Comparaison entre techniques de Solution d'équation différentiel
Salut , lors de la resolution d'une équation différentiel simple y' = y avec y(0)=1 , Normalement y(t)=exp(t) .
Du Coup j'ai programmé un petit programme qui résout cette équation différentiel par méthode d'Euler , et j'ai voulu comparer avec une méthode de resolution intégré dans le module scipy.integrate nommé Odeint , et le tracage de la fonction exponentielle .
et je comprends pas pourquoi celle de Odeint ( noir ) diverge par rapport aux autres ?! est-ce j'ai mis une érreur dans le programme ?!
je ne code pas en python, par contre ceux qui pourraient se pencher sur ton problème vont avoir besoin de copier coller ton code pour tester de leur coté.
Voir ce petit tuto pour préserver l'indentation https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
