Ram maximum pour un HP pavilion 17-ab300nf
je possède un HP Pavilion notebook 17-ab300nf
Il rame énormément : quand je clique sur un fichier, il faut attendre quelques secondes avant qu'il le prenne en compte (pour ouvrir une photo : 20 secondes à 1 minute !!).
J'ai beau tout netteoyer, utiliser tout ce que HP propose en assistance, rien n'y fait.
Je voudrai donc le booster au maximum. Mais quel ram dois-je acheter? Quel est le aximum?
Configuration: Windows 10 / Chrome 80.0.3987.149
sur le site https://www.crucial.fr/, j'ai enfin eu ma réponse.
Mon ordi peut supporter jusqu'à 32 Go de mémoire. Je vais donc faire ma recherche poure acheter deux barrettes de 16 Go.
Merci à vous -
d'abord tu as quoi comme ram et windows (7-8-10) ?
disque dur ou ssd ?
si disque dur essaye une défragmentation (perso j'utilise smart defrag free)-
Contributeur@Mcl69Bonjour
ralentissement ne veut pas dire forcément , pas assez de RAM
6 Go de RAm c'est bien ,si vous faite pas de jeux gourmand
les ralentissement peuvent avoir d'autre cause !!
qu'il faut trouvez !! -
@jfmimiBonjour,
E
Tu as raison, ajouter de la ram ne va peut-être pas améliorer mon ordi. Mais je n'en peux plus de patienter 20 secondes ou plus qd je clique.
Je ne joue même pas !!
Ouvrir une photo met entre 20 secondes à 1 minute.
Ouvrir internet met 10 à 30 secondes.
J'ai quasi vidé mon ordi (600 go de livre sur 900).
Après le confinement, j'irai voir un informaticien.
J'ai utilisé ton smart Defrag et ça va déjà mieux. Pourtant, je n'arrête pas de de fragmenter avec le programme de l'ordi.
Va comprendre ???? -
@Mcl69Bonjour.
jlpjlp est un helper sécurité, autrement dit un spécialiste sur la désinfection des systèmes mais pas que. Peut être une application malveillante ralenti carrément le PC. Le contrôle FRST permet de savoir d'ou peut provenir ce ralentissement. Si cette opération rame de trop, effectuez la en mode sans échec
https://www.malekal.com/demarrer-windows10-mode-echec/
D'autre part rien ne dit que votre disque dur n'est pas défectueux. Donc effectuez le test ==>
https://forums.cnetfrance.fr/tutoriels-logiciels-et-applis/487485-tester-son-disque-dur-ou-ssd-avec-crystaldiskinfo
Même en jaune/orange - Prudence -, vous pouvez considérer que le DD a des problèmes sérieux.
A + . . . -
Contributeur sécurité@Jojolaguitarebonjour à tous,
augmenter la ram effectivement je pense aussi que cela ne servira à rien, il est préférable de remplacer le disque dur à 5400 tours/min par un SSD qui fera gagner beaucoup de temps, après il faudrait vérifier les logiciels/virus sur le pc ...
SATA 1 To, 5400 tr/min
Lecteur optique
Référence du produit
2VZ57EA
Numéro de produit
HP Pavilion 17-ab300nf
Microprocesseur
Processeur Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz de fréquence de base, jusqu’à 3,1 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Mémoire, standard
6 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (1 x 2 Go, 1 x 4 Go)
Carte graphique
Carte NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (2 Go de mémoire GDDR5 dédiée)
Dédié
Disque dur
Lecteur optique
Graveur de DVD
Écran
Ecran FHD IPS antireflet à rétroéclairage WLED de 43,9 cm (17,3 pouces) de diagonale (1 920 x 1 080)
Clavier
Clavier grand format à touches séparées avec pavé numérique
Périphérique de pointage
HP Imagepad avec prise en charge des gestes multi-toucher
Connectivité sans fil
Combo Intel® Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2x2) et Bluetooth® 4.2
Interface réseau
LAN GbE 10/100/1000 intégré
Connecteurs d'extension
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat
Ports externes
2 ports USB 3.0 ; 1 port USB 2.0 ; 1 port HDMI ; 1 port RJ-45 ; 1 prise combinée casque/microphone
Dimensions minimales (L x P x H)
41,6 x 27,9 x 2,99 cm
Poids
2,85 kg
Type de source d'alimentation
Adaptateur secteur 120 W
Détail sur le type de batterie
Batterie Li-ion 6 cellules 62 Wh
Webcam
Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée intégré
Fonctions audio
B&O PLAY, deux haut-parleurs, HP Audio Boost -
Contributeur sécuritéslt
Pour vérifier ton ordinateur, pour d'éventuels infections et avoir un état général du système :
Suis le tutoriel FRST en cliquant sur ce lien bleu: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/ . ( prends le temps de lire attentivement - tout y est bien expliqué ).
Télécharge et lance le scan FRST,
Attendre la fin du scan, un message indique que l'analyse est terminée.
Trois rapports FRST seront générés :
FRST.txt
Shortcut.
Additionnal.txt
Envoie ces 3 rapports sur le site https://pjjoint.malekal.com/ et en retour donne les 3 liens pjjoint qui mènent aux rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
(Les liens bleus mènent à des tutoriels explicatifs pas à pas, clic dessus pour avoir les instructions plus précises à suivre).-
@jfmimiBonjour,
je fais régulièrement des scan disk et defrag... sans résultat -
@Mcl69Re.
Dans ce cas ==>
https://forums.cnetfrance.fr/tutoriels-windows-10/643107-windows-10-comment-reparer-sans-perdre-ses-donnees-ni-ses-logiciels-avec-un-iso-ou-cle-usb
Mais effectuez une sauvegarde de toutes vos données personnelles. Microsoft lui-même le conseille avant de lancer une réparation système. Cela peut prendre un certain temps, voir plusieurs heures si beaucoup de fichiers et d'applications, car vous en avez pas mal. Donc prévoir de brancher le chargeur/ Alim. Outre Avast qui met une pagaille pas possible avec Windows 10, il y a CCleaner qui de même n'est pas indispensable. Windows 10 possède son propre nettoyeur (cleanmgr) et est aussi efficace.
A + . . . -
Contributeur@Mcl69désinstalle "Avast " comme indiquez et redémarre et voit si mieux
Il semblerait (à contrôler) que ce pc puisse fonctionner avec 16 Go de mémoire.
Rendez-vous sur ce LIEN et procédez à un scan du pc, vous aurez le résultat ensuite.
Vous pouvez également télécharger et installer CPU-Z et vous rendre sur les onglets Memory et SPD pour en savoir plus à propos de la mémoire. CPU-Z -------> ICI.
Cdlt.
