Problème de système
Je serai ravi d’obtenir de l’aide de la part de quiconque voudrait m’aider, j’ai un Toshiba SATELLITE L830-16H, le système c’est planté et j’essaye de refaire le système d’exploitation avec une clé booté mais la machine ne reconnaît aucun système d’exploitation du Windows 7 à 10, un écran noir où il est t’écrit No bootable device - please restart system. Ce quoi le problème et comment procéder à la solution
    Comment as tu créer ta clé USB bootable ?
    As tu changé la configuration de ton BIOS ?
    Cordialement
    1. Je crée la clé bootable avec PowerIso, au sujet de la configuration du bio, non je Rien changer. Est-ce la cause ?
    2. La même clé booté fonctionne sur d’autres machines quand je lance l’installation du système Windows, mais pas sur la mienne, j’ai changer de clé toujours la même chose, No bootable device - please restart system
    3. Non je le plus, comment faire pour la recréer ?
    4. Est-ce le problème majeure de tout ces refus d’installation de système ? Si ce le cas, comment dois-je procéder pour résoudre ce problème et pour profiter d’un système d’exploitation dans ma machine
  2. Contributeur
    As tu des données a récupérer sur ton pc ?
    Quel windows avais tu dessus ?
    (car tu parle de 8 dans le titre et 7 et 10 dans tes explications )
    1. J’ai pas des données à récupérer ! J’avais un Windows 10 que j’ai obtenu par mise à jours avant que mon ordinateur se plante, son système au départ quand je Acheté la machine était un Windows 8, si j’ai souligné le Windows 7, 8 et 10 ce sont ces systèmes que j’ai booté dans ma clé pour installer dans mon ordinateur mais rien ne semble fonctionner l’ordinateur ne reconnaît aucun boot.
  3. Modérateur
    Réinstaller Windows 10 sans formater :
    Le principe est de créer une clé USB d'installation de Windows 10 et de démarrer l'ordinateur dessus pour réinstaller Windows sans formater afin de garder les données.
    Comme l'ordinateur est planté, il faut créer celle-ci depuis un autre ordinateur fonctionnel.
    Pour créer la clé USB :
    Il faut une clé USB de 8 Go minimum.
    Si la clé ne fonctionne pas, tente d'en refaire une avec Rufus : comment télécharger Rufus.
    Télécharger le fichier ISO par exemple avec Adguard : Télécharger ISO de Windows
    Lancez Rufus puis indiquez le chemin du fichier ISO
    Dans schéma de partition, choisissez GPT.
    Pour plus de détails, se reporter ce tuto pour les détails : comment créer une clé USB d'installation de Windows
    Le programme d'installation de Windows 10 doit alors démarrer :
    Suis ce tuto qui explique comment installer Windows 10 : comment installer Windows 10.
    Toutes les étapes sont données de A à Z avec des conseils à la fin pour sécuriser Windows 10.
    • Laisse toi guider pour installer Windows 10.
    • Choisis personnaliser (pas mise à niveau)
    • Durant la phase des partitions, sélectionne la partition principale et clic sur suivant.
    • L'installeur va te dire que Windows est déjà présent et propose de le déplacer.
    • Suis la procédure d'installation de Windows à l'aide du tutoriel plus haut.
    Surtout ne formate pas.
    Tes données utilisateurs seront copiées dans le dossier Windows.old.
    Une fois Windows installé, je te conseille de suivre ces conseils pour bien configurer et utiliser Windows : Conseils après réinstallation de Windows.
      Joker00_7279, voila, comme ci dessus.
      Préfére la création de clé en téléchargeant l'iso et la créer avec rufus en gpt.
      Bios bien en uefi (pas d'autre mode activé )
      si ça le fait pas, désactive le secureboot (onglet advanced ou boot)
      Installation si aucun espace disque apparaît, se sera a voir.
