Aide sur la programmation
Bonsoir à tous!
Je suis débutant en programmation C.
J'ai établi un algorithme qui me permet d'échanger les valeurs de deux variables et de les affichées.
Le problème se pose lorsque j'entre une chaîne de caractère ou un caractère !
Ma question est comment dois-je faire pour que mon programme n'accepte que les chiffres??
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Modérateur
ContributeurBonjour Label_1813,
Il y a plusieurs façons, et elles dépendent en partie de la façon dont tu prend l'entrée du clavier (avec scanf ou fgets) et de ce que tu appelles des chiffres (un entier signé ou non, ou un nombre à virgule et le type C correspondant).
Si tu utilises scanf pour demander un entier, tu peux juste vérifier la valeur de retour de la fonction, qui retourne le nombre d'éléments de ta liste de spécificateurs et d'arguments correspondants capturés avec succès.
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/scanf/
Par exemple,scanf("%d", &entier);a un seul spécificateur "%d" et donc un seul argument d'adresse d'un int attendu, et doit donc retourner 1 en cas de succès.
#include <stdio.h> int main(void) { int entier = 0; printf("Entier : "); fflush(stdout); while (scanf("%d", &entier) != 1) { /* vider stdin */ int c; while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF) ; /* se plaindre */ printf("Erreur, veuillez saisir un entier : "); fflush(stdout); } printf("Merci, vous avez tapé l'entier : %d\n", entier); printf("(note : les caractères éventuellement saisis après " "ce nombre entier sont ignorés et demeurent dans stdin)\n"); return 0; }
Tu peux aussi utiliserfgets()
et tenter de convertir la saisie avecstrtol()
, c'est un peu plus compliqué, mais cela permet plus de contrôle.
Dal
