Problème variable script PowerShell
J'ai créé un script pour supprimer les reps de profil itinérant et de Documents pour les utilisateurs partis de l'entreprise.
Mon problème est que lorsque je lance mon script pour la 1ère fois, il ne reconnait pas la saisie que je rentre à la main pour donner le nom d'utilisateur à supprimer (comme si il ne prennait pas en compte ce que je viens de rentrer).
Par contre quand je le lance une 2ème fois (via une boucle) ça me prend bien ma saisie. Ainsi de suite, le 3ème coup il reprend la saisie du 2ème coup et il faut que je reboucle pour que ça prenne la bonne saisie.
Je pense que j'ai un pb au niveau de la déclaration des variables ou une ligne en erreur.
Je suis désolé mais je ne sais pas trop comment expliqué au mieux...
Je peux vous donner le script si besoin (je n'ai pas réussi à l'intégrer à ma demande)
    Oui, on aurait besoin du script.
    Pour l'intégrer au message, ouvre une balise
    <code>
    , colle ton texte dedans et referme la balise. Ou utilise le bouton
    juste au dessus de la zone de texte.
    Xavier
    1. Très bien je savais pas comment l'intégrer...
      Du coup j'ai le pb quand je rentre le NNI après le step "$SaisieNNI = Read-Host " veuillez saisir le NNI""
      J'entre le NNI et il a toujours en mémoire celui du coup d'avant (ou rien si c'est le 1er lancement).
      # Importation des modules
      Import-Module activedirectory
      # Déclaration des variables
      #Composition variable chemin profil V2
      $Ch_UserV2 = $SaisieNNI+".V2"
      #Composition variable chemin profil V6
      $Ch_UserV6 = $SaisieNNI+".V6"
      #definir le chemin des documents de l'utilisateur
      $Chemin_DOC = "M:\IN\LAS-37CHAUVIN405\"+"$SaisieNNI"
      #definir le chemin du profil (.v2)
      $Chemin_ProtifItinV2 = "M:\UT\LAS-37CHAUVIN405\"+"$Ch_UserV2"
      #definir le chemin du profil (.v6)
      $Chemin_ProtifItinV6 = "M:\UT\LAS-37CHAUVIN405\"+"$Ch_UserV6"
      #--------------------------------------------------Fonction Recherche_User----------------------------------------------------------------------------------------------
      Function Recherche_User
      param([string]$NNIdescription)
      # Début de boucle "While" pour rechercher un Utilisateur valide si
      # une erreur a été réalisé en tapant le NNI
      # On demande a l'utilisateur du script de taper le matricule de l'utilisateur à traiter
      $NNI_User=("*"+$NNIdescription+"*")
      # Recherche de l'utilisateur par le matricule dans la description donne ci-dessus
      $Cherche_User=Get-ADUser -Filter {Lastname -like $NNI_User}
      $Cherche_User=Get-ADUser -Filter {Surname -like $NNI_User}
      # Si le matricule n'est pas présent dans la description,
      # on le recherche dans la propriété "Office"
      IF ($Cherche_User -eq $null)
      # Recherche de l'utilisateur par le matricule dans le bureau donne ci-dessus
      $Cherche_User=Get-ADUser -Filter {Name -like $NNI_User}
      Write-Host "Name"
      ELSE
      $Rep_Recherche = "n"
      # On retourne l'utilisateur trouvé avec le matricule
      return $Cherche_User
      #-------------------------------------- Fonction suppression profilV2--------------------------------------------------
      function ProfilItinerantV2
      param([string]$Profil)
      # Verification si l'utilisateur a un profil itinérant
      # Si l'utilisateur a un profil sur le réseau, on le supprime
      IF (Test-Path $Chemin_ProtifItinV2)
      # Attribution des droits sur le profil
      C:\windows\system32\SetACL.exe -on $Chemin_ProtifItinV2 -ot file -actn setowner -ownr "n:Administrator" -rec cont_obj
      C:\windows\system32\SetACL.exe -on $Chemin_ProtifItinV2 -ot file -actn ace -ace "n:Administrator;p:full;i:so,sc;m:set;w:dacl"
      # Suppression du repertoire
      Write-Host "Suppression du répertoire"
      Remove-Item -Path $Chemin_ProtifItinV2 -Confirm:$true -Recurse -Force
      # Suppression du compte AD
      $Profil = Get-ADUser -Filter {Lastname -like $SaisieNNI}
      ELSE
      Write-Host "Le dossier .V2 dans "+ $Chemin_ProtifItinV2 + " n'a pas été supprimé"
      sleep 3
      #-------------------------------------- Fonction suppression profilV6--------------------------------------------------
      function ProfilItinerantV6
      IF (Test-Path $Chemin_ProtifItinV6)
      C:\windows\system32\SetACL.exe -on $Chemin_ProtifItinV6 -ot file -actn setowner -ownr "n:Administrator" -rec cont_obj
      C:\windows\system32\SetACL.exe -on $Chemin_ProtifItinV6 -ot file -actn ace -ace "n:Administrator;p:full;i:so,sc;m:set;w:dacl"
      Remove-Item -Path $Chemin_ProtifItinV6 -Confirm:$true -Recurse -Force
      ELSE
      Write-Host "Le dossier .V6 dans "+ $Chemin_ProtifItinV6 + " n'a pas été supprimé"
      sleep 3
      #------------------------------------ Fonction suppression DOC--------------------------------------------------------
      function DocumentUtilisateur
      #param([string]$Documents)
      # Verification si l'utilisateur a des documents sur le réseau
      IF (Test-Path $Chemin_DOC)
      Remove-Item -Path $Chemin_DOC -Confirm:$true -Recurse -Force
      Write-Host "Confirmation de la supppression des documents"
      ELSE
      Write-Host "Les documents ne sont pas supprimés"
      sleep 3
      #----------------------------------------------Fonction suppression Compte AD---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Function Compte_AD
      Remove-ADUser -Identity $SaisieNNI -Confirm:$true
      # Début du script #
      Write-Host "#########################################"
      Write-Host "Vous venez de lancer le script qui permet"
      Write-Host "de supprimer des comptes EDF"
      Write-Host
      # Début de boucle au cas ou il y aurait plusieurs matricule
      $Rep="y"
      while ($Rep -eq "y")
      #on stocke la saisie
      #Pour la recherche de l'utilisateur
      $UserSaisie = Recherche_User -NNIdescription $SaisieNNI
      Write-Host $Chemin_ProtifItinV2
      Write-Host $Chemin_ProtifItinV6
      Write-Host $Chemin_DOC
      IF ($UserSaisie -ne $null)
      # Bandeau pour indiquer a l'utilisateur du script ce qu'il faut faire
      # Entrer un numéro pour enregistrer un type d'arrêt
      Write-Host "Recherche de l'utilisateur dans l'AD"
      sleep 2
      Write-Host "L'utilisateur se situe dans : "+$UserSaisie
      sleep 2
      DocumentUtilisateur -Nom_User $UserSaisie
      ProfilItinerantV2 -Nom_User $UserSaisie
      ProfilItinerantV6 -Nom_User $UserSaisie
      Compte_AD -Nom_User $UserSaisie
      Write-Host "Fin des processus de suppression"
      Write-Host "-----------------------------------------"
      ELSE
      Write-Host " Aucun utilisateur n'a été trouvé, Erreur de saisi ou utilisateur non présent dans l'AD"
      $Rep = (Read-Host "Avez-vous d'autre(s) NNI à traiter (y/n) ?").tolower()
      while ($Rep-ne "y" -and $Rep -ne "n")
      $Rep=(Read-Host -Prompt " IL FALLAIT APPUYER SUR Y OU N . Avez-vous d'autre(s) matricule(s) à traiter (y/n) ?").tolower()
      CLS
