La référence d'objet n'est pas définie à une insta
Je me retrouve avec l'erreur "La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet." lorsque je souhaite ajouter un acteur sur le bouton enregistrer de mon formulaire.
Merci d'avance pour vos réponses
    bonjour, pourquoi ne nous montres-tu pas l'ensemble de ton code, de préférence comme un texte, avec coloration syntaxique, pas comme une image?
      Voila mon code complet :
      using System;
      using System.Collections.Generic;
      using System.ComponentModel;
      using System.Data;
      using System.Drawing;
      using System.Linq;
      using System.Text;
      using System.Windows.Forms;
      using System.Data.SqlClient;
      namespace Gestion_du_Stock_Xceed
      public partial class Mise_a_jour_Personne : Form
      SqlConnection cnx = new SqlConnection(@"Data Source=.;AttachDbFilename=C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\Xceed.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True");
      //Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=d:\Northwind.mdb;Jet OLEDB:System Database=d:\NorthwindSystem.mdw;User ID=*****;Password=*****;
      SqlCommand cmd;
      SqlDataAdapter da, da1;
      DataTable dt;
      SqlDataReader dr;
      string rq, RQ;
      DataSet ds = new DataSet();
      SqlCommandBuilder cb;
      DataRow row;
      CurrencyManager cm;
      int T = 0;
      public Mise_a_jour_Personne()
      InitializeComponent();
      private void Mise_a_jour_Personne_Load(object sender, EventArgs e)
      this.Size = new Size(350, 261);
      cnx.Open();
      rq = " select *from Personne";
      da = new SqlDataAdapter(rq, cnx);
      da.Fill(ds, "aa");
      dt = ds.Tables["aa"];
      cnx.Close();
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      cnx.Open();
      rq = "insert into Personne values (" + textBox1.Text + ",'" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + DateTime.Parse(dateTimePicker1.Text).ToString("yyyy-MM-dd") + "','" + DateTime.Parse(dateTimePicker2.Text).ToString("yyyy-MM-dd") + "','" + comboBox1.Text + "')";
      cmd = new SqlCommand(rq, cnx);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      cnx.Close();
      MessageBox.Show("Ajout Success");
      private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
      cnx.Open();
      rq = "update Personne set Nom='" + textBox2.Text + "',Prenom ='" + textBox3.Text + "',Datenais ='" + DateTime.Parse(dateTimePicker1.Text).ToString("yyyy-MM-dd") + "',Dateamb ='" + DateTime.Parse(dateTimePicker2.Text).ToString("yyyy-MM-dd") + "'Typeper= '" +comboBox1.Text + "where ID =" + textBox1.Text + "";
      cnx.Close();
      MessageBox.Show("Moddification Effectuer");
      private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
      cnx.Open();
      rq = "delete from Personne where ID =" + textBox1.Text + "";
      cnx.Close();
      MessageBox.Show("Suppression Effectuer");
      private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
      if (T == 0)
      dataGridView1.Visible = true;
      this.Size = new Size(955, 261);
      T = 1;
      button4.Text = "Masquer";
      cmd.CommandText = "select * from Personne";
      cmd.Connection = cnx;
      while(dr.Read())
      dataGridView1.Rows.Add(dr[0], dr[1], dr[2], dr[3], dr[4], dr[5]);
      dr.Close();
      cnx.Close();
      else if (T == 1)
      dataGridView1.Visible = false;
      T = 0;
      button4.Text = "Afficher";
    2. Contributeur
      @Hichamfest-ce bien utile de déclarer cmd au niveau de la classe? ne serait-ce pas plus clair de le déclarer dans les fonctions?
      il me semble que le message d'erreur t'informe que tu n'as pas instancié cmd avant de l'utiliser.
