Problème python return
Bonjour, j'ai un problème avec l'instruction return, même quand je recopie un code d'un tuto cela ne marche pas...
par exemple voici un code :
def sum():
result = 5 +4
return result
sum
print(result)
et ça me met cette erreur
Traceback (most recent call last):
File "wtfcabug.py", line 5, in <module>
print(result)
NameError: name 'result' is not defined
Là je suis vraiment coincer j'ai besoins de votre aide merci
def sum():
result = 5 +4
return result
sum
print(result)
print(result)
Contributeur'lut,
tu sembles ne pas avoir du tout compris comment marche les valeurs de retour, et l'appel de fonction non plus...
En mettant justesum
, tu obtient la fonction elle-même sous forme d'objet (<function sum at 0xblablabla>
). À ton niveau ça ne t'es pas utile.
Pour exécuter ta fonction il faut suivre le nom d'une paire de parenthèses avec les paramètres. Comme il n'y en a pas, on met des parenthèses vides:sum()
Cette instructionsum()
est évaluée puis contiendra la valeur que la fonction a mis dans sonreturn
, ouNone
si pas dereturn
. Cette valeur peut être utilisée dans une expression comme un paramètre de fonction ou une addition par exemple:def nombre(): return 1 + 2 print(nombre() + 3) # "6"nombre()
sera évaluée, puis comme la fonction retourne 3 (après évalution de1 + 2
), on a l'expression intermédiaire3 + 3
, qui donne 6, ce queprint
affiche.
Ce que tu essaies de faire ne va pas car tu pars du principe que les variables utilisées dans les fonctions sont accessibles en dehors. C'est le cas dans certains langages tels que des BASICs, mais pas en Python. Quand une fonction se termine, toutes ses variables locales (c-à-d utilisées uniquement dedans la fonction) sont détruites, on ne peut récupérer que la valeur de retour en utilisant la fonction dans une expression, dont l'assignation de variable ; en continuant l'exemple précédantmavariable = nombre() # mavariable vaut 3 print(mavariable + 3) # "6" aussi
Mais ça c'est en dehors de la fonction nombre.
