Comment fais copier /coller
bonjour , j'ai un document écrit en anglais que je souhaite traduire mais je n'arrive pas à faire un copié collé sur ce document scanné pour le coller sur un système de traduction. comment faire ? Word n'affiche pas le document scanné en JPG Merci
  1. Bonjour.
    JPG est un format image. Donc normal que aucun logiciel puisse traduire votre document.
    La seule solution est qu'un helper du forum, sympa qui a un peu de temps, voit et traduise ce document, au pire par la voix de la messagerie privée si vous pensez que ce document reste indiscret.
    Pour ma part je ne le peux car mon anglais est trop basique et mes neurones en a perdu la moitié.
    A + . . .
    1. Puisque tu as rajouté la photo je fais remonter le post . . .
      A +
    2. Contributeur
      @Jojolaguitaresalut jojo
      puisque c'est toi je t'ai fais la moitié du taf
      INSTALLATION INSTRUCTIONS
      Intake Manifold Kit
      Enclosed intake manifold may have an interference problem with
      intake valve guide cooling fib ,Fig #1
      If fin interferes with intake manifold ,mark tube as shown
      in Fig #2,and remove material from intake manifold.
      DO NOT REMOVE MATERIAL FROM INTAKE MANOFOLD GASKET SURFACE
      Install intake manifold ,gasket and screws and torques screws 25 in.lbs
      To check for possible interference,use feefer gauges between cooling fin
      and intake manifold.
      If gauge passes between ,enough material has been removed.
      cia ciao
    3. Merci fmq . . . Dommage j'aurai dû t'attendre, J'ai copié manuellement le texte ! Aaarg ...
  2. Contributeur
    Si tu as un mobile : Traduire un texte grâce à l'appareil photo de son mobile ;-))
    1. Re.
      Allez je remet le couvert :)
      Traduction Gogole . . . (mais il y a sûrement mieux !)
      Le collecteur d'admission fermé peut avoir un problème d'interférence avec l'ailette de refroidissement du guide de soupape d'admission fig 1. Si l'aileron gêne le tube du collecteur d'admission, comme indiqué sur la fig. 2, et retirer le matériau du collecteur d'admission
      Ne retirez pas le matériau de la surface du joint de la tubulure d'admission.
      Installez le collecteur d'admission, le joint et les vis et serrez les vis à 25. Ibs.
      Pour éviter toute interférence, utilisez des jauges d'épaisseur entre l'aileron de refroidissement et le collecteur d'admission. Si la jauge passe entre suffisamment de matériau a été enlevée.
      25 ibs = 11.3398 Kilogramme-force
      1. super camarade me v'la sauvé merci beaucoup
      2. Mais de rien ! Merci du retour de réponse.
        ( ) Pas besoin d'une clé dynamométrique pour le couple de serrage : un serrage progressif et alternatif de chaque vis suffit, mais en contrôlant la même force sur chaque vis jusqu'au blocage complet.
        A + . . .
