Pixelisation = signal bas ? Ampli à changer ?
J'ai la TV par ADSL sur ma TV principale = OK
Par ailleurs, j'ai 4 autres TV TNT HD connecté sur des prises TV via l'antenne rateau.
Il y a une alimentation-ampli dans les combles sur le cable de l'antenne rateau.
1 alim TONNA 230V - 50 Hz / 20V - 100 mA max > 1 entrée et 2 sorties.
plus 1 répartiteur > 1 entrée et 4 sorties (3 utilisées).
Par moment, j'ai des pixelisations et des pertes de signal sur ces TV. (Toutes TNT HD). Surtout le matin vers 8h30 et le soir vers 20h.(Mais surtout sur 1 des télés).
L'ampli TONNA a été installé en 2003.
A votre avis :
Faut-il remplacer cette alimentation-Ampli ? ( Y-a-t-il un lien entre ampli et TNT HD ?).
Est-il assez puissant ( 100 ma max) ?
Je vous remercie.
Problématique centrale : des pixelisations et pertes de signal touchent quatre téléviseurs TNT HD connectés à une antenne rateau via une alimentation-ampli TONNA installée dans les combles. Des propositions initiales privilégient la suppression du répartiteur à 4 sorties et la vérification des prises coaxiales, puis l'installation d'un préampli et d'une alimentation séparée pour obtenir un signal plus propre. D'autres avis évoquent qu'en l'absence de perturbations notées par l'ANFR, un antenniste peut remettre l'installation en ordre, et considèrent que le boîtier TONNA est une alimentation plutôt qu'un préampli. Autre élément utile: certains échanges situent un préampli près du câble d'entrée au mur, et évoquent la possibilité que le boîtier au pied du mât soit un préampli, ce qui influencerait l'installation.
    Bien des choses ont changé depuis 2003, notamment l'arrivée de la 4G /LTE
    Le mieux serait de placer un pré amplificateur de mat réglable ( parfois trop d'amplification peut dégrader le signal ), ce préampli devra être filtré LTE/4G,
    Voici par exemple un bon produit :
    https://www.ebay.fr/itm/Amplificateur-TNT-complet-JOHANSSON-exterieur-interieur-KIT-7328-fiches-F-/261244510074?hash=item3cd362df7a%3Ag%3Ac0gAAOxy6%7EBR3uv8
    Cet ampli au niveau de l'alimentation à deux sorties, il vaudra donc mieux y brancher à chacune deux splitters faible perte à deux sorties afin d'alimenter tes quatre TV
    100ma est la consommation et non la puissance qui s'exprime en db ( la puissance de celui en lien est réglable entre 15 et 35 db
    1. Bonsoir.
      L'ampli indiqué, est à priori, un pré-ampli de mat.
      Mais l'indication et le lien donné est fort intéressant.
      Je vais donc changer mon alim actuelle.
    2. Modérateur
      Mais de rien mais tu avais donc un pré ampli /alim combinés ? il te faut donc changer pour un pré ampli + alim séparée et le fait de placer le pré ampli au plus près de l'antenne amplifie un signal "propre " et non dégradé par une quelconque longueur de câble
    3. Bonjour.
      En fait je ne sait pas si l'alimentation TONNA est une alimentation ET un pré-ampli ?
      Mais a voir le shéma d'installation de ce que tu indique : Amplifier 7328 + Power supply 2434" de JOHANSSON, je me demande s'il ne suffirait pas d'ajouter le 7328 avant mon TONNA ?
    4. Modérateur
      Oui, le pré ampli et l'alim sont dans le même boitier , -> déchetterie car il faut amener du 24 volts au pré ampli ce que ne fera pas ton alim/pré ampli tonna
      A remplacer par pré ampli 7328 à placer si possible au plus près de l'antenne
      Alim 2434 à la place du boitier actuel et chaque sorties reliées à deux splitters faible pertes :
    5. Ha OK - Merci pour ces précisions très claires.
  2. Bonjour,
    Si l'ANFR n'a pas noter de perturbations, fais intervenir un antenniste qui va te remettre ton installation au propre...
    et ton boitier n'est qu'une alimentation (tonna)
      Tu as raison matou mais notre ami a dit :
      "Ou alors il faudrait que je fasse intervenir un antenniste (= cout du déplacement + matos ...)."
      Essayer d'abord de supprimer le splitter à 4 sorties qui doit bouffer pas mal de signal, revoir les prises coaxiales F au besoin les refaire au propre afin d’avoir une âme en cuivre "neuve ", non oxydée :
      Idem pour les prises coaxiales des prises TV , les débrancher et rebrancher plusieurs fois afin d'éliminer une éventuelle oxydation, au besoin, les refaire également proprement et attention, le moindre " cheveu " de la tresse qui touche l'âme en cuivre peut foutre le bouzin...
      1. Merci pour ces conseils.
      2. Modérateur
        Mais de rien et commence par ça, éliminer tout ce qui peut bouffer du signal, à demain car j'ai une urgence absolue ...l'apéro !!!
      3. Tu as raison - il ne faut pas zapper les choses importantes !
        A la tienne
