Problem tour
Bonjour, je viens de construire mon pc mais petit probleme. Quand je l'allume tout se met en marche sauf les ventilos de la carte graphique. C sans doute normal mais quand j'allume mon écran il y a ecrit no signal et il s'éteint juste apres
Merci a celui qui pourra maider
Configuration: Android / Chrome 76.0.3809.111
ContributeurBonjour,
Oui, mais on ne sais rien de ton matériel... comment peux tu imaginé qu'on y voit quelque chose..
Tu t'es trompé quelque part... ou tu as oublié quelque chose, c'est tout ce qu'on peut dire.-
ContributeurOK, ce n'est pas évident sans pouvoir "toucher" comme le dit @Bazfile.
-- Il peut y avoir besoin de mettre à jour le BIOS pour que tout ça se marie bien ensemble...?
-- Ce processeur necessite une carte graphic dédiée, donc tu ne peux rien afficher sans ça.
-- Ta carte graphic est un peu Ancienne et sa version PCIe peut aussi ne pas etre compatible...???
-- Dans ton BIOS, ta carte n'est peut etre pas sélectionnée, autorisée, car je trouve curieux que rien ne s'affiche et même pas les ventilos qui tournent...
-- Au démarrage, est-ce que les voyants claviers se manifestent bien..?? et ensuite changent d'état avec la touche majuscule..??
-- Quel écran met tu là dessus..?? si c'est une TV, il est possible qu'elle n'accepte pas les formats vidéos trop exigeant pour elle..?
-- elle devrait au moins afficher le BIOS..?
-- Si tu avais une carte graphique plus sommaire, tu pourrais peut etre faire des essais et mettre à jour ton BIOS par ex... J'ai des soupçons que ta carte graphic ne veux pas marcher avec ça, ou elle n'a pas les bons paramètres, ou elle ne se met pas en activité, (non reconnu, non sélectionnée..etc..)
-- As-tu bien tout installé les pilotes du DVD de la carte mère..?
Regarde bien la DOC, les notices et éventuellement téléphone au fournisseur..
ModérateurBonjour,
Ta carte graphique est mal connectée, il y a sur certaines cartes graphiques une alimentation supplémentaire à brancher.
Ma carte graphique est la sapphire radeon rx vega 64 nitro + et je les brancher par 2 cable pci-e le rgb s'allume mais pas les ventilo
