Problème menu contextuel
Un ami qui possède Windows 10 a surement fait une mauvaise manip en renomant en majuscule le dossier Vidéos de Windows en VIDEO
Je ne sais plus si il a mit le S ou non mais le résultat c'est que à chaque fois qu'il veut mettre ou enregistré un fichier dans son dossier il se retouve avec le blason de sécurité comme si on voulait faire un sous dossier dans C/ Windows.
Comme sur cette capture.
J'ai remis en l'état le nom,le bon dossier et le .ini est correctement à sa place avec les bonnes informations mais le soucis demeure.
Avez vous une piste?
Peut on régler le problème en surface ou dans ce foutu registre?
Merci à ceux qui se pencheront sur ce petit bug contraignant.
Configuration: Vista et W10 en passant par W8 et 8.1
Signature: j'en met plus. J'énerve trop les personnes qui ne sont pas habitué à en mettre. :'(
9 réponses
Le problème décrit est le renommage du dossier Vidéos en VIDEO sur Windows qui déclenche un blason de sécurité et empêche d’enregistrer des fichiers dans le dossier. Plusieurs réponses identifient cela comme un souci de droits utilisateur sur le dossier; la solution consiste généralement à ajuster les autorisations ou à prendre possession via Propriétés > Sécurité. En cas de persistance, certains recommandent des vérifications système comme chkdsk /f /r ou sfc /scannow, mais l’approche privilégiée reste la gestion des droits dans l’onglet Sécurité et l’éventuel transfert de propriété. Pour contourner temporairement le souci lors de réparations, il est aussi conseillé de déplacer les sous-dossiers ailleurs puis de les remettre une fois les droits rétablis.
  1. salut jag72,
    tu n'as pas tenté 1 restauration système à 1 date d'avant la manipulation de ton ami?
    1. Et bien non. Comme il le dit lui même c'est son pc et il n'aime pas trop ça. Il pense trop que je bidouille et que je vais lui mettre la machine en panne. Et puis de quand date la bêtise je ne sais pas et il ne faudrait pas que je vire des installations qu'il aurait pu faire entre temps.
      C'est très compliqué quand on en est pas le propriétaire.
      Merci pour ta réponse rapide en passant
  2. re
    1 sfc /scannow serait peut être bénéfique pour le pc, mais comme ton ami n'aime pas que tu "bidouille" dans son pc... je ne vois pas comment résoudre le problème autrement qu'avec 1 réinitialisation du pc sans perte de données
    1. Il nous lit surement. Il y réfléchira à l'occasion.
      Vrai que cela fera moins de travail à part la réinstallation de quelques logiciels.
      J'crois que je peux mettre résolu mais avant peux tu expliquer en détail le sfc /scannow histoire d'essayer?
      Sinon au pire il se plait avec ce petit accro dans le système.
      Moi je sais que je ne supporte pas un dysfonctionnement comme ça
  3. re
    1 sfc /scannow est 1 commande a exécuter via l'invite de commande en tant qu'administrateur (clic droit)
    sur W10, dans Cortana, tu tapes CMD
    dans le résultat de la recherche, tu cliques droit sur CMD >> exécuter en tant qu'administrateur
    la commande sert a vérifier les fichiers système
    il y a aussi ces commandes pour W10, regarde cette page >> https://www.malekal.com/utiliser-commande-dism-reparer-monter-image-windows/
    si tu as des questions...
    1. Oui une dernière.
      Cela revient au même cet endroit ?
  4. re
    oui, mais c'est aussi 1 checkdisk (chkdsk /f /r)
    tu cliques sur "vérifier" et tu coches la 2ème case
    en image
    1. Je te remercie.
      ça devrait le faire. et c'est simple.
      Je pense qu'il pourra essayer et me faire un retour sinon on cherchera plus loin et si par malheur on en est obligé d'en venir à l'extrême on avisera à ce moment là. :)
  5. Contributeur
    "à chaque fois qu'il veut mettre ou enregistré un fichier dans son dossier il se retrouve avec le blason de sécurité "
    C'est plutôt une histoire de droit utilisateur sur le dossier.
    1. Bonsoir gugu01
      Tout à fait. A chaque fois il est obligé de confirmer l'action sauf quand il supprime où cela va directement dans la corbeille.
      Mais nouveau dossier, fichier, déplacement ça le fait pas sans sons accord.
      Il y a toujours un onglet sécurité sur Windows 10 pour reprendre ces droits ?
  6. re
    juste pour info vis à vis du sfc /scannow
    il y a 1 espace entre sfc et/ dans la commande
    PS: salut Gugu01
      salut
  7. Contributeur
    Clic droit sur le dossier en question , puis propriété, puis sécurité et donne une image.
    1. Malheureusement cet ami dort peut être mais merci pour la piste de l'onglet sécurité.
      J'y ai pas pensé une seconde..
      Si l'ami en question est partant pour réparer j'enverrais la suite.
      A bientôt et bonne nuit
  8. Contributeur
    En gros cela se jouera sur l'onglet sécurité dans les propretés du dossier.
    Vérifié si le compte utilisateur qu'il utilise a les autorisation nécessaire ou si il faut ajouté un compte a la liste.
    Ca se jouera sur une ou 4 pages, selon le cas , les voici pour le visuel :
    Ne pas faire au hasard seul si on ne comprend pas et donné des images pour être guidé pas a pas.
    Si tu as accès mais avec "sécurité demandé", c'est pas un souci de compte a ajouté mais juste les autorisations a modifier.
    1. Oui je reviendrais. J'ai pratiqué ça il y a trop longtemps sous mon Vista mais ça date vraiment.
      Je verrais si son nom d'utilisateur apparaît déjà et je te fais signe immédiatement après
    2. Contributeur
      Ca ne le fait pas sur tout les dossiers ???
    3. Non. Uniquement son dossier Vidéos qui avait été renommé VIDEO et dont un autre s'y trouvé écrit normalement et que j'avais mis en corbeille. Il a été trop vite à le supprimé car une fois reconstruit celui ci communiqué avec le volet de navigation ainsi que d'autres endroit du pc
    4. Contributeur
      Après il faudrait savoir se qu'il a pu faire ...
      Dans propriété tu auras aussi
      l'onglet "emplacement" et tu peut déja lire le chemin , voir si cela cloche quelque part et si c'est le cas, essayer "valeur par défaut" voir si cela reconstruit la "communication".
      L'onglet "version précédente" a voir aussi mais je suis pas sur de se que ca peut donner. (souvent rien ou peut etre une perte de données dans le fichier)
    5. Pour l’emplacement il me semble ok dans le dossier utilisateurs.
      Bien que je l'ai reconstruit il communique bien depuis Ce PC, volet de navigation est différents endroits.
  9. salut jag72,
    content pour toi et ton ami que le problème soit résolu
    +1 pour Gugu01 pour l'orientation et les explications pour les droits Administrateur
