Stocker applications sur micro sd
Bonjour, la mémoire interne de mon téléphone étant restreinte je voudrais faire en sorte que les applications soient stockées sur ma micro sd qui est quasiment vide, je cherche et tourne le problème dans tous les sens mais je ne trouve pas la solution pour y arriver.
Mon téléphone est un WIKO TOMMY android.
Merci pour votre aide, bon dimanche.
    Il faut juste aller sur l’app:
    File Manager > Dossier spécifique (ex. Pictures, Movies, Download, etc.) > Sélectionner les fichiers et les déplacer dans la carte SD!
    En toute facilité, vous pouvez gérer la mémoire de votre smartphone WIKO!
    Bonne journée a vous
    1. je pense que les applis intallées d'origine (YouTube, map, chrome ect) ne sont pas déplaçables?
  2. Modérateur
    bonjour
    Si il est déjà en version 6 Android, et sauf blocage constructeur, normalement l'insertion d'une carte SD propose (donc on peut refuser) de formater/crypter le contenu de la carte. si cela a été fait, il n'y a rien à faire de plus, le téléphone va gérer la carte comme la mémoire interne du téléphone en un seul bloc. On ne peut donc rien déplacer puisqu'il s'en charge.
    Pratique aussi car l e contenu est protégé même si quelqu'un prend la carte elle reste illisible hors du téléphone.
    Mais il est donc impossible de faire lire la carte par un pc sauf à tout formater.
    Si ça n'a pas été fait le plus simple est de :
    Retirer la carte et sauvegarder l'éventuel contenu.
    Formater pe sur un pc.
    La remettre la carte dans le téléphone, il devrai proposer cette option.
    bav
    1. je pense que les applis installées d'origine dans le mobile ne sont pas déplaçables? map chrome YouTube hangouts etc
    2. Modérateur
      @yannick1483Remarque très à propos, si on parle des appli d'origine elles ne le sont pas en effet.
      Cela dit sous Android 6 avec la gestion de mémoire "unique" la question ne se pose plus.
    3. ok, merci pour les infos, j'ai pu transférer les nouvelles applis sur la micro sd, à bientôt.
  3. Modérateur
    Merci d'avoir participé à ce forum.
    Il semble que votre problème ai trouvé une réponse.
    Si la réponse vous satisfait je vous invite à mettre en résolue, c'est très simple.
    Merci de cliquer sur >CE LIEN<
    PS: Si vous l'avez résolu vous même, il pourrait être intéressant de poster la solution pour les autres internautes.
    Cordialement
