Objectifs argentiques montés sur numérique
Après avoir reçu une bague d'adaptation je me suis amusée à monter mes objectifs OM argentiques sur mon boitier hybride Olympus, seul problème, je n'ai aucun contrôle sur l'ouverture.
Mon boitier m'affiche " _" à la place des valeurs d'ouvertures et je ne peux donc pas les modifier.
Lorsque je change l'ouverture directement sur l'objectif, cela ne change rien du tout sur la photo...
Savez-vous comment faire ?
C'est un vrai problème car je n'ai de contrôle que sur la vitesse et je n'ai pas d'autre choix que de l'adapter à la situation lumineuse...je ne peux donc rien choisir au niveau des réglages...juste m'adapter.
Je vous remercie pour vos réponses...
    pas adepte des olympus mais il me semble que la monture à changée lors du passage au numérique ce qui fait que tu dois utiliser ton objectif avec une bague et dans ce cas tu dois perdre l'autofocus, la sélection du diaph etc.
      sauf exception, les bagues d'adaptation ne transmettent pas les contacts électriques et donc il est impossible de faire fonctionner les anciens objectifs argentiques qui ne fonctionnent pas en mode manuel (mise au point et diaphragme).
      Quelques bagues avec transmission électrique existent mais c'est hors de prix (500 à 600€), à n'utiliser qu'avec des objectifs haut de gamme récents.
