[ubuntu16.04] Problème d'installation de CIF (Collective Intelligence Framework)
Bonjour tout les monde,
Lors de l’installation d'outils open source CIF , une erreur à été déclencher dans la commande suivant :
sudo bash easybutton.sh
fatal: [localhost]: FAILED! => {"changed": false, "cmd": "/usr/local/bin/pip2 install --upgrade pip", "failed": true, "msg": "\n:stderr: Traceback (most recent call last):\n  File \"/usr/local/bin/pip2\", line 11, in <module>\n    load_entry_point('pip==19.0.3', 'console_scripts', 'pip2')()\n  File \"/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py\", line 561, in load_entry_point\n    return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name)\n  File \"/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py\", line 2630, in load_entry_point\n    raise ImportError(\"Entry point %r not found\" % ((group, name),))\nImportError: Entry point ('console_scripts', 'pip2') not found\n"}
    En gros, le message d'erreur indique que ton script à besoin de
    pip2
    (le gestionnaire de paquets python2) et qu'il ne le trouve pas sur ta machine.
    pip2
    peut s'installer via ton gestionnaire de paquets (apt).
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get install python-pip
    Note que les paquets python peuvent s'installer de plein de manière.
    Personnellement je recommande de passer autant que possible via apt : ainsi tu mets à jour tes modules python avec le reste du système. Dans apt, les modules Python2 sont tous préfixés par
    python-
    (par opposition aux modules Python3, qui sont préfixés par
    python3-
    J'en profite pour te rappeler que les commandes
    apt-cache
    et
    apt-file
    sont bien pratiques pour chercher des paquets dans apt. Plus de détails ici.
    Exemple :
    (mando@silk) (~) $ apt-file search pip2 | grep bin/pip2
    python-pip: /usr/bin/pip2
    Ici, ton outil veut pouvoir installer par lui même des modules python en passant par
    pip
    . C'est un peu "triste" car ça va à l'encontre de ce que je recommande, mais ce n'est pas rédhibitoire. Les modules seront simplement installés dans
    /usr/local/lib
    (au lieu de
    /usr/lib
    ) et ne seront mis à jour que si tu lances une mise à jour avec
    pip2
    Bonne chance
    1. Après avoir taper ces commandes ,la résultat reste la même.
        Pardon pour la réponse tardive. Peux-tu me donner le résultat de :
        which pip2
        dpkg -l | grep python | grep pip
        Bonne chance
          voici le résultat:
        2. Modérateur
          Le chemin de
          pip2
          me paraît anormal :
          (mando@silk) (~) $ apt-file list python-pip | grep /pip2$
          Je pense qu'il est au deux endroit, mais ça signifie sûrement que tu as installé pip de manière étrange. Ça n'aide probablement pas. Peut être qu'ubuntu utilise un autre chemin.
          Peux-tu lancer :
          sudo apt-get install apt-file
          sudo apt-file update
          sudo apt-file list python-pip | grep "/pip2$"
          ... et me donner le résultat de cette dernière commande ? Ainsi que :
          whereis pip2
          Bonne chance
        3. Bonjour,
          Après avoir taper ces commandes voici les résultats:
          la commande: sudo apt-file list python-pip | grep "/pip2$"
          la commande: whereis pip2
        4. Modérateur
          Copie colle les résultats du terminal (plus facile pour toi, plus lisible pour moi) et utilise les balises de code (4e balises)
          Comme prévu tu as pip2 à plusieurs endroit, c'est probablement une source du problème.
          sudo rm -f /usr/local/bin/pip2
          De manière générale, évite d'installer des choses autrement que via apt. Ensuite j'ai l'impression que tu n'as pas la dernière version de ton logiciel, par exemple je ne trouve pas le fichier yml que tu sembles utiliser...
          https://github.com/csirtgadgets/bearded-avenger-deploymentkit/tree/master/
          Peut-être serait-il préférable de partir de là ?
          mkdir ~/git
          cd ~/git
          git clone https://github.com/csirtgadgets/bearded-avenger-deploymentkit.git
          ... et poursuivre la procédure d'installation dans le répertoire ainsi cloné.
