Problème avec apt-get install bison libssl-dev lib
quand je tape la commande apt-get install bison libssl-dev libeditline0 libeditline-devlibedit-dev libnewt-dev . Je reçoit le message suivant:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet libeditline-devlibedit-dev
Aidez moi svp.merci
    Essaie plutôt en mettant un espace entre
    libeditline-dev
    et
    libedit-dev
    apt-get install bison libssl-dev libeditline0 libeditline-dev libedit-dev libnewt-dev
    1. Merci de m'avoir reponduj 'ai pu resoudre le problème et j ai encore
      un autre probleme de ce genre
    2. Lorque je tape cette commande apt-get install unixodbc unixodbc-dev libmyodbc libmysqlclient15-dev je reçoit ce message:
      Aucune version du paquet libmyodbc n'est disponible, mais il existe dans la base
      de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
      ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
      Le paquet « libmyodbc » n'a pas de version susceptible d'être installée
      E: Impossible de trouver le paquet libmysqlclient15-dev
      Besoin de votre aide.Merci d' avance
    3. Contributeur
      @Peyi04Que renvoie la commande :
      apt-cache search libmysqlclient
    4. root@debian:~# apt-cache search libmysqlclient
      libglpk40 - linear programming kit with integer (MIP) support
      libcrypt-mysql-perl - Perl module to emulate the MySQL PASSWORD() function
      libmariadbclient-dev-compat - MariaDB database development files (libmysqlclient compatibility)
      default-libmysqlclient-dev - MySQL database development files (metapackage)
    5. Contributeur
      @Peyi04
      Perso j'essaierai d'installer ce paquet.
      Ou celui-ci.
  2. Salut,
    Vérifies aussi ta source de paquets dans /etc/apt/sources.list.
    Rassures toi donc que tu pointes sur la bonne source et que celle ci est activée.
    Bonne chance.
    1. Merci Rodryo j'ai reussir a resoudre le problème.et j'ai une autre preocupation
  3. Lorque je tape cette commande apt-get install unixodbc unixodbc-dev libmyodbc libmysqlclient15-dev je reçoit ce message:
    1. Salut,
      Là aussi, c'est généralement un soucis avec la sources des paquets (Absente, déactivée...etc).
      Rassure toi d'avoir la bonne source de paquets qui te fournit ce paquet, que cette source est active. Sinon, ajoute là et à la fin, n'oublies pas de faire un apt update.
      Tu peux aussi nous faire voir à quoi ressemble ton fichier /etc/apt/sources.list.
      Bonne chance à toi.
  4. deb http://deb.debian.org/debian/ stretch main
    deb-src http://deb.debian.org/debian/ stretch main
    deb http://security-cdn.debian.org/debian-security/ stretch/updates main
    deb-src http://security-cdn.debian.org/debian-security/ stretch/updates main
    deb http://deb.debian.org/debian/ stretch-updates main
    deb-src http://deb.debian.org/debian/ stretch-updates main
    Désolé j ' avais un problème de connexion
    1. zip31 et Rodryo86 vraiament merci beaucoup j 'ai resoudre le problème il fallait taper la commande apt-get install unixodbc unixodbc-dev libreoffice-base-drivers libmariadbclient-dev-compat au lieu de ce que j'ai taper plus haut
