[Wifi] Problème de connexion sous Mdv
Bonjour à tous !
Comme vous pouvez vous en douter, j'ai un petit problème. En fait, j'ai un ordinateur portable (HP Compaq, je pourrais vous donner la marque plus tard au besoin) sur lequel j'ai installer Mandriva 2007.1 (spring) en double boot avec WinXP.
Sur ce portable, il y a un bouton glissoire qui permet d'autoriser ou bloquer le wifi : une diode est rouge lorsqu'il est bloqué, bleue lorsqu'il est autorisé.
Mon problème est qu'à 3 reprises (2 fois avec 2 livebox différentes, une fois avec une neufbox) je n'ai pu me connecté au wifi même avec le bouton glissoire en position autorisé. En fait, je n'ai jamais eu de problème de connexion sous WinXP, mais lorsque je suis sous Mandriva je peux me connecter mais pas tout le temps. Lorsque je branche un câble ethernet, aucun soucis, mais sous wifi ça bloque des fois (déjà 3 fois...).
Si je vous ai parlé du bouton glissoire, c'est pour ajouter une précision sur la diode : sous WinXP elle est tout le temps bleue, mais sous Mandriva elle clignote bleue-rouge-bleue-rouge lorsque je ne peux pas me connecter.
Voilà, mes questions sont donc "mais pourquoi donc ?" et "comment faire ?" ;-)
D'avance, merci à tous ceux qui m'auront lus et auront pu m'aider.
PS : aujourd'hui je n'aurais pas le temps de me pencher sur mon portable, mais demain je devrais pouvoir sans problème suivre vos conseils...
le corgeon qui essaye de voler de ses propres ailes...
Configuration: Double boot : Windows XP - Mandriva 2007.1
  1. ah tu penser à installlé le pilotes de ta carte wifi sour mandriva, linux est le wifi, c'est la merde
    1. Salut flo74700 !
      Tout d'abord, merci de t'être attardé sur mon problème.
      Ensuite, non je n'ai rien installé comme pilote. Je suis assez novice et je ne savais pas qu'il fallait installer des pilotes. Je peux les trouver où ? C'est des paquets à compiler ou des .rpm ?
      Étant donné que des fois (même souvent finalement) je peux me connecter, tu penses vraiment que ça peut venir de là ?
    2. Salut flo74700 !
      Après une bonne grosse semaine sans réponse, voici les caractéristiques de mon portable :
      C'est un Compaq Presario V6115EA
      Et la carte wifi est une : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
      Je vais faire une recherche sur google. Si quelqu'un peut me donner quelques indications sur l'installation de pilotes sur Mandriva...
      D'avance, merci pour vos contributions !
  2. Bon, j'ai trouvé ce site, mais ça m'a l'air un peu compliqué... Etant relativement novice, quelqu'un pourrait-il me venir en aide ?
    http://ipw3945.sourceforge.net/
    D'avance, merci !
    1. Bon, je viens de testé, par hasard, un urpmi ipw3945 et il m'est indiqué 3 paquets disponibles :
      dkms-ipw3945
      ipw3945-ucode
      ipw3945d
      J'ai donc essayé d'installer ces paquets :
      #urpmi dkms-ipw3945
      ftp://ftp.ciril.fr/pub/linux/mandrakelinux/official/2007.1/i586/media/contri b/release/dkms-ipw3945-1.2.0-1mdv2007.1.noarch.rpm
      installation de dkms-ipw3945-1.2.0-1mdv2007.1.noarch.rpm depuis /var/cache/urpmi /rpms
      Préparation ... #############################################
      1/1: dkms-ipw3945 #############################################
      Creating symlink /var/lib/dkms/ipw3945/1.2.0-1mdv2007.1/source ->
      /usr/src/ipw3945-1.2.0-1mdv2007.1
      DKMS: add Completed.
      Error! Your kernel source for kernel 2.6.17-13mdvlegacy cannot be found at
      /lib/modules/2.6.17-13mdvlegacy/build or /lib/modules/2.6.17-13mdvlegacy/source.
      You can use the --kernelsourcedir option to tell DKMS where it's located.
      Error! Could not locate ipw3945.ko.gz for module ipw3945 in the DKMS tree.
      You must run a dkms build for kernel 2.6.17-13mdvlegacy (i586) first.
      # urpmi ipw3945-ucode
      Le paquetage ipw3945-ucode-1.13-2mdv2007.0.noarch est déjà installé
      Les paquetages ipw3945-ucode-1.13-1plf2007.0.noarch ne peuvent être installés
      # urpmi ipw3945d
      Le paquetage ipw3945d-1.7.22-3mdv2007.1.i586 est déjà installé
      Les paquetages ipw3945d-1.7.18-2plf2007.0.i586 ne peuvent être installés
      Alors, que faire ???
      D'avance, merci pour vos contributions.
