Probleme connexion
bonjour,
voila j'ai un probleme avec ma connexion j'ai une livebox avec lorffre 8 mega +tv +telephone mais quand je ne connecte sa se deconnecte tte les 5 minute a peu pres, je suis en wifi dc voila jessaye de créer une connexion pour metre mon ordi en connexion avec fil internet voila merci de repondre
Firefox 2.0.0.7
20 réponses
  1. c'est un probleme de routage, active la fonction routeur et passe en mode dhcp
    configure le pour les IP de deux ordinateurs, et zou !!!
    1. okok merci,
      mais est ce que tu peut m'expliquer un peu plus détailler car la je suis pa tro fort en informatique stp merci
      1. T'as un ordinateur ou deux ? un en wifi et un en ethernet ?
        Je croit que j'ai mal compris ton probleme detail moi un peu tout ça
        1. ben enfet j'ai un ordinateur portable j'en ai qu'un et puis la je suis en wifi mais je voudrez le metre en ethernet a cause de ce probleme la a moin que vous pouvez resoudre mon problem toute en gardant la meme connexion wifi qui est que sa ce deconnecte et reconnecte toute les 5 minute
          1. je vais me renseigner sur les fonction de la livebox, je suis chez free donc c un peu different mais dans le principe c'est pareil.
            Si ça se deconnecte c'est peut etre que ton IP change car il n'est pas fixe sur la box.
            je pense que tu devrais activer le routeur de la box, puis donner une plage d'accés au routeur... je vais aller voir si je trouve des liens ...
            1. la seule chose que je peut te proposer est de fixer un ip unique à ton pc.
              - menu demarrer , executer ... tape cmd
              une fenetre s'ouvre, tape ipconfig
              tu devrais avoir l'ip de ton ordinateur du type 192.168.0.XXX note bien celle ci ainsi que l'adresse de passerelle 192.168.1.1 qui est l'adresse de ta livebox dans ton reseau WIFI en general.
              A partir du pc qui se connect à la live box, tu rentre dans le menu de configuration sur ton espace utilisateur orange.
              Ensuite dans configuration avancé;
              Menu reseaux et relais DNS.
              Tu notes: les config de DNS primaire et DNS secondaire.
              Ensuite dans les connections reseau, clique droit sur reseau sans fil , selectionne Protocole internet , propriétés
              une nelle fentre s'ouvre, choisis Utiliser l'adresse suivante, tu remplis les champ avec ce que tu t'es noté
              (l'adresse "masque de sous réseau" est toujours donnée automatiquement ) ensuite entre les adresses de DNS de Orange .
              clique ok et voit si ton probleme est reglé.
              1. okok mais sur orange je trouve pa configuration peut-tu m'aider ?
                1. je suis chez free, je m'identifie et je peut regler ma freebox.. ça doit etre pareil chez toi pour la box
                  essaie de rentre l'adresse IP de la passerelle dans internet explorer, parfois ça marche comme ça .
                  1. oui merci,
                    mon probleme et resolut pour linstant mais une otre question aurai-je un meilleur debit par cable ethernet ou en restan en wifi ?
                    1. par ethernet par principe tu auras un meilleurs debit car l'information est plus fiable et les carte ethernet on un debit enorme...
                      1. okok merci
                        est-ce que je peut réinstaler ma live box sur mon ordinateur en cable ethernet mais probleme je n'ai plus le CD d'installation comment fair merci de rep
                        1. je crois que tu n'as pas besoin du cd en fait ... tu branche juste le cable et hopla, c'est parti !
                          1. ben j'ai essayer mais des que je coupe mon wifi sur mon ordinateur ben sa coupe mon accès internet et sa ne marche plus
                            1. ouais... ben desactive le wifi quite à donner une mauvaise clée d'accée et redemarre l'ordinateur avec le cable ethernet branché, ça devrait marcher
                              en fait ta box n'est pas en mode routeur donc tu peut brancher un seul ordinateur dessus soit wifi soit ethernet mais il faut redemarrer en ethernet pour donner ton ip à la box .
                              j'espere que ça marchera parce sinon je vois pas à part le routage ya pas d'autre solution.
                              1. va falloir demander le cd et le manuel à orange .... je pars , bon courage, c en galerant qu'on apprend l'informatique !
                                1. lol okok merci quand meme d'avoir essayer de m'aider merci bocoup
                                  1. c bon je c pas tro ske j'ai fait mé je n'ai plus de probleme merci
