Problème avec mon CPU
Bonjour/Bonsoir
Hier j'ai reçue mon nouveaux processeur un Intel Core: i5-4690.
Mais lors de l'installation le pc de démarre pas.
Uniquement les ventilateurs qui fonctionnes et aucun BIP sonore.
Pourtant j'ai vérifiée la compatibilité avec ma carte mère ASUS: B85M-G et mis a jour mon BIOS.
Avez vous une solution a mon problème ? Merci d'avances !
Un utilisateur signale un problème de démarrage après installation d'un Intel Core i5-4690 sur une carte mère ASUS B85M-G, avec uniquement les ventilateurs qui tournent et aucun bip. Des réponses convergent sur une éventuelle incompatibilité BIOS et préconisent soit une mise à jour spécifique pour les processeurs de 4e génération, soit l'usage d'un outil dédié avant d'insérer le nouveau CPU. Par ailleurs, des conseils préconisent un clear CMOS, le réenfilage des composants et l'utilisation des versions 0904 ou 3602 du BIOS selon les fiches constructeur, parfois en mettant à jour avec l'ancien processeur en place.
ContributeurBonsoir,
Comment mets-tu le BIOS à jour sur un PC qui ne démarre pas..??
-- Est-ce que tu peux rentrer dans le BIOS..?
-- C'est peut etre Windows qui ne démarre pas et non le PC..?? tu te serais mal exprimé..??
-- Après un tel échange du processeur, ton Windows n'est plus autorisé, il te faut le réinstaller... et encore, tu as peut etre changé d'autres choses..?? -
ContributeurSalut
j'ai vérifier de mon coté et il est bien compatible
l'avez vous bien mis en place ?
a revérifier-
Non j'ai vraiment fait tout comme il faut de ce côté la.
J'ai suivie des tuto pour vraiment m'assurer d'installer le processeur correctement, surtout qu'avant d'installer le nouveau j'ai du enlevée l'ancien donc peu de chance de me tromper sur ça ^^
Mais rien a faire une fois installée le processeur ne démarre pas , écran noir et bien sur pas d'affichage du BIOS ou du logo de la carte mère.
Uniquement les ventilo qui fonctionne. -
Alors j'ai le voyant vert de ma carte mère d'allumée.
Je n'ai permutée aucun connecteurs. Après avoir installée mon nouveau CPU j'ai réinstaller le ventilo comme il était avec l'ancien processeur sans rien changer d'autre.
Euh alors la je t'avoue que je suis débutante la dessus je ne vois pas trop ce que tu veux dire avec les 5 et 12 volts x)
il y a peut etre un plantage de bios
essaye un clear cmos, sortir et remettre la ram, -
Contributeursi ça marche toujours pas
remet l'ancien intel si ok
c'est bien ton nouveau intel qui a un problème
et donc a renvoyer -
ContributeurAlors, ça dit quoi..? T'en es ou..??
Désolée pour cette longue attente.
Par prudence j'ai profité de l'occasion pour demander un retour du produis afin d'avoir un autre Processeur mais ce fut un processus plutôt long malheureusement..
Je l'ai reçue aujourd'hui et le problème persiste ! Toujours écran noir.. Aucun bipe sonore au démarrage.. Mais par contre les ventilateurs fonctionnent.
Mais cette fois je sais que le problème ne vient pas du processeur vue qu'on m'en a renvoyée un tout neuf x) -
ContributeurAs-tu débranché le disque dur...? ainsi, il serait plus facile d'entrer dans le BIOS.. et de pouvoir observer les voyants du clavier au moment précis du démarrage... Les trois voyants doivent s'allumer ensemble de façon brève... ensuite ils s'éteignent... ensuite un seul s'allume, celui de Verr Num... et si tu appuie sur la touche majuscule (avec cadenas) elle s'allume à son tour... si tu appuie à nouveau, elle s'éteint...
Tout ça est observable sans écran relié à ton PC...
Ton ancien processeur, fonctionnait-il toujours après avoir fait la mise à jour de ton BIOS...??? si oui, tu pourrais essayer de le remettre en place..
As-tu un lecteur CD/DVD sur ce PC..? -
@Kira68Bonjour, j'ai lu ton message et bien le problème qu'a ton pc ce n'est pas dû au processeur mais plutôt c'est une panne graphique, tu constate que l'appareil est allumé mais au niveau de l'écran tout est noir. Cependant si tu te connait en hard tu vas devoir ouvrir ton pc et voir premièrement le niveau de la patte thermique si ça n'y est pas pense à ton acheter et si cela persiste du va devoir contrôler la tension au niveau de la RAM si tu as la tension pense d'en changer la RAM. Maintenant au cas où ça ne fonctionne pas fait moi signe pour que je t'oriente. Merci
Quand je remet mon ancien processeur ton fonctionne correctement ! Y'a qu'avec le nouveau CPU que je rencontre des soucis x)
ContributeurOK, à mon avis, c'est le bios qui n'a pas la bonne mise à jour pour ce processeur... Il faudrait chercher une autre mise à jour... moins récente peut etre..?? ou bien retélécharger le mise à jour de ce BIOS et refaire la manip... avec l'ancien processeur en place sur la carte mère.
Ton fichier peut avoir été corrompu... Surtout s'il a été téléchargé via la Wifi
Il n'y a qu'un seul BIOS pour cette carte, il est ici https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/B85MG/
Version 3602 ici https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/B85M-G/B85M-G-ASUS-3602.zip
La 3601 était une version Beta... donc pas forcément stable.
Tu pourrais essayer la 2403 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/B85M-G/B85M-G-ASUS-2403.zip
Voila quelques suggestions.... et, à mon avis... tu laisse le bios ancien en place pour mettre ton nouveau processeur en place... et seulement ensuite tu fais la mise à jour avec une version non-beta et le nouveau processeur en place sur la carte mère. -
J'avais fait plusieurs mise a jour du Bios via le logiciel fourni par Asus "Al suite 3'
J'avais tester de faire la toute dernière mise a jour.. Sa n'avait rien changé.. Ensuite j'ai fais la mise a jour 0904 qui concerne directement les processeur de 4ème génération mais la encore toujours rien..
Merci pour tes suggestions ! Je testerais sa très prochainement ! -
ContributeurRegarde bien ce qui est dit: sur le site https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/B85MG/
Version 0904 2014/01/174.88 MBytes
B85M-G BIOS 0904
1. Improve system stability.
2. Support New 4th-Generation Intel Core Processors
3. Before using the new Intel 4th Gen Core processors, we suggest that you first download the BIOS updater for new Intel 4th Gen Core Processors and then update the BIOS using this tool.
Il faut en premier télécharger le BIOS updateur pour la 4ème génération... et utiliser cet outil pour faire la mise à jour du BIOS... La procédure ne semble pas souffrir le moindre écart.
Et le fameux outil pour faire la mise à jour, c'est celui-ci, ci-dessous
Version 2.00.02 2014/02/287.16 MBytes
BIOS updater for New 4th Gen Intel Core Processors
voici son lien https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/Z87-K/BIOS_updater_for_4th_Gen_Intel_Core_CPU.zip
... Tu dois peut etre reconsidérer la situation et aussi la façon de procéder...??? à toi de voir. -
Version bios semble bien la 3602
Remettre l'ancien cpu et faire la maj si pas déjà faite.
Retenter avec le nouveau.
As tu une carte graphique sur ce pc ou tu utilise le chipset du cpu en étant branché sur ta cm ?
