Batterie lunatique...
depuis quelques jours, ma batterie de PC me joue des tours. L'icône me dit qu'elle est chargée à 100 % mais quand je débranche, mon PC s'éteint. Hier, je l'ai retourné pour jeter un oeil dessus et quand je l'ai remis à l'endroit, il a re-fonctionné. Batterie nase ? Faux contact ?
A votre avis, à quoi cela ressemble-t-il, comme genre de panne ?
    Possible qu'il y ait un mauvais contact !
    Si tu parviens à le faire fonctionner après l'avoir retourné on pourrait imaginer qu'un mauvais contact existe.
    Peux-tu par exemple déposer puis remonter la batterie sur ce pc ?
    De quel modèle, marque, etc... est-il question, s'il te plait ?
    Cordialement.
    PS : Je dois quitter à présent mais repasserai plus tard en soirée.
    1. Merci glg29. J'ai retiré la batterie, l'ai remise. Le symbole apparaissait avec une croix : mauvais signe. Je l'ai retournée à nouveau, elle s'est remise en chargement. Là, depuis que je me suis re-connectée, elle ne charge plus....Quand je dis qu'elle est lunatique, lol.
      C'est un ACER ASPIRE E1-570. La batterie a 4 ans.
      Mais ça ne ressemble pas à une panne de batterie fatiguée...Je pense toujours plus au faux contact...
    2. @Pauline_764Désolé du retard.
      S'il se remet à charger puis s'arrêter à tout bout de champ, la connexion de la batterie sur le pc est peut-être à incriminer mais à présent, il y a un certain nombre de broches pour établir les contacts, tu as probablement dû le remarquer !
      Ce portable n'aurait pas pris un choc par hasard ?
      Ce n'est pas évident de cibler les soucis, tout dépend également de la sollicitation de la batterie, elle peut très bien avoir 4 ans et "un coup de chaud" !!!
      Te donner une directive n'est pas si simple !
      Je n'ai pas regardé, mais à mon sens une batterie pour ce modèle, tu devrais en trouver entre 25 et 30 € peut-être, est-ce que ça ne vaut pas le coup de tester avec une neuve ?
    3. Je pense que, si cela continue, je vais effectivement tenter le changement...Sinon, aucun choc, j'en suis sûre et certaine.
    4. @Pauline_764Je ne suis pas de nature pessimiste, mais je pense qu'à un moment tu ne vas pas avoir le choix, soit la batterie à une petit coup dans la figure, soit la connexion de la carte mère à la batterie est elle même à l'origine des soucis, préférable que la première hypothèse soit la bonne !
      Cdlt.
    5. Oui, j'aimerais mieux aussi la première hypothèse...
  2. Bonjour,
    Quand tu fait simplement "jouer" la batterie dans sont logement PC allumé, tu as des connexion/déconnexion ?
    Cdlt.
    1. On peut dire ça....Si je bouge un peu le PC (ou le secoue gentiment), il y a connexion/déconnexion....
    2. J'avais eu ça sur un PC et j'avais simplement maintenu la batterie en pression avec une cale en papier ^^ Mais sinon il faudrait vérifier si les contacts ne sont pas oxydés et si les "broches" du connecteurs femelles ne se sont pas écartés avec le temps, mais ça peut être délicat à redresser ...
      Cldt.
    3. Bon, on va faire une nouvelle autopsie, bien que tout m'ait paru normal à la première....
