Interface web pour mon script
je veux faire une interface web pour mon script python ( pour le mettre dans un serveur , et tous les employés peuvent y acceder avec son adresse ip sur le navigateur web .
Comment je peux faire cette interface ? avec du HTML/PHP ? ( ça peut etre pour la mise en page ) mais pour inclure mon mode dedans ?
je n'ai aucune idée , je veux des indications svp.
Merci d'avance
    Salut sylvinmuret,
    Comme tu parles de PHP, oui, tu peux le faire en HTML et PHP si tu connais ce dernier langage et, lancer ton script Python sur le serveur à partir de PHP. Il y a différentes façons de lancer une commande système à partir d'un script PHP, ainsi avec exec, shell_exec, passthru (exemples sur SO).
    Si tu ne connais pas du tout PHP et que tu n'as pas d'expérience dans l'installation d'un serveur Web comme Apache, ce n'est peut être pas le bon choix pour toi.
    Puisque tu programmes en Python autre façon de faire est d'utiliser un framework Web pour Python, et de faire une webapp en Python dans laquelle ton application fonctionnera.
    Il y a plusieurs frameworks que tu peux utiliser, plus ou moins complets et complexes, par exemple :
    https://www.djangoproject.com/
    https://palletsprojects.com/p/flask/
    https://webpy.org/
    Tu as une liste détaillée là : https://wiki.python.org/moin/WebFrameworks
    Dal
      mercii pour votre reponse , par rapport au PHP et HTML oui j 'ai une petite expérience . mon soucis c était just de savoir si je peux integrer mon code Python a mon code PHP . si ce n'est pas le cas je comptais essayé d apprende autre chose qui soit compatible avec python ( Framework ) Django par exemple
      et par rapport a l'ajout de mon Python a PHP , ta quelques tutoriels a me proposer ? car je ne trouve pas grand chose sur internet .
      Mercii :)
    2. Contributeur
      Tu ne pourras pas, je pense, "intégrer du code Python à du code PHP".
      Par contre, les fonctions PHP que je mentionne permettent de lancer une commande externe, et éventuellement d'en récupérer le résultat sur la sortie standard. Le lien vers SO que je donne donne différentes solutions, avec du code d'exemple, montrant comment lancer un script Python à partir de code PHP.
