Problème menu contextuel
RésoluUn ami qui possède Windows 10 a surement fait une mauvaise manip en renomant en majuscule le dossier Vidéos de Windows en VIDEO
Je ne sais plus si il a mit le S ou non mais le résultat c'est que à chaque fois qu'il veut mettre ou enregistré un fichier dans son dossier il se retouve avec le blason de sécurité comme si on voulait faire un sous dossier dans C/ Windows.
Comme sur cette capture.
J'ai remis en l'état le nom,le bon dossier et le .ini est correctement à sa place avec les bonnes informations mais le soucis demeure.
Avez vous une piste?
Peut on régler le problème en surface ou dans ce foutu registre?
Merci à ceux qui se pencheront sur ce petit bug contraignant.
Signature: j'en met plus. J'énerve trop les personnes qui ne sont pas habitué à en mettre. :'(
9 réponses
Le problème décrit est le renommage du dossier Vidéos en VIDEO sur Windows qui déclenche un blason de sécurité et empêche d’enregistrer des fichiers dans le dossier. Plusieurs réponses identifient cela comme un souci de droits utilisateur sur le dossier; la solution consiste généralement à ajuster les autorisations ou à prendre possession via Propriétés > Sécurité. En cas de persistance, certains recommandent des vérifications système comme chkdsk /f /r ou sfc /scannow, mais l’approche privilégiée reste la gestion des droits dans l’onglet Sécurité et l’éventuel transfert de propriété. Pour contourner temporairement le souci lors de réparations, il est aussi conseillé de déplacer les sous-dossiers ailleurs puis de les remettre une fois les droits rétablis.
salut jag72,
content pour toi et ton ami que le problème soit résolu
+1 pour Gugu01 pour l'orientation et les explications pour les droits Administrateur
ContributeurEn gros cela se jouera sur l'onglet sécurité dans les propretés du dossier.
Vérifié si le compte utilisateur qu'il utilise a les autorisation nécessaire ou si il faut ajouté un compte a la liste.
Ca se jouera sur une ou 4 pages, selon le cas , les voici pour le visuel :
Ne pas faire au hasard seul si on ne comprend pas et donné des images pour être guidé pas a pas.
Si tu as accès mais avec "sécurité demandé", c'est pas un souci de compte a ajouté mais juste les autorisations a modifier.
ContributeurAprès il faudrait savoir se qu'il a pu faire ...
Dans propriété tu auras aussi
l'onglet "emplacement" et tu peut déja lire le chemin , voir si cela cloche quelque part et si c'est le cas, essayer "valeur par défaut" voir si cela reconstruit la "communication".
L'onglet "version précédente" a voir aussi mais je suis pas sur de se que ca peut donner. (souvent rien ou peut etre une perte de données dans le fichier) -
ContributeurClic droit sur le dossier en question , puis propriété, puis sécurité et donne une image.
re
juste pour info vis à vis du sfc /scannow
il y a 1 espace entre sfc et/ dans la commande
PS: salut Gugu01
ContributeurBonsoir,
"à chaque fois qu'il veut mettre ou enregistré un fichier dans son dossier il se retrouve avec le blason de sécurité "
C'est plutôt une histoire de droit utilisateur sur le dossier.
re
J'crois que je peux mettre résolu mais avant peux tu expliquer en détail le sfc /scannow histoire d'essayer?
1 sfc /scannow est 1 commande a exécuter via l'invite de commande en tant qu'administrateur (clic droit)
sur W10, dans Cortana, tu tapes CMD
dans le résultat de la recherche, tu cliques droit sur CMD >> exécuter en tant qu'administrateur
la commande sert a vérifier les fichiers système
il y a aussi ces commandes pour W10, regarde cette page >> https://www.malekal.com/utiliser-commande-dism-reparer-monter-image-windows/
si tu as des questions...
re
1 sfc /scannow serait peut être bénéfique pour le pc, mais comme ton ami n'aime pas que tu "bidouille" dans son pc... je ne vois pas comment résoudre le problème autrement qu'avec 1 réinitialisation du pc sans perte de données
Il nous lit surement. Il y réfléchira à l'occasion.
Vrai que cela fera moins de travail à part la réinstallation de quelques logiciels.
Sinon au pire il se plait avec ce petit accro dans le système.
Moi je sais que je ne supporte pas un dysfonctionnement comme ça
salut jag72,
tu n'as pas tenté 1 restauration système à 1 date d'avant la manipulation de ton ami?
Et bien non. Comme il le dit lui même c'est son pc et il n'aime pas trop ça. Il pense trop que je bidouille et que je vais lui mettre la machine en panne. Et puis de quand date la bêtise je ne sais pas et il ne faudrait pas que je vire des installations qu'il aurait pu faire entre temps.
C'est très compliqué quand on en est pas le propriétaire.
Merci pour ta réponse rapide en passant
