Panne avec Xubuntu
Sur un ordinateur portable un peu ancien , il y a à la fois windows XP qui ne sert jamais , et xubuntu.
Depuis hier soir , le démarrage de l'ordinateur se fait normalement, Xubuntu tourne une ou deux fois , puis tout disparaît sur l'écran qui devient fonce, on ne voit plus rien , ni index souris , ni rien.
Avant , une mise à jour avait été proposée, puis il avait été indiqué que l'espace disque était insuffisant pour cette mise à jour.
Une tentative de démarrage avec xp s'est déroulée normalement.
Comment peut on sortir de cette situation?
Il y a sans doute la réponse quelque part sur le net , reste à savoir comment formuler simplement cette situation.
Merci à ceux et celles qui voudront bien, m'aider.
Bonne journée, ensoleillée pour nous en Bretagne sud , à tout le monde
16 réponses
Un ordinateur portable ancien présente un problème de démarrage où Xubuntu se lance brièvement puis l'écran devient noir, sans pointeur et sans accès, alors que Windows XP démarre normalement. Plusieurs éléments indiquent une piste liée à des mises à jour, à l'espace disque insuffisant et à une gestion potentielle des partitions qui pourrait expliquer le basculement entre XP et Xubuntu. Les échanges abordent l'état des partitions (par exemple sdb1 et sdb2), le format FAT16 problématique, et l'intérêt éventuel d'une partition de swap selon la version de Xubuntu. Des conseils techniques évoquent aussi des vérifications sur la version Xubuntu installée et l'éventuelle utilisation d'une clé USB bootable comme solution.
ContributeurSalut,
C'est sûrement la source de tes ennuis ;-(
Pour en avoir le coeur net, il nous faudrait le résultat de ces 2 commandes (c'est un ELLE minuscule et non pas le chiffre 1):sudo fdisk -l
df -hT
Merci pour ta réponse si rapide , et la précision sur le "elle" minuscule ,et non le 1.
ça permettrait de ne pas errer inutilement.
Il me semble que pour faire ces commades , il faudrait avoir accès à Xubuntu, à moins que ça puisse se faire dans xp? peut être ?.
Sinon , quand on veut ouvrir avec xubuntu , comme habituellement, le mot xubuntu s'affiche à l'écran , on un un cercle qui tourne ,et après un tour et demi ou deux tours , tout disparaît à l'écran.
Il n'y a donc pas la possibilité de faire cette commande après avoir ouvert xubuntu.
Je n'ai peut être pas bien compris-
Contributeur
Si le clavier est toujours actif à ce moment là, tapes : CTRL+ALT+Fx (ou x est compris entre 1 et 6) et tu devrais avoir accès à une console TTY d'où tu pourras taper les commandes demandées après t'être loguée.
OK merci
Il faut que je rentre chez moi où se trouve l'ordi en question.
J'essaie cet am , et je te recontacte d'un troisième ordi , mais , je ne sais pas vers quelle heure -
Merci ,et bonne "digestion"
je connaissais , y a pas d'heure pour les braves, effectivement , y pas d'heure sur les forums, mais c'est parfois désagréable quand on essaie d'aider quelqu'un de voir que le gars où la fille ne répondent plus.
Je viens de faire l'essai , ça ne donne rien ,l'écran s'éteint de la même façon.
je ne sais pas si le X était à prendre au sens strict entre 1 et 6, je n'ai pas essayé tous les fx avec x entre 1 et 6
Peux être as tu une autre idée.
Sinon, je dispose d'un autre portable avec un DD vierge, je ne sais pas si ça peut s'utiliser pour récupérer le contenu du DD de l'ordi en panne ,où si en passant par xp ,on peut arriver à quelque chose.-
Contributeur
Si il faut les essayer tous.
Normalement on emploie CTRL+ALT+Fx une 1ère fois pour basculer sur le TTY1 (mode console).
Il se peut que cette console ne soit pas active (ou accessible visuellement), mais la bascule a été faite.
À partir de là, pour passer sur les autres TTY (2,3,4,5 ou 6) il faut alors uniquement avoir recours à la combinaison de touches ALT+Fx.
Pour finir, F7 (et/ou F8) étant normalement la console graphique sur laquelle on est au départ. -
Avec CTRL+ALT+F1 en haut à gauche , apparaissent quelques signes parenthèse ]] suivi d'un_ clignotant, en tapant sudo...., avant d'arriver au bout de la commande ,ça repasse sur le mot xubuntu écrit sur l'écran, puis , au bout de quelques instants , tout disparait de l'écran comme avant.
Est ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris?-
Contributeur
je ne sais pas ce qu'est le menu de grub. Au boot du pc , j'ai le choix entre xubuntu , deux autres choix dont je ne me souviens pas , et windows.
J'ai accès à ce truc , et la , je suis sur ce pc , mais , sous xp, il a suffit de descendre en quatrième position avec les flèches du clavier .
Je n'étais pas venu sur xp depuis des années. -
Contributeur@notredameducalmeJustement, parmi les 2 autres choix, tu as peut-être une option "Recovery mode" (console)
xxxx@xxxx:~$ sudo fdisk -1
[sudo] password for xxxx:
fdisk : option invalide -- '1'
Usage:
fdisk [options] <disk> change partition table
fdisk [options] -l <disk> list partition table(s)
fdisk -s <partition> give partition size(s) in blocks
Options:
-b <size> sector size (512, 1024, 2048 or 4096)
-c[=<mode>] compatible mode: 'dos' or 'nondos' (default)
-h print this help text
-u[=<unit>] display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)
-v print program version
-C <number> specify the number of cylinders
-H <number> specify the number of heads
-S <number> specify the number of sectors per track
xxxx@xxxx:~$ df -hT
Sys. de fichiers Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev devtmpfs 740M 4,0K 740M 1% /dev
tmpfs tmpfs 150M 1,3M 149M 1% /run
/dev/sda5 ext4 44G 42G 27M 100% /
none tmpfs 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup
none tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none tmpfs 750M 50M 701M 7% /run/shm
none tmpfs 100M 24K 100M 1% /run/user
xxxx@xxxx:~$ ^C
xxxx@xxxx:~$-
Contributeur
Heureusement que j'avais pris la peine de préciser que c'était un ELLE minuscule et non pas le chiffre UN ;-((
Donc relance la bonne commandesudo fdisk -l
Quoi qu'il en soit, on peut déjà voir avec/dev/sda5 ext4 44G 42G 27M 100% /
que ta partition racine est pleine ;-(
Mais avec le résultat de l'autre commande on y verra plus clair, notamment avec l'espace occupée par chaque système sur le disque.
Bon , je n'ai pas réussi à faire un copier coller , et à mettre de la sauce en même temps.
Encore une fois merci pour ta patience.
Pour le moment , je ne comprends rien de ce qui est écrit. J'espère que pour toi c'est plus lumineux -
En effet , comme tu dis , heureusement ......
xxxx@xxxx:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 têtes, 63 secteurs/piste, 14593 cylindres, total 234441648 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0xce835f01
Périphérique Amorçage Début Fin Blocs Id. Système
/dev/sda1 * 63 138363555 69181746+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 138364926 234440703 48037889 5 Étendue
/dev/sda5 138364928 231315455 46475264 83 Linux
/dev/sda6 231317504 234440703 1561600 82 partition d'échange Linux / Solaris
xxxx@xxxx:~$-
ContributeurOk, ce qui nous fait en gros quelque chose comme +/- 75 Go alloué à Windows et +/- 45 Go pour GNU/Linux.
Avant d'attaquer un éventuel redimensionnement des partitions, ils serait bon de savoir la place réellement occupée par Windows, et surtout l'espace libre restant (voir sous Windows les propriétés de la partition C:).
Ils serait bien aussi de voir ce que tu pourrais supprimer dans ton espace personnel sous GNU/Linux et qui doit occuper une bonne partie de l'espace, parce que habituellement, même avec les systèmes actuels, une partition racine sans le /home, doit difficilement atteindre les 20 Go ;-\
Peux-tu nous rapporte le résultat de cette commande :sudo du -sh /* 2>/dev/null
Attention, ça peut prendre un certain temps…
En effet , ça prend un certain temps
xxxx@xxxx:~$ sudo du -sh /* 2>/dev/null
9,4M /bin
480M /boot
4,0K /cdrom
4,0K /dev
119M /etc
30G /home
0 /initrd.img
0 /initrd.img.old
2,4G /lib
16K /lost+found
8,0K /media
4,0K /mnt
2,6M /opt
0 /proc
1,4G /root
1,4M /run
12M /sbin
4,0K /srv
0 /sys
36K /tmp
6,0G /usr
1,4G /var
0 /vmlinuz
0 /vmlinuz.old
xxxx@xxxx:~$
Pour mes documents personnels , j'avais déjà essayé de faire du vide , mais , il y a beaucoup de doc avec des shéma et des photo , je ne veux pas m'en séparer .
J'ai aussi huit boites de courriel pour plusieurs association, mais, je ne peux pas supprimer les courriels qui ne m'intéressent plus, même s'ils ont des pièces jointes lourdes , car ça les supprime sur toutes les boîtes de courriel qui sont sur d'autres ordi personnels d'autres membres de ces asso.
J'ai un disque dur samsung SSD de 250 Go qui est dans un boîtier de DD externe, mais que je peux installer dans un autre portable proche du mien , un peu plus récent .
Reste que je n'ai aucune idée de la procédure pour faire passer le contenu de mon dd soit dans le boîtier externe , soit dans l'autre ordi-
ContributeurLe plus gourmand c'est effectivement ton /home (30 Go).
Tiens jette une œil à cette page et essaie de faire un peu le ménage…
Je vais aller voir la page , sinon , pour le C de windows , je viens d'aller voir
espace libre 39,3 Go, taille totale 65,9 Go-
Contributeur
On pourrait essayer de gratter une vingtaine de gigas et de les redistribuer à ta partition Linux.
Par contre il faudra au préalable faire une bonne défragmentation côté Windows, faire une sauvegarde de tes données, autant côté Windows que de Linux et ensuite tenter le coup. -
Salut zipe31
"On pourrait essayer de gratter une vingtaine de gigas et de les redistribuer à ta partition Linux.
On a sda1 partition primaire
sda2 partition étendue
sd5 et sda6 partitions logiques dans sda2
Hum, est-ce qu'on peut redimensionner une partition étendue sans la vider ?
Ensuite, si c'est possible, redimensionner par la gauche signifie déplacer les environ 40 Go de données linux !
Sur un pc qui a de la bouteille, ça va prendre des heures, faut pas une microcoupure d'électricité dans le moment. Notre ami a intérêt de sauve garder la totalité de sa partition linux pour faire ça car les risques sont très importants.
Pour lui redonner un tout petit peu d'air on peut également envisager de déplacer la partition de swap avant la partition étendue en rognant la partition Windows et en agrandissant ensuite sda5 par la droite cette fois ce qui est beaucoup moins dangereux car ça n'implique pas de déplacement de données.
C'est un peu plus compliqué à réaliser mais c'est à mon avis moins dangereux.
Ensuite, il y a peut-être des données de son /home qui peuvent être déplacées directement dans la partition Windows... -
Contributeur@jns55Salut jns55,
Ben justement, je me demandais aussi, y'a longtemps que je ne me suis pas amusé à triturer des partitions dans tous les sens ;-\
Quant à déplacer la swap, ça modifiera complètement la table des partitions et le système ne démarrera plus ;-(
J'ai proposé en dernier recours de monter la partition Windows et d'y transférer quelques gigas… à suivre ;-) -
Il suffira de corriger fstab pour le swap, les autres partitions ne devraient pas être affectées :
Si on supprime sda6, les autres partitions ne changent pas d'UUID. Si on ajoute une partition de swap (primaire) elle se nommera sda3... je ne crois pas que ça risque de foutre la pagaille...
C'est certain que la meilleure solution est de déplacer un maximum de données vers Windows... -
Sauf que je ne me sers plus jamais de Windows.
je pense que ça fait plusieurs années que je n'étais pas allé dans xp.
Est ce que de tout sauvegarder sur le DD externe , les données xp et les données linux , de formater le DD et de tout remettre sur le DD?
je vais déjà faire du nettoyage comme préconisé au dessus , on verra ensuite pour info , l'ordi est un toshiba satellite M70-168
et celui sur lequel je me proposais de monter le DD de 250Go est un toshiba satellite M70-170
OK merci , je vais essayer demain de faire le ménage avec les info du lien que tu as donné au dessus , on, verra après pour une défragmentation .....
Encore une fois merci-
Encore une fois merci aux deux qui m'ont répondu , et à ceux qui ont lu et qui interviendront peut être ensuite.
Hier , j'ai fait du ménage avec les commandes indiquées sur le lien au dessus
https://doc.ubuntu-fr.org/nettoyer_ubuntu
Je suis passé directement au chapitre 4 pour faire des nettoyages à partir d'un terminal .
Les trois premier paragraphes n'ont pas fait gagner grand chose , je ne pouvais toujours pas télécharger un peu moins de 100Mo en provenance de wetransfer.
Pour supprimer des logiciels inutilisés de façon courantes , à partir de la logithèque, ça ne marchait pas , refus .
Il a par contré été possible de supprimer un premier logiciel 0penCPN avec la commande
sudo apt-get remove <nom du paquet inutilisé à supprimer>
Ça n'a pas tout supprimé car sur le bureau , il reste un petit rectangle correspondant à ce logiciel.
Ça a donné un peu d'air et permis de virer un paquet d'autres logiciels à partir de la logithèque
Ça a permis de télécharger les documents arrivés par wetransfer , avant qu'ils ne soient plus accessibles.
Ce matin
sur home/xxxx/ il y a 79 éléments , 45,2 Mo, espace libre 820,4 Mo ( franchement , je ne pige pas bien)
Sur système de fichier , volume 71GB, il y a 143 éléments (3 Go) espace libre 42,3Go
J'ai branché un dd externe , "Data" 187Go of 187,1 Go (0% utilisés)
il y a une partie réservée au système , si je clique dessus
Ça donne échec de montage et
Error mounting /dev/sdb1 at /media/xxxx/Réservé au système: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sdb1" "/media/xxxx/Réservé au système"' exited with non-zero exit status 14: Windows is hibernated, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sdb1': Operation not permitted
The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown
Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume
read-only with the 'ro' mount option.
J'ai mis le dossier téléchargement de linux à transférer sur le disque externe
15,7Go , il y en a pour un peu moins d'une heure, ce qui est acceptable .
( ma femme télécharge (légalement ) des films grand public pour un cinéma associatif avec un ordi équipé de w7, il y en a parfois pour 48h, avec une connexion pas très rapide)
Si ça n'est pas abuser , que me proposez vous avec le matériel dont je dispose.
Il me semble que pour moi l'idéal serait de pouvoir retrouver xubuntu avec tous les documents actuellement sur xp et sur xubuntu , et dans l'idéal avec toutes les informations qui sont sur firefox , les marques pages enregistrés , et avec les info sur thunderbird.
En tout cas bonne journée à toutes (la semaine internationale des droits des femmes ) et à tous. -
Seulement 820 Mo d'espace libre, c'est pas viable, tu vas être à nouveau bloqué très rapidement.
Qu'est-ce que tu as comme gros documents dans ton /home ? des vidéos ? des présentations ? ce sont ces gros documents qu'il faut mettre sur ton disque externe (même si c'est un disque Windows, ça fonctionnera).
C'est Windows XP ça, il a de la place à en revendre !
Explication de l'impossibilité d'accéder à ton disque DATA :
Windows n'est pas vraiment arrêté, il est en hibernation pour pouvoir redémarrer plus rapidement, c'est à dire que toute ta session est recopiée sur le disque, il y a donc un mécanisme qui interdit de monter la partition pour éviter de modifier des choses ce qui serait catastrophique pour Windows (ça correspond à l'option fast boot activée dans le bios)
Démarre sous la version de Windows adéquate (je doute que ce soit XP) et choisis "Redémarrer le pc" pour sortir de ce mode et démarre sous linux tu pourras alors accéder à cette partition normalement. (c'était expliqué en anglais)
Si tu veux conserver tous les paramètres de firefox (marque pages, mots de passe, extensions) et de thunderbird (messages, adresses) lors d'un réinstallation, il suffit que tu sauvegardes les dossiers cachés .mozilla et .thunderbird qui se trouvent dans ton dossier personnel sur un média externe ou une autre partition, il faut activer l'option "Afficher les fichiers cachés" pour les faire apparaître dans thunar. Ensuite, lorsque tu auras fait ta réinstallation de Xubuntu, tu les recopies dans ton dossier personnel avant même de lancer firefox et thunderbird pour la première fois (note que ça marche aussi si tu le fais après avoir lancé ces logiciels mais tu auras un profil supplémentaire de créé, source de confusion si tu veux intervenir à la main dans le dossier). Tu retrouveras tes deux logiciels dans l'état exact où ils se trouvaient.
Attention, c'est valable avec les mêmes versions du logiciel, ça peut fonctionner aussi avec des versions plus récentes ou plus anciennes mais c'est alors sans garantie : si les devs ont fait des modifs importantes entre les versions, il est possible que le stockage des infos ait légèrement changé de forme et ne soit plus complètement compatible.
Je te suggère de recopier tous tes documents importants sous XP ainsi que ton dossier /home sous Xubuntu sur ton disque externe pour les mettre en sécurité. Tu seras sûr de retrouver tes documents si quelque chose se passe mal (micro coupure d'électricité pendant le redimensionnement d'une partition par exemple, on en n'est jamais à l'abri). -
Bonjour , bon dimanche , et merci
Procédons par étape, comment recopier le dossier home sous Xubuntu?
j'ai /home/XXXX/ comment faire pour recopier home? clique droit sur chacun des fichiers , alors , on peut transférer sur le DD externe
Mais , comment transférer directement l'ensemble de home?
En attendant , je vais repasser sur xp , et transférer les données sur le DD externe -
Contributeur@notredameducalmeSalut,
Si tu as juste qu'un seul utilisateur, un clic droit sur le nom de cet utilisateur (XXXX) dans le/home
devrait faire l'affaire ;-)
Heureusement qu'on n'est pas totalement vissés devant son ordi
Tu proposais
Avec
sudo thunar
, tu ouvrais un navigateur en root et ça devenait possible...
En effet , pas de problème ça ouvre un navigateur avec tous les dossiers .
Pour avoir copier de surligné, il faut faire "sélectionner tous les dossiers"
Sinon , copier est en gris clair
On revient un peu à la situation où on sélectionne tout avec la souris.
Ensuite dans le dd externe , création d'un fichier xxxx , coller apparaît bien , mais au moment de le faire réellement , ça affiche :permission non accordée, avec un panneau de sens interdit.-
C'est pas ça que j'attendais :
Avec thunar ouvert en root tu te rends dans le dossier /home. Tu y vois ton dossier personnel : XXXX. Tu le sélectionnes, et tu choisis Copier. Tu te rends sur le disque externe dans ton dossier de sauvegarde et tu le colles. Si tu obtiens un message permission non accordée, c'est que tu n'es pas en root ou bien c'est que ton disque externe est toujours bloqué par l'hibernation de Windows parce root a tous les droits.
Je te demande de sauvegarder le dossier XXXX en entier pour une question de permissions sur ce dossier. Si tu le crées toi même les permissions ne seront pas les mêmes et ça posera problème par la suite.
Si tu n'y parviens pas, ce n'est pas grave, on procédera autrement car il y a pas mal de solutions pour s'en sortir. -
OK, je viens de recommencer , thunar est ouvert en root ., mais , même en sélectionnant le dossier personnel xxxx il n'y a pas de problème pour copier , mais , impossible de le coller sur le dd externe.
Je suis retourné voir le Terminal , et ça affiche
(thunar:3391): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_window_get_window_type: assertion 'GDK_IS_WINDOW (window)' failed -
OUI
Intel Pentium M
RAM installée 512 Mo
Capacité de stockage 80 Go
j'ai aussi un toshiba M70-170,
Intel Pentium M
RAM installée 1 Go
Ça doit dater de 2006
Il faudrait que je l'ouvre pour voir quelle est la ram installée; je ne sais pas si le facteur limitant pour l'utilisation des versions plus récentes de xubuntu c'est la Ram qui doit pouvoir s'augmenter -
Houla, c'est vraiment pas beaucoup ! et de plus, le processeur est anémique.
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Pentium+M+1.73GHz&id=1160
Ajouter de la ram oui, si tu en trouves et à quel prix parce que faire des frais sur de tels pc...
http://www.toshiba.fr/discontinued-products/satellite-m70-168/
http://www.toshiba.fr/discontinued-products/satellite-m70-170/
Pour le second c'est un tout petit peu mieux, Lubuntu serait néammoins plus adapté que Xubuntu.
Pour mettre une version plus récente que 14.4, il me semble que lorsque j'avais installé xubuntu , j'avais voulu mettre une version plus récente , et que l'ordi ne le supportait pas ( à moins que ça ne soit l'inverse)
On verra , mais , si c'est le cas , y aurait il une autre version non obsolette dans deux mois , et compatible avec l'ordi? -
250 Go, c'est approximatif, c'est souvent un peu moins suivant l'unité utilisée Go ou bien Gio. Windows et linux n'utilisent pas la même unité :
1 Go (ou Gb) = 1000 x 1000 octets
1 Gio (ou Gib) = 1024 x1024 octets
Dans ton cas on a 58,6 + 174,3 = 232,9 ... 232,9 x 1024 x 1024 = 244213350,4 octets on n'est pas loin du compte.
Installe gparted, lance-le, sélectionne ton disque externe (sdb) dans la petite liste déroulante en haut à droite et fais une copie d'écran et on en saura davantage.
D'après ce que je peux voir, sdb1 doit contenir des données Windows. ça expliquerait le fat16. -
OK bonjour, merci
il me semble que la meilleure solution va être de copier tous les documents personnels qui se trouvent sur le dd externe dans le dd de l'ordi , puis de formater totalement le disque dur externe qu'en penses tu ?
Comment puis je formater le dd externe après avoir transféré tous les documents perso?
Bonne journée tout le monde -
Avec Gparted.
S'il n'est pas présent dans les programmes, installe-le :sudo apt install gparted
Gparted est installé-
ContributeurOk.
- Tu sélectionnes le bon disque dans le menu
- Tu démontes les 2 partitions (clic droit sur chacune => Démonter)
- Tu supprimes les 2 partitions (clic droit => Supprimer)
- Tu crées une nouvelle partition (clic droit => Nouvelle)
- Tu choisis éventuellement la taille, le système de fichiers, un nom (étiquette)
- Tu appliques tes choix en validant (bouton "✔")
je ne veux pas faire de nouvelle partition , juste retrouver un dd externe vierge, est ce qu'il est nécessaire de créer une nouvelle partition? -
Si tu supprimes les deux partitions, il faut en recréer au moins une sinon ton disque sera inutilisable.
Tu peux aussi garder les partitions telles qu'elle existent et simplement les formater. A toi de voir.
Pour le format des partitions : choisis ntfs si le disque est susceptible d'être une jour connecté à un pc Windows.
Merci , je vais voir ça dans les prochains jours , effectivement ,avec une clé usb , je passe de linux à windows ou à mac .
Donc , impossible de savoir quel sera le futur de ce dd .
Merci pour votre disponibilité à tous , je vous tiens au courant .
Bonne journée-
Bonsoir
Merci !
Je crois avoir suivi vos explications très claires, ça donne
Nouvelle partition, ntfs, 232,88 Gio
Je crois qu'on est arrivé au bout , bravo à vous deux pour votre patience , votre compétence ......., votre implication dans les échanges non marchands.
A une autre fois , bonne soirée à tout le monde.
Bernard
