Infecté par SAntivirus
Je suis infecté par SAntivirus, pouvez-vous m'aider.
Très cordialement,
8 réponses
    Pour vérifier ton ordinateur, pour d'éventuels infections et avoir un état général du système :
    Suis le tutoriel FRST en cliquant sur ce lien bleu. ( prends le temps de lire attentivement - tout y est bien expliqué ).
    Télécharge et lance le scan FRST,
    Attendre la fin du scan, un message indique que l'analyse est terminée.
    Trois rapports FRST seront générés :
    • FRST.txt
    • Shortcut.
    • Additionnal.txt
    Envoie ces 3 rapports sur le site https://pjjoint.malekal.com/ et en retour donne les 3 liens pjjoint qui mènent aux rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
    (Les liens bleus mènent à des tutoriels explicatifs pas à pas, clic dessus pour avoir les instructions plus précises à suivre).
      Tu as des programmes qui ont été installés à l'achat de l'ordinateur ou installés par la suite et qui sont pas forcément utiles.
      Ils encombrent Windows et peuvent le ralentir.
      Tu peux donc les désinstaller.
      Vas dans le Panneau de configuration
      puis programmes et fonctionnalités.
      Désinstalle :
      CCleaner
      Glary Utilities
      PS : CCleaner n'est pas vraiment utile, même si on le recommande de partout.
      Si tu tiens à le garder, désactive la surveillance de CCleaner, ça se met au démarrage de Windows et le ralentit avec ces nettoyages incessants, voir : https://www.malekal.com/supprimer-ccleaner-demarrage-windows/
      Pense aussi à désactiver l'envoie de données dans les options de CCleaner. Elles remontent des informations aux serveurs Avast!
      Voici la correction FRST à réaliser.
      Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
      1- Ouvre FRST -
      2 - Copie l'intégralité du script qui est dans l'encadré qui suit :
      Start:
      CloseProcesses:
      CreateRestorePoint:
      R2 SAntivirusIC; C:\Program Files (x86)\Digital Communications\SAntivirus\SAntivirusIC.exe [7051760 2020-04-06] (Digital Communications Inc -> Digital Com. Inc) <==== ATTENTION
      R2 SAntivirusSvc; C:\Program Files (x86)\Digital Communications\SAntivirus\SAntivirusService.exe [190960 2020-04-06] (Digital Communications Inc -> Digital Com. Inc) <==== ATTENTION
      "SAntivirusIC" => service a été déverrouillé. <==== ATTENTION
      R1 SANTIVIRUSKD; C:\Program Files (x86)\Digital Communications\SAntivirus\SAntivirusKD.sys [90096 2020-04-06] (Digital Communications Inc. -> Digital Comm. Inc) <==== ATTENTION
      2020-04-06 07:10 - 2020-04-06 20:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\GlarySoft
      2020-04-06 07:10 - 2020-04-06 07:17 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Glarysoft
      2020-04-06 07:10 - 2020-04-06 07:10 - 000001558 _____ C:\GUDownLoaddebug.txt
      2020-04-06 06:18 - 2020-04-06 06:18 - 000000000 ____D C:\Users\Christine\AppData\Roaming\santivirusclient
      2020-04-06 05:53 - 2020-04-06 05:56 - 000000000 ____D C:\Users\Alain\AppData\Local\chromium
      2020-04-06 05:53 - 2020-04-06 05:56 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Chromium
      2020-04-06 05:53 - 2020-04-06 05:54 - 000000000 ____D C:\Users\Alain\AppData\Local\{EBECDDB0-CF44-B108-A2DC-94E086B46878}
      2020-04-06 05:53 - 2020-04-06 05:53 - 000000000 ____D C:\Users\Alain\AppData\Roaming\santivirusclient
      2020-04-06 05:53 - 2020-04-06 05:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SAntivirus
      2020-04-06 05:53 - 2020-04-06 05:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAntivirus
      2020-04-06 05:53 - 2020-04-06 05:53 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Digital Communications
      2020-04-06 05:52 - 2020-04-06 05:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\djqdx
      2020-04-06 05:52 - 2020-04-06 05:52 - 001055936 _____ (Adobe) C:\Users\Alain\Downloads\Ontrack EasyRecovery Professional 14.0.0.0 Crack
      2020-04-06 00:20 - 2020-04-06 00:20 - 000007195 _____ C:\Users\Alain\Documents\scpres.vbs
      EmptyTemp:
      RemoveProxy:
      Reboot:
      End::
      3- Enregistre le fichier puis
      Vas en mode sans échec :
      4 - clique sur Corriger.
      Laisse la correction se faire une fois qu'elle est terminée il te sera demandé de redémarrer ton pc, fait-le dès que cela te sera demandé, voir ci-dessous.
      Puis une fois ton ordinateur redémarré :
      5- Tu auras un fichier Fixlog sur ton bureau envoie le via https://pjjoint.malekal.com/ puis met le lien généré par Pjoint dans ton prochain message.
      6- VÉRIFIE ET DIS-MOI SI TON PROBLÈME EST TOUJOURS PRÉSENT.
      1. Re-bonjour,
        Je n'arrive pas à installer FRST sur le bureau à chaque fois que je le télécharge mon PC refuse l'installation,
        J'ai tente de le télécharger sur un autre PC et de le couper/coller par clé USB, mais là encore il disparait ?
        Avez-vous une idée d'où cela peut parvenir ?
        Amicalement,
          J'ai enfin réussi à faire la manip, ci-dessous le lien pour consulter le fichier.
          Y at 'il des manipulation supplémentaires à effectuer, j'ai lu sur le tuto qu'il fallait passer en mode sans échec dois-je le faire ?
          Amitiés,
          Alain
          https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20200408_k5b10p12p12r6
            Il faut faire la correction FRST en mode sans échec.
        2. J'ai vu que vous aviez supprimer un logiciel :
          Je l'avais installé pour récupéré des fichiers sur un disque qui a crashé, y a t'il possibilité de le récupéré ?
          Alain
          1. Bonsoir,
            Je tenais à vous remercier chaleureusement pour cette intervention, efficace et professionnel.
            Merci :-)
            Prenez soin de vous et protégez vous en ces temps de crises.
            Très cordialement,
              De rien =)
              Le crack est peut-être à l'origine de l'installation des programmes parasites.
              Attention à ce que tu télécharges et les fenêtres d'installation.
              Tu t'es fait avoir par un installer InstallCore, une plateforme de PUP (programmes potentiellement indésirables) qui est proposé sur des sites de téléchargement ou à travers de fausses mises à jour Java, Flash.
              Cela propose d'installer Chromium pour forcer Yahoo!, Segurazo, Avast!, McAfee Security Advisor ou McAfee LiveSafe.
              Pour ne plus te faire avoir à lire : PUPs InstallCore
              Pour éviter les virus, il faut savoir comment les pirates s'y prennent pour infecter les ordinateurs : Comment les virus informatiques sont distribués
              Enfin pour protéger et sécuriser ton PC :
