Problème connexion Ethernet
Bonjour à tous !
Je m'excuse de vous déranger mais j'aurais besoin d'un petit peu d'aide.
En effet, j'ai un boitier de communication de GRADE 1 Schneider et des prises ETHERNET MURALE ARNOULD.
Le problème c'est malgré avoir bien suivi le câblage RJ45 dans le boitier Schneider et la prise murale Arnould, il n' y a aucune connexion.
J'ai donc démonté le boitier DTI et dedans il y a deux fils non branchés. Est ce que le problème viens de là à votre avis ?
Merci à tous :)
Bonne soirée ;)
  1. Salut,
    essaie de mettre des photos de ton DTI STP.
    Est ce que ta box se connecte bien à l'internet ?
    essaie de relier sa prise ADSL sur la prise test du DTI, ensuite à la sortie modem du filtre maitre.
    1. Salut Brupala merci de ta réponse !
      Voici mon boîtier DTI.
      Oui ma box se connecte bien à l'Internet et ses ports Ethernet fonctionne bien.
      Le filtre maître sont les 4 ports en dessous du DTI ?
      Merci beaucoup en tout cas
    2. Sinon j'ai déjà branché sur la prise TEST de mon DTI ainsi que sur sa prise ADSL.
    3. @lulu196419961997Et la box synchhronise sur la prise test ou pas ?
      La paire rouge/blanc en sortie du dti est reliée à quoi ?
    4. Oui elle synchronise bien.
      Elle est relié à la carte du DTI
