+CPU led rouge allumé rien ne règle le problème
Bonjour/bonsoir j’ai un problème avec une ancienne config Je voulais récupérer certaines pièces pour refaire une config mais une fois cela fait j’ai allumé l’ordinateur et la led +CPU c’est allumé j’ai regardé sur plusieurs sites et je ne trouve pas le problème j’ai essayé de remettre les composants d’origine (mon alim) mais ça ne change rien,le proc est bien placé,le ventirad aussi L’alimentation du processeur et de la carte mère aussi la barrette de RAM est bien enclenché et pourtant rien ne fonctionne à part les ventilateurs
Config :
Carte mère : H110M Pro-Vd
Ram : 1x8 g skill ddr4
Alim : Corsair Vs 350
Je n’ai pas mit de carte graphique pour le moment.
Pour préciser le processeur et la carte mère était déjà ensemble quand je les ai acheté ils marchaient très bien
Config :
Quel CPU as-tu mis sur cette CM?
Salut , faut pas hésiter à mettre une pile neuve pour le bios sur une carte mère ancienne
Salut...
Même si ça existe, la plupart des carte mères peuvent démarrer sans la pile. Et je ne vois pas l'intérêt de proposer ça étant donné que le problème s'est produit lors d'un upgrade, c'est donc forcément lié à cela.
De plus la pile dure au moins plusieurs années, vu l'âge de la carte mère ça serait très surprenant qu'elle soit morte.
Et avant de remplacer sans savoir, un simple test au multimètre nous dira si la pile est morte ou pas. -
@AluMinioumeSalut AluMinioum,
Oui je te confirme pour le multimètre, la pile du Bios doit faire 3 Volt et peut même être tout à fait opérationnel si elle fait légèrement moins, genre 2.8 Volt ça passe également.
Bon réveillon de noël à tous. -
@Utilisateur anonymeSalut passionnedinformatique01
Bon réveillon de noël à toi aussi :) -
@AluMinioumeMerci :)
On ne sait même pas quel CPU il a installé sur cette CM. Si c'est un CPU de la 7ème génération, il se pourrait qu'une mise à jour préalable du BIOS soit nécessaire.
Bonsoir, merci à tous ceux qui ont répondu.
Mon proc est un i3 6iem gen (un 6300je crois )
Et pour la pile vous pensez que ça peut simplement venir de là ?
