Probleme de connection
j'ai un souci. j'ai écrit un programme en vb2010 lors de l'execution en cas d'un faux chemin d'acces une fenetre de connection pour editer la vrai chemin s'affihe. jai unr fonction test() qui permet de tester la connexion a la bd . elle creer un bug losque le chemin est faux. je veux que lors de la connexion si le chemin d'acces est faux une variable booleen reçoit false et si c'est la connexion est bonne ma variable ma variable reçoit true
    Il faudrait nous montrer ton code (bien formaté dans des balises < code >, s'il te plaît) pour que l'on puisse te donner une réponse qui soit adaptée.
    Xavier
    1. CE CODE EST DANS MON MODULE PRINCIPAL
       If Not TesterConnection() Then
                  Dim CON As New FrmConnexion
                  SplashScreenManager.CloseForm()
                  Application.Run(CON)
                  m_CheminIni = chaine
                  SqlClientConnecte.sConnectionString = m_CheminIni : ChaineConn = m_CheminIni
              End If
      ET VOICI LE CONTENU DE LA FONCTION TesterConnection()
      Public Function TesterConnection() As Boolean
              Dim bResultat As Boolean
              Dim oSqlConnection As New System.Data.SqlClient.SqlConnection
              bResultat = True
              Try
                  If Not (oSqlConnection Is Nothing) Then
                      If oSqlConnection.State = System.Data.ConnectionState.Closed Then
                          oSqlConnection.ConnectionString = SqlClientConnecte.sConnectionString
                          oSqlConnection.Open()
                          oSqlConnection.Close()
                      Else
                          bResultat = False
                      End If
                  Else
                      bResultat = False
                  End If
              Catch ex As Exception
                  bResultat = False
                  'Throw ex
              End Try
              Return bResultat
          End Function
      EDIT : Ajout des balises de code, merci d'y penser la prochaine fois !
      mais quand j'execute il me creer un bug lorsque la (SqlClientConnecte.sConnectionString) qui contient le chemin d'acces
      n'est pas le bon.
      1. Tu dis que tu obtiens une exception, mais il faut en dire plus...
        Quel est le message de l'exception ? Sur quelle ligne est-elle levée ?
