Grave probleme !
Au secours !
Hier soir, j'ai installe une version d'evaluation de Borland C++.
Apres installation, l'ordinateur redemarre. Tout semble se passer
correctement, mais juste avant la fenetre de login, j'ai un message
d'erreur :
Msgsrv32 a produit une erreur dans le module KSSOLO.DRV.....
Je relance en mode sans echec, je regarde les fichiers modifies,
et evidemment je trouve system.dat.
J'avais une copie de mon registre (un peu vielle peut-etre !!) que
je restaure. Je relance Windows, j'obtiens toutjours le meme message,
mais pire, je ne peux plus lancer le mode sans echec : j'obtiens le message
suivant :
Explorer a produit une erreur....
Bref je n'ai que le fond d'ecran avec marque Sans Echec au 4 coins mais pas
de bureau, pas d'explorer.
Bon, je me dis, que je vais reinstaller Windows98. Disquette de demarrage,
Install.exe.... Et la il refuse d'installer Windows car il a trouve un
fichier .CAB endommage ! J'ai essaye manuellement, (Extract .......) et
effectivement il me donne le meme message.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance
Benoit
d'erreur :
suivant :
Que puis-je faire ?
Merci d'avance
Benoit
Oula.... la je dit "paglop!!"
essaie de recuperer un autre cd de windows qqpart, ou au moins le fichier ".cab" corrompu.
Je ne vois que cette solution. Par contre tant qu'a reinstaller, fait un joli "format c:" avant tout (pense a tes données...) c tjs plus propre.
Castor-
Alors pour mon probleme tout est regle, mais je n'ai pas tout
compris. J'ai recupere un autre CD de Win98 et j'ai refait l'install
. Je relance, est a ca ne marche toutjours pas. Donc je fais le
menage (je ne voulais pas formater mon disque). J'ai donc creer
un repertoire BCK, dans lequel j'ai balance tout ce que j'avais sous
C. J'ai reinstalle, et la ca fonctionne.
Mais maintenant, il faut tout reinstaller....
Au fait, au sujet du probleme sur mon CD : quand je le lisais
sour DOS, pratiquement chaque fichier etait decomposer en 3.
Expl :
BASE5.cab 123 KO
BASE5.cab 640 KO
BASE5.cab 400 KO
Une explication ?
Et puis tant que j'y suis, une autre petite question :
Ou puis-je trouver des infos sur les drivers en general ? Je ne
comprend pas le lien entre les .INF, .DRV, .VXD, ....
Merci pour les conseils
Ben -
@benouaSalut Benoît,
Tout ce que je sais, c'est que les fichiers .vxd et .drv sont des pilotes de périphériques. Surtout, surtout, PAS TOUCHE!! Mais, si tu veux plus d'informations sur ces drivers, tu peux peut-être aller voir sur le site http://www.touslesdrivers.com/ Il on peut-être des infos là-bas.
Chowww!!!
Hyperion2002
J'ai chez moi win95c le problème est qu'il ne reconnait ni la souris ni le floppy ni le cdrom.
En suivant le démarage au pas à pas les drivers de la souris sont chargés lorsque l'autoexec.bat se met en route et a prioris dans le gestionnaire de périphe il n'existe aucun conflit.
Pour le cdrom j'ai peut-être une solution mais le plus gros problème reste le floppy qui reconnu dans le setup mais après disparait sous Dos et windows.
En vous remerciant par avance j'attend avec impatience vos solution.
Salutation Manu
