Requete sql suite à formulaire php
Je suis bloqué lors d'un formulaire, je n'arrive pas à envoyer les informations sur une table,
J'ai tourné dans tout les sens, si vous aviez des pistes je suis preneur, merci, voici le code complet :
<?include ('config.php'); ?>
<?include ('header.php'); ?>
<?php
if (isset($_POST['valider'])){
$titre = $_POST['titre'];
$fichier = $_POST['fichier'];
$description = $_POST['description'];
$embed = $_POST['embed'];
echo $titre;
echo htmlentities($description);
echo $embed;
mysql_connect ($mysql_host, $mysql_user, $mysql_pass);
mysql_select_db ($mysql_name) ;
// lancement de la requete
$sql = "INSERT INTO `video` VALUES (NULL, $titre, $fichier, $description, $embed, NULL)";
// on insere le tuple (mysql_query) et au cas où, on écrira un petit message d'erreur si la requête ne se passe pas bien (or die)
mysql_query ($sql) or die ('Erreur SQL !'.$sql.'<br />'.mysql_error());
// on ferme la connexion à la base
mysql_close();
}else{ ?>
<form method="POST" >
<h1>Poster</h1>
<table>
<tr>
<td>Titre</td>
<td><input type="text" name="titre" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Image</td>
<td><input type="text" name="fichier" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Description</td>
<td><textarea name="description"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>Embed</td>
<td><input type="text" name="embed" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Valider</td>
<td><input type="submit" id="valider" name="valider" /></td>
</tr>
</table>
</form>
<?php } ?>
<? include ('footer.php'); ?>
Configuration: Windows / Chrome 73.0.3683.86
  1. Aucune ligne ne s'ajoute dans la bdd, et aucun message d'erreur sur la page d'affiché
      As tu modifié le code comme je te l'ai indiqué ?
      Montres nous ton "nouveau" code
    2. <?include ('config.php'); ?>
      <?php
      echo $titre;
      echo $embed;
      $conn = mysqli_connect('$mysql_host', '$mysql_user', '$mysql_pass', '$mysql_name');
      $req = "INSERT INTO `video` (`id`, `titre`, `url_image`, `description`, `embed`, `vue`) VALUES (NULL, '', '', '', '', '')";
      echo $req;
      $res = $conn->query($req);
      }else{ ?>
      <h1>Poster</h1>
      <table>
      <tr>
      <td>Titre</td>
      </tr>
      <tr>
      <td>Image</td>
      </tr>
      <tr>
      </tr>
      <tr>
      <td>Embed</td>
      </tr>
      <tr>
      <td>Valider</td>
      </tr>
      </table>
      </form>
      <?php } ?>
    3. Ca marche en enlevant les quotes ligne 17
    4. reste à mettre les variables dans la requete, j'ai mis null partout pour eviter d'autres erreurs, merci :)
  2. Modérateur
    Pour commencer... active l'affichage des erreurs php
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584947-php-gestion-des-erreurs-debogage-et-ecriture-du-code
    Ensuite, oublie l'extension mysql_ ... elle est obsolète ! => https://www.commentcamarche.net/faq/43261-php-l-extension-mysql-est-obsolete#top
    Désormais, il faut utiliser PDO ou mysqli
    Et au passage... ta requête est fausse....
    Tu as oublié de mettre les valeurs "textuelles" entre quotes
    A remplacer par :
    $sql = "INSERT INTO `video` VALUES (NULL, '$titre', '$fichier', '$description', '$embed', NULL)";
    et il est préférable d'utiliser la "bonne" syntaxe :
    INSERT INTO  (champ1, champ2...)
    VALUES ('valeur1','valeur2')
    un truc du genre :
    $sql = "INSERT INTO `video` (titre,fichier,description,embed) VALUES ( $titre, $fichier, $description, $embed,)";
    1. Merci je vais regarder ça
