais cette erreur :
https://gyazo.com/4eb1eb543cd165ff8b67543562b7ca73
Puis dans détails :
Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
{L’opération a échoué}
L’opération demandée n’a pas pu être menée à bien.
Puis dans évènements :
L'appareil PCI\VEN_8086&DEV_A348&SUBSYS_12291462&REV_10\3&11583659&0&FB a eu un problème de démarrage.
Nom du pilote : hdaudbus.inf
GUID de classe : {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Service : HDAudBus
Filtres inférieurs :
Filtres supérieurs :
Problème : 0xA
État du problème : 0xC0000001
Mon PC est un MSI GP73 leopard 8RE.
J'ai testé tous les pilotes de mon constructeur, des pilotes intel, rien n'y fait. J'ai effectué une restauration système à une date antérieure sans succès, puis au final j'ai simplement reformaté mon PC. Toujours pas de son. J'ai regardé des dizaines de sujets différents, fait des dizaines de manipulations, mais aucune ne convient. Je m'en remets à vous.
Merci beaucoup pour votre aide.
Configuration: Windows / Firefox 76.0
47 réponses
Le contexte identifie une absence de son avec l’erreur Code 10 du périphérique High Definition Audio et un échec de démarrage du contrôleur HDAudBus sur un MSI GP73 Leopard 8RE. Plusieurs interventions ont été tentées, notamment des réinstallations pilotes et des restaurations système, mais rien n’a résolu le problème, et la proposition clé est une réinstallation propre de Windows. D’autres pistes évoquées impliquent parfois l’installation manuelle de pilotes compatibles ou l’identification précise du matériel via le gestionnaire et les numéros d’identification, mais elles restent secondaires face à une réinstallation. En cas de persistance, une vérification du BIOS/UEFI et des composants matériels peut être nécessaire pour écarter un souci au niveau du contrôleur intégré ou de la carte son.
    Essaie ce pilote --> Intel
    Touche Windows + R
    Tape --> devmgmt.msc et OK.
    Va dans contrôleurs audio, vidéo et jeu ?
    Donne le no. d'identification de matériel du périphérique high definition audio
    Regarde ceci --> Trouver le numéro d'identification d'un périphérique
    Poste le no. dans ton prochain message.
    Touche Windows + R
    Tape --> winver et OK
    C'est quoi la version ?
    Image en exemple:
    1. Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
      J'ai énormément lu de tes interventions pour aider d'autres personnes, ça fait bizarre !
      Numéro d'identification :
      HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0084&SUBSYS_00000000&REV_1001
      https://gyazo.com/7e476f07d9450d12f272a8714513a17c
      (version 1903 donc)
      Encore merci pour ton aide. Je teste le pilote intel pour voir.
        Télécharge et installe --> 7Zip 64 bits
        Télécharge ce pilote --> HDMI
        Fais clic droit sur le pilote --> 7a2f7ade....
        Sélectionne --> 7Zip
        Choisis --> extraire vers "7a2f7ade......\"
        Va dans le gestionnaire de périphériques
        Fais clic droit sur le périphérique
        Mettre à jour le pilote
        Parcourir mon ordinateur ......
        Disque fourni
        Parcourir
        Va dans le dossier du pilote dézippé --> 7a2f7ade......
        Sélectionne le fichier --> nvhda.inf et OK.
        Redémarre.
        As-tu essayé le pilote Intel comme proposé pour le --> contrôleur high definition audio ?
        1. Bonsoir,
          Merci sincèrement pour ta réponse rapide encore une fois. J'ai fait la manip, mais j'ai ce message d'erreur :
          https://gyazo.com/4b972a5f2be227317ab9cbda627ec2f0
          J'ai aussi essayé de rechercher en ligne pour la mise à jour de pilotes, ou de rechercher à un emplacement en spécifiant ton fichier après avoir dézippé, il met que les meilleurs pilotes sont déjà installés sur l'appareil.
      2. Modérateur
        Pour l'installation manuelle du pilote HDMI, c'est pour le périphérique high definition audio dans contrôleurs audio, vidéo et jeu.
        Le pilote Intel est pour contrôleur high definition audio dans périphériques système
        1. Merci beaucoup pour ta réponse.
          J'ai bien fait la bonne manipulation du coup :
          https://gyazo.com/d08694417eb36fa7dc9a0f48becf6215
          Voilà désormais la version du pilote :
          https://gyazo.com/ad37089592829e4950bf65a3a51f490f
          En revanche, j'ai toujours le panneau jaune pour le contrôleur high définition audio, j'ai bien essayé le pilote intel, sans succès.
            Télécharge ce pilote --> Intel
            Fais clic droit sur le pilote --> igfx_win10_100.8236.zip
            Choisis --> extraire vers "igfx_win10_100.8236\"
            Disque fourni
            Parcourir
            Va dans le dossier du pilote dézippé --> igfx_win10_100.8236
            Dossier --> Graphics
            Sélectionne le fichier --> HdBusExt.inf et OK.
            Redémarre.
            1. Merci pour ta réponse rapide.
              J'ai le même message d'erreur que l'autre fois :
              https://gyazo.com/c9bd54589060198936daf1db0ef71219
              Dans le doute j'ai essayé ce pilote 4 fois (pour le NVIDIA version 1.3.36.6, le 37.4, le périphérique HDA et le périphérique contrôleur HDA), et j'ai eu 4 fois le même message d'erreur.
              Même si c'est probablement évident, j'avoue ne pas comprendre forcément à quel périphérique correspond le pilote que tu me fais télécharger à chaque fois, si tu pouvais préciser quand je dois mettre à jour le périphérique HDA, ou bien son contrôleur, ça m'aiderait !
                Gestionnaire de périphériques
                Périphériques système
                Clic droit sur le contrôleur high definition audio
                Tu ne sélectionnes aucun périphérique.
                Images en exemple:
                etc....
                1. Quand je clique sur "disque fourni" ça sélectionne automatiquement contrôleur high définition audio. Je te mets en vidéo la manipulation que j'effectue (en 2 parties, c'est limité à 7s) :
                  https://gyazo.com/5988670c9a37be5c34f933ceb4d48073
                  https://gyazo.com/85787ac9868fc085d2e4cb827ae03102
                  Merci sincèrement pour tout le temps que tu m'accordes.
                  1. @kaneaglehttps://gyazo.com/2584fa392f92ca16d62e01de767d06f0
                    J'ai le même message d'erreur ! Comme j'ai 2 contrôleurs HDA dans ma liste de périphériques système, on parle bien de MaJ le pilote pour celui des 2 qui a un panneau jaune je suppose? Ou tu veux que j'essaye aussi sur l'autre contrôleur HDA?
                2. Je viens de faire la manipulation, aucun changement après redémarrage du PC.
                  1. Merci pour ta réponse je fais ça.
                    A savoir que je n'ai aucune donnée sur mon ordinateur puisque j'ai tout perdu hier en réinitialisant. Donc ce n'est pas gênant si c'est une méthode avec perte de données.
                    1. Je fais ça, je te tiens au courant d'ici quelques heures du résultat.
                      1. Est-ce que l'iso que je prends est spécifiquement celui de la version 1903, ou bien cela n'a pas d'importance?
                        1. C'est ce que je vais faire. Il y en a pour une heure de téléchargement et probablement une heure + d'installation, je te recontacte dans la soirée. Merci infiniment pour ton aide.
                          1. Hello. J'ai entièrement réinstallé. La version est finalement 2004, ça s'est fait automatiquement en créant la clé bootable avec un des liens du wiki, donc j'ai DL l'iso pour rien.
                            Voici l'état des choses, je n'ai pas encore installé un seul programme :
                            https://ibb.co/dj86CV8
                              As-tu vérifié s'il y avait des mises à jour à faire ?
                              Va sur windows update et fais une recherche des mises à jour.
                              • 1
                              • 2
                              • 3
