Appeler un script .sh depuis un autre script .sh
Bonjour à tous,
J'espère que vous allez tous à merveille.
J'ai créé des fichiers
Une aide serait la bien venue
Merci d'avance !!!
.sh. Le premier c'est pour s'authentifier. Mais après cela je veux que l'utilisateur soit redirigé automatiquement vers l'autre fichier après 2 à 3 secondes
Merci d'avance !!!
salut,
il n'y a pas de mystère.
tu appelles le premier script pour l'exécuter;
il faut faire pareil avec le second* !
--- dans le précédent.
@mum767
#!/bin/sh echo "vérification..." /chemin/deuxiemeScript arg_n arg_n+1
tu vois, pas de mystère. ;)
ModérateurBonjour
Depuis un script shell, tu peux exécuter un script shell comme tu le ferais depuis un terminal, e.g. :
sh /chemin/vers/fichier.sh
Note qu'il existe plusieurs interpréteur shell (bash, dash, tcsh). Si ton script 2 utilise de la syntaxe bash, l'appel deviendra :
bash /chemin/vers/script2.sh
Note que bien souvent, dans un script (shell, python, perl, ...) on ajoute en tête de fichier une ligne indiquant l'interpréteur à utiliser (on appelle ça le shebang), qui évite ainsi de se demander dans script1 quel interpréteur utiliser. Mais cela requiert de donner au préalable des droits en exécution à ce fichierchmod a+x /chemin/vers/le/script2.sh
Ensuite d'exécuter le script pourra être lancé ainsi :
ou, si tu es dans le répertoire du script :
./script2.sh
De plus, il faut savoir que quand tu lances une commande dans un terminal, ton interpéteur shell commence par regarder ta variable d'environnementPATH
(pour voir sa valeur, lanceecho $PATH
), pour voir de quelle commande il s'agit. Donc si ton script est dans un de ces répertoire, il ne sera pas nécessaire de préciser le chemin relatif/absolu versscript2.sh
. Tu pourras lancer directement :
script2.sh
L'endroit typique où mettre de tels scripts, c'est dans/usr/local/bin
. Pour mettre ton script à cette endroit, il faudra l'y copier avec des droits root (sudo cp /chemin/vers/le/script2.sh /usr/local/bin
). Le script devient alors ainsi accessible pour tous les utilisateurs.
Bonne chance
