Probleme sony ericsson s500i
g un probleme entre mon pc (xp et vista) et sony ericsson s500i...mon ordi reconnait bien le portable en disque amovible (F) mais kan je ve l'ouvrir il me demande d'inserer un disque dans le lecteur du disque amovible (F) ke dois je faire ??
96 réponses
Le problème porte sur une incompatibilité entre un PC Windows XP/Vista et le Sony Ericsson S500i, le téléphone étant reconnu comme lecteur amovible (F) mais demandant l'insertion d'un disque à l'ouverture. Plusieurs conseils reposent sur l'utilisation de PC Suite compatible avec Vista, le téléchargement des thèmes et la vérification de la présence d'une carte microSD insérée dans le téléphone. D'autres indiquent que le téléphone peut être vu comme lecteur de carte mémoire et exigent l'insertion d'une carte mémoire ou le recours à des versions de PC Suite distribuées par Sony Ericsson. En cas de problème persistant sous Vista, la solution pratique mentionnée consiste à télécharger PC Suite directement sur le site du constructeur, car le CD fourni peut ne pas être compatible.
  1. bonjour si vous voulez changer la luminosité sur les cotés de votre sony s500i et changer la couleur du menu c'est ici
    1. comment on fait repond vite stp
    2. comment on fait repond vite stp
  2. salut
    j ai exactement le meme probleme et pour le moment je n ai pas de solution. L'as-tu résolu où pas depuis
    1. salut jai un petit probleme jaimerer changer la couleur des petite lumiere sur le cote du tele mes je ne ces pas le fair
      1. salut
        il te faut aller dans reglages, sons et alertes puis effets lumineux
      2. change de fond d'écran jusqu'a que la lumière change!
    2. je te remercie de mavoir repondu mes sa ses pour les apel mes se que je ve ses que la couleur vert reste permanent
      1. POUR MON PROBLEME TU TELECHARGE¨PC SUITE SUR SONYERICSSON.COM
        POUR LES EFFET LUMINEU TU TéléCHARGE thémes creator http://developer.sonyericsson.com/getDocument.do?docId=65050
        1. cc j'ai un gros probleme avec vista et je n'arrive pas a trouver sur le lien que tu as mis ou trouver ...(c'est ecris en anglais et je comprend pas tt) pourrais tu m'indiquer ou aller exactement stp merci
      2. oui je l ai deja fait , j ai mis a jour le portable et tout et tout
        mais ça me demande tjs d inserer un disque ds le lecteur....
        1. sur ton poste de travail (ordinateur) ta "gestionnaire de fichiers sony ericsson" ?
          1. kan tu entre dans ce dossier du a ton portable non connecter ou connecter avec ton nom "mon portable sony ericsson"?
            1. car si tu lordi ne te reconnait pa comme connecter c surment que t driver de ton cable ou de ton telephone ne son pas bien installé...
              -fo ke tu aye dans pano de configuration>matereil>gesionnaire de mes periferiques>modem ou usb clic droit ..mettre a jour les pilotes..
              tetone pa si ton phone aparairé dans modem comme un motorola ou jc pa koi...
              - t driver son sur ton cd pc suite ke ta u avec le portable
              1. j ai deja fait tout ça mais ça ne change rien
                merci pour ton aide qd mm
                1. hello
                  j ai résolu le pb en insérant une carte mémoire ds le téléphone!!!!
                  1. comment on ouvre le couverle pour metre la carte mémoire j'ésèye douvrir mais je sais pas du kel sans il doit se levé....
                  2. salut jai le meme probleme et je trouve sa tres chiant coment tu a fais !!????
                    biig biisousxxx
                2. as tu inserer une carte micro sd dans ton téléphone? car ton téléphone est vu comme un lecteur de carte mémoire
                    faut-il absolument une carte mémoire de la marque sony pour que cela fonctionne, parcque si c le cas je suis blaz d'avoir acheté une autre pour ke dal ! Help me please !
                      non!!! il faut seulement une carte M2 il y en a aussi chez sandisk
                      Moi j'ai acheté mon sony ericsson s500i hier et mon pc ne reconnait pas le telephone... Je n'arrive pas pas a télécharger de thèmes bref ça m'enerve et pour finir je n'arrive pas à changer les lumieres des cotés lattérales. Elles restent bleu alors que je vex qu'elles soient vertes...
                      Y a-t-il quelqun pour m'aider d'urgence ???
                    2. @x-art-xSalut.
                      J'ai le même problème que toi.
                      As tu réussi à trouver la solution ?
                      Merci d'avance ;)
                    3. @x-art-xgénéralement la couleurs des lumières changent au niveau des fêtes ( ex : à noel ça va être en rouge ) . enfin si tu laisses le premier thème de base ...
                  2. Bonjour,
                    j'ai le meme problème
                    impossible de relier la mémoire de mon téléphone à mon pc
                    en utilisant les logiciels phots ou de musik, mon tél n'est pas détécté
                    que dois je faire ?
                    merci pour votre aide
                    1. Bonsoir, voila si tu utilise pc suite de ericsson tu démarre l'appli sans brancher ton portable
                      aller dans "outil" , option moniteur du téléphone port com acivé le port serie utiliser par le téléphone ex: COM3
                      ensuite allumer le téléphone et le brancher sur le port USB avec son cable.
                      alors la synchro passe au vert appuyer sur la touche du logiciel gestionnaire de fichier l'explorateur de fichier s'ouvre
                      ne rien faire sur le téléphone pas de selection ni sur tranfert de vfichier ni sur téléphone etc ...là vous pouvez transférer dans les répertoire adequate.
                      il se peu que lors de la fermeture de l'explorateur il y ait une erreur sous vista et sous xp plus de curseur en plus de l'erreur pour l'instant je traduit la base de FAQ windows en anglais pour la soluce.
                      as plus sur latoile legugus.
                    2. @legugusje l'ai déja fait mais il n'y a rien ds la parti com shépa koi
                    3. @legugusBonjour legugus,
                      Juste un message pour remercier l'as du telephone que tu es. Je trime depuis deux jours sur la doc sans résultat et tu as resolu le pb en deux phrases - et quelques suées certainement.
                      signé: bobo
                    4. @Aldoproblem avec la carte sim sfr
                    5. @legugusbonjour legugus mes quand tu dit aler sur option .......) mua je ne trouve pas cette option g l'option internet comment doi-je faire réponder o plus vite !
                  3. as tu installé le logiciel du sony ericsson pc suite soit pour vista soit pour XP
                    1. ba nn je sais pas koment i fo faire le probléme c ke g un blog é sans tof c nul mé parent ne save pas ke g un blog alrs je dois me débroullé tt seule !!!!!! il ni a pa une soluce plus facile
                    2. ba nn je sais pas koment i fo faire le probléme c ke g un blog é sans tof c nul mé parent ne save pas ke g un blog alrs je dois me débroullé tt seule !!!!!! il ni a pa une soluce plus facile
                  4. oui j ai installé ce logiciel fournit avec le téléphone...
                    c'est quand meme bizarre qu on ne puisse pas transferer ses photos qui sont enregistrées sur le téléphone et non sur une carte mémoire...parce que c est précisé nulle part dan les notices
                      j'ai répondu au dessus mais le logiciel n'est pas trés fiable il fait encre beaucoup erreur sous vista et sous XP mais la solution décrite dessus a marché sous vista et sous XP l'essais fait a 22h15 aujourd'hui avec la version téléchargeable sur le site de sony pour vista et sous xp avec la version CD livrer avec le S500
                    2. @legugussalut,
                      j'ai vu que t'a reusi à resoudre le prob de transfere les photos du telephone à l'ordi et j'aimerais des renseignements comment faire, parce que j'ai le même prob! merci!
                      charlie
                  • 1
                  • 2
                  • 3
                  • 4
                  • 5
