Plus accès à W10 après installation debian
Alors voila j'explique ma situation. J'ai un Pc portable asus fx503vd -dm085t avec un W10 64 bits.
J'ai deux disques durs, un ou est installé W10 et le deuxième disque dure à un debian installé. Le problème ce que je n'est plus acces a mon W10. Au demarrage le grub de debian me propose pas le w10. Quand je boot directemement sur le disque dure de W10 , j'arrive sur la page d'installation de debian (j'ai créer ma clé bootable à partir de W10).
J'aimerais savoir comment pouvoir booter sur mon w10, si vous avez des idées.
PS: je n'est pas formater mon W10, j'ai encore acces au fichier du HDD windows sur debian.
    Si tu es en UEFI, tu dois pouvoir choisir de démarrer sur Windows Boot Manager.
    Sinon depuis Debian dans un terminal root :
    update-grub
    Vois s'il détecte Windows.
    1. Salut malekal,
      Quand je fais update-grub j'ai ça :
      root@maxdebian:/home/maxdebian# update-grub
      Création du fichier de configuration GRUB…
      Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
      Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.9.0-8-amd64
      Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.9.0-8-amd64
      Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.9.0-7-amd64
      Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.9.0-7-amd64
      Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
      fait
      Je vais rebooter sur windows boot manager et je te dis ça. Mais de mémoire je l'est fais et cela m'affichait une erreur.
    2. J'ai modifié l'ordre de boot dans le bios mais ça boot direct sur le grub.
    3. Modérateur
      @pixoumaxMouaip Grub détecte pas Windows, donc il doit y avoir quelque chose de cassés dans le démarrage de Windows.
      Depuis Windows si tu arrives à aller dessus ou les options de récupération de Windows 10.
      Ouvre une invite de commandes invite de commandes
      • tape diskpart et entrée
      Donne le résultat des commandes suivantes :
      list disk
      sel disk 0
      list partition
      list volume
      exit
      et donner le résultat de la commande :
      bcdedit /v
      Faudrait le résultat de toutes ces commandes en capture d'écran ici à travers des photos.
    4. J'ai accès à rien de Windows. J'ai l'impression que je vais devoir réinstaller windows mais je galère avec debian pour l'instant.
  2. J'ai du nouveau , j'ai dis que j'avais installé debian avec une clé usb bootable mais c'est faux ^^ désolé. Je les créé à partir d'une partition bootable qui se trouve être sur le disque dur de windows. Le problème viendrais pas de là ?
    Si je formate cette partition je pourrais booter sur windows ?
      Tu vois la partition NTFS avec le dossier Windows depuis Debian ou pas du tout.
      Que donne
      fdisk -l
    2. Voila : Mon W10 est sur le disque nvme p3 ou p4 et ma partition bootable est nvme p2
    3. Modérateur
      @pixoumaxJ'ai accès à rien de Windows
      Tu as Windows Boot Manager dans le BIOS ou choix de démarrage ?
      Tu vois la partition avec le dossier Windows ?
      Ca détecte Windows si tu fais cela ?
      os-prober
      update-grub
    4. Quand je vais dans le bios j'ai ça
      Avec windows boot manager en 1e boot je tombe direct sur le grub avec comme choix juste debian.
      Je ne détecte toujours pas windows avec les commandes :
    5. Modérateur
      @pixoumaxok donc le démarrage de Windows est cassé.
      Faudrait passer ces commandes : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35558808-plus-acces-a-w10-apres-installation-debian#2
      Tu peux le faire depuis un disque de récupération ou depuis une clé USB d'installation de windows.
      => https://www.malekal.com/creer-lecteur-recuperation-windows/
      ou réinstaller Windows, si ça te saoul tout ça.
      Après il faudra repasser les commandes grub.
      A partir du BIOS tu pourras démarrer sur debian.
  3. Je pense que le sujet est résolu
    Cause : Données de démarrage de Windows cassées
    Solution : Les récréer en démarrant avec un disque de récupération ou réinstaller w10
    1. Désolé pour tous les linuxiens mais si je parviens enfin a faire une clé usb bootable sa sera w10, parce que j'ai que des problèmes avec debian (Wifi, virtualbox, lenteur). Et ça commence un peu à m'agacer
    2. Modérateur
      @pixoumaxPourquoi tu ne fais pas une clé bootable depuis debian directement avec https://unetbootin.github.io/
      Tu télécharges l'ISO et tu créés avec.
      Pas besoin de passer par Virtualboox
  4. D'accord mais comment je fait pour ce rapport ? je créé une clé bootable avec ubuntu dessus ?
      Non.
      Tu as fait ce que je t'ai dit ou pas ?
      Tu as pu faire une clé de démarrage de Windows ?
    2. Non je n'est pas accès a d'autre PC et quand je veux installer l'extension pour les périphériques usb j'ai un message d'erreur. je ne peux donc pas créer une clé bootable.
      Et je n'arrive pas à en créé une à partir de debian
    3. Modérateur
      C'est bien ce que je pensais tu n'as rien fait.
      Par contre, tes réponses ne sont jamais assez détaillées.
      C'est à dire ?
      Tu as pu installer unetbootin ?
      Les clés USB sont reconnues dans Debian ?
      Tu peux accéder à un autre ordinateur dans la semaine ?
    4. J'ai eu un bug avec ma clé mais c'est bon unetbootin est en train de créer la clé bootable avec une image iso windows
